ᐅ Wie repariere ich IKEA Hemnes Schubladen, wenn sie klemmen?
Erstellt am: 26.01.20 09:17
jebemar
jebemar
26.01.20 09:17
Hallo zusammen, ich habe in meiner Wohnung mehrere IKEA Hemnes Kommoden, bei denen die Schubladen seit einiger Zeit klemmen. Das Problem äußert sich darin, dass sich die Schubladen nicht mehr glatt öffnen und schließen lassen, sondern haken und teilweise nur mit Kraftaufwand bewegt werden können. Die Schienen sehen nicht beschädigt aus, und ich vermute, dass es an Materialverzug oder Abnutzung liegen könnte. Mich interessiert daher, welche sinnvollen und nachvollziehbaren Reparaturmethoden hier im Forum bekannt sind, um die Schubladen wieder leichtläufig zu machen, ohne gleich neue Schienen oder komplette Ersatzteile kaufen zu müssen. Besonders hilfreich wären Tipps zur Demontage, zur Prüfung der Laufschienen und Hinweise, welche Schmiermittel oder Justierungen zielgerichtet helfen können, um das Klemmen zu beseitigen. Hat jemand von euch ähnliche Erfahrungen mit den Hemnes Schubladen gemacht und kann praktische Empfehlungen geben? Danke im Voraus!
sonJohnn49
26.01.20 10:02
Das Problem kenne ich. Probier zuerst, die Schublade komplett auszubauen und die Laufschienen auf Verformungen zu checken. Dann kannst du die Schienen vorsichtig reinigen und ein bisschen silikonbasierte Schmierpaste auftragen. Das reicht meist, um das Klemmen zu beheben.
plo60
26.01.20 12:47
Das ist zwar ein sinnvoller Schritt, aber ich bin skeptisch, ob die Laufschienen allein das Problem sind. Bei Hemnes handelt es sich ja oft um Holzzargen mit eingesetzten Metallschienen. Das Holz kann durch Feuchtigkeit quellen oder sich verziehen, wodurch das gesamte Laufverhalten beeinträchtigt wird. Es wäre also wichtig zu überprüfen, ob der Korpus der Kommode exakt noch im rechten Winkel steht. Nur das Schmieren der Schienen kann dann wenig bringen.
Allerdings sollte man darauf achten, dass kein fettiges oder ölhaltiges Schmiermittel verwendet wird, das könnte den Schmutz nur anziehen und den Effekt verschlechtern. Silikon ist hier tatsächlich besser.
DUUS32
27.01.20 08:29
Mir geht es oft genauso mit älteren Ikea-Kommoden. Ich weiß, wie frustrierend das Klemmen ist, gerade wenn man sich alles schön ordentlich zusammengebaut hat. Eine Sache, die ich gelernt habe: Manchmal liegt das auch daran, dass das Holz nach Jahren minimal arbeitet und gerade an den Kanten sich „etwas verschiebt“. Da hilft es manchmal, die Schublade ganz rauszunehmen und die Innenflächen der Seiten der Kommode sorgfältig mit feinem Schleifpapier an zu fasen, vor allem dort, wo die Schublade anstößt. Klingt banal, aber das hat bei mir oft Wunder gewirkt. Natürlich vorsichtig, damit man nichts kaputt macht.
Falls du an einer Stelle eine kleine Unregelmäßigkeit findest, kann das die Ursache sein, die das schon vorhandene Klemmen verstärkt. Eine zeitgemäße Lösung habe ich noch nicht gefunden, aber Geduld und eine ruhige Hand helfen.
plo60
27.01.20 11:31
Ganz genau, das ist oft der Kern des Problems.
Ich würde ergänzend noch empfehlen, die Schublade komplett auszubauen und die Schienen zu vermessen, eventuell mit einer Wasserwaage oder einem Winkelmesser, um wirklich auszuschließen, dass die Kommode verzogen ist. Wenn die Laufschienen nicht mehr parallel zueinander stehen, klemmt es zwangsläufig.
Das heißt, bevor man an Schmierung oder Nacharbeit der Holzflächen denkt, sollte man systematisch vorgehen:
- Ausbau der Schublade
- Prüfung des Korpus auf Verzug
- Kontrolle der Schienen auf Beschädigungen und parallelen Sitz
- ggf. Nachjustieren der Schrauben, um Ausrichtung zu korrigieren
Wenn diese Punkte stimmen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass dann eine Schmierung oder leichte Nacharbeit reicht.
ikeahemneslaufschienenschubladenkommodenklemmenprüfungschmiermittelholzkorpus
