Guten Morgen zusammen,
ich habe bei einem meiner Malm-Kommoden festgestellt, dass einige Schrauben im Bereich der Schubladen seit einiger Zeit locker sind. Konkret handelt es sich um die Verbindungsschrauben, die die Seitenwände mit dem Boden der Schublade fixieren. Die Schrauben lassen sich mit dem üblichen Schraubendreher nicht mehr festziehen, da sie einfach durchdrehen.
Meine Frage deshalb: Welche Methoden eignen sich am besten, um bei Malm-Möbeln lockere Schrauben zu reparieren, ohne die Möbelstruktur zu beschädigen? Gibt es Tricks, um das Schraubenloch zu stabilisieren, wenn es bereits ausgefranst ist?
Ich möchte möglichst mit einfachen Mitteln und ohne großen Aufwand arbeiten, aber die Stabilität soll natürlich erhalten bleiben. Bin für alle Tipps und Empfehlungen dankbar!
FERNANDOLO01.04.17 09:12Hallo,
bei lockeren Schrauben hilft oft ein Stück Holzleim ins Loch, danach die Schraube einsetzen und anziehen. Alternativ kannst du auch Zahnstocher oder Holzspäne mit Leim mischen und ins Loch stecken, dann die Schraube drehen. Das füllt das Loch und gibt Halt.
Hey KEOZAR,
ich hatte das gleiche Problem bei meiner Malm-Kommode. Mein Trick war: Nicht verzagen, Holzleim vorrätig haben und die Löcher mit Zahnstocher aufzufüllen. Das gibt den Schrauben quasi neue Wurzeln 🙂.
Und ja, das Ausfransen der Öffnung kannst du so ganz gut behandeln. Wenn’s richtig fies ist, kann man nach dem Trocknen sogar leicht das Loch nachbohren – aber vorsichtig! Viel Erfolg, das kriegst du hin! 🍀
Hallo KEOZAR,
ich würde dir empfehlen, den Zustand der Schraubenlöcher und der umgebenden Holzstruktur zunächst genau zu prüfen. Bei Malm-Möbeln handelt es sich meistens um Spanplatten mit einer Holzfurnier- oder Folienbeschichtung, die schnell ausfransen oder Schaden nehmen können, wenn man zu heftig oder unvorsichtig vorgeht.
Lösungsansatz Schritt für Schritt:
1. Schrauben entfernen und Löcher reinigen, lose Teile entfernen.
2. Zahnstocher oder kleine Holzplättchen in das Loch stecken, wenn es ausgeleiert ist – die passen besser als zerkleinerte Späne.
3. Holzleim großzügig daneben geben – er sorgt für Verkleben und Stabilität.
4. Schraube vorsichtig eindrehen, darauf achten, dass sie gerade sitzt und nicht zu stark angezogen wird – sonst schlägt der Effekt fehl.
Falls das Loch zu groß ist, kann man auch mit speziellen Holzfüller- oder Reparaturkits arbeiten. Wichtig wäre noch zu wissen, um welche Schraubengröße es sich handelt und ob eventuell alle Schrauben betroffen sind oder nur einzelne?
Wie sieht es denn mit der Montageanleitung aus – hast du die noch? Dort sind manchmal Schraubwerte angegeben, die man beachten sollte.
FAZAR schrieb:
Wenn das Loch zu groß ist, kann man auch mit speziellen Holzfüller- oder Reparaturkits arbeiten.Mal ehrlich, holzfüller? Wenn das schon in den Möbeln drin ist, dann sind die eh auf kurz oder lang Schrott. Malm ist nun mal kein Massivholz – wer da zu viel repariert, verschwendet Zeit. Lieber gleich vernünftig nachrüsten oder Ersatzteile organisieren.
FERNANDOLO schrieb:
Zahnstocher oder Holzspäne mit Leim mischen.Naja, das mag temporär helfen, aber ich finde, das ist eher Flickschusterei. Was denkt ihr?
Connor schrieb:
Malm ist nun mal kein Massivholz – wer da zu viel repariert, verschwendet Zeit.Das sehe ich etwas differenzierter: Klar, die Möbel sind nicht massiv, aber sie sollen ja keine Wegwerfartikel sein.
FAZAR schrieb:
Wie sieht es denn mit der Montageanleitung aus – hast du die noch?Ja, ich habe die Anleitung noch und auch die Schraubengrößen notiert. Es sind standardmäßig M4x30-Schrauben.
Bei mir sind nicht alle Schrauben betroffen, sondern nur einige, scheinbar an Belastungspunkten. Die restlichen sitzen noch fest.
Ich tendiere dazu, zuerst die Zahnstocher-Methode mit Leim auszuprobieren und dann zu sehen, ob man neue Schrauben mit eventuell etwas dickeren Dimensionen einsetzen kann. Danke für die vielen Hinweise bisher!
