ᐅ Wie macht man IKEA HEMNES Möbel kindersicher?
Erstellt am: 27.05.22 08:32
Damin0
Damin0
27.05.22 08:32
Hallo zusammen, ich beschäftige mich gerade mit dem Thema, wie man IKEA HEMNES Möbel möglichst kindersicher gestalten kann. Speziell geht es mir um typische Sicherheitsrisiken wie das Umkippen von Schränken und Kommoden, sowie die Gefahr, dass Schubladen oder Türen von Kindern unbeabsichtigt geöffnet werden und sie sich verletzen könnten oder etwas herausfällt. Außerdem interessiert mich, welche zusätzlichen Maßnahmen sinnvoll sind, um Ecken abzusichern und ob man die Materialien oder Oberflächen mit speziellen Produkten behandeln sollte, um gesundheitliche Risiken auszuschließen. Hat jemand umfassende Erfahrungen oder Empfehlungen, wie man die verschiedenen HEMNES Möbel optimal schützt? Ich bin an praktischen Tipps, verfügbaren Sicherheitszubehören und eventuellen Umbauvorschlägen interessiert.
FeAndreas1
27.05.22 09:17
Das Thema ist komplex und durchaus wichtig. Bei der HEMNES-Serie handelt es sich größtenteils um Möbel aus Holz, was einerseits robust ist, andererseits aber wegen des Gewichts die Kippsicherheit erfordert. Meine Herangehensweise wäre folgende:
- Zunächst unbedingt alle Möbelstücke an der Wand befestigen. IKEA liefert dafür spezielle Wandanker, die man unbedingt verwenden sollte. Die Befestigung muss stabil sein und auf den Wandtyp abgestimmt werden, also passende Dübel nutzen.
- Für Schubladen und Türen empfehle ich Kindersicherungen aus Kunststoff, entweder mechanische Schlösser oder magnetische Verriegelungen, die man innen montiert und nur mit einem speziellen Schlüssel öffnen kann.
- Kantenschutz: An scharfen Ecken kann man weiche Schaumstoff- oder Silikonecken anbringen. Hier unbedingt darauf achten, dass das Material ungiftig und fest haftend ist.
- Oberflächen sind bei HEMNES meist lackiert, weshalb ich keine zusätzlichen Versiegelungen empfehle, da diese die toxikologische Unbedenklichkeit beeinträchtigen könnten.
- Wichtig ist auch die regelmäßige Kontrolle von Möbelteilen auf lose Schrauben oder beschädigte Kanten.
Wenn Du möchtest, kann ich Dir noch spezifische Produktempfehlungen für die Sicherungen geben. Welche Möbel aus der Serie hast Du genau?
Takutau
27.05.22 09:59
Ich habe selbst kleine Kinder und nutze die HEMNES Kommode sowie einen Schrank. Wichtig ist meiner Meinung nach, geduldig an die Sache heranzugehen und die Sicherheitsmaßnahmen systematisch umzusetzen:
- Wandbefestigung ist wirklich essenziell, besonders bei hohen Möbeln.
- Nutze am besten Kindersicherungen, die leicht zu montieren sind und keine Spuren hinterlassen.
- Vermeide aggressive Chemikalien, sondern setze lieber auf umweltfreundliche Produkte.
Die Kindersicherung an den Schubladen ist sehr praktisch, ich empfehle die magnetischen Varianten, da die Kleinen so nicht aus Versehen an die Dinge kommen.
Weiterhin wichtig ist, den Kindern von Anfang an beizubringen, die Möbel vorsichtig zu behandeln. Auch wenn die Sicherungen helfen, ersetzt das keine Aufsicht.
KAMERON
27.05.22 11:24
Zum Thema "Wie macht man IKEA HEMNES Möbel kindersicher?“ lässt sich festhalten:
- Wandverankerung ist die primäre Maßnahme gegen Umkippen. Diese muss stets an Wandmaterial angepasst werden (z.B. Beton, Rigips, Holz).
- Für Schubladen und Türen sind geprüfte Kindersicherungen zu empfehlen, die mechanisch oder magnetisch funktionieren.
- Zusätzlich kann Kantenschutz eingesetzt werden, jedoch nur von geprüften Produkten mit entsprechendem Prüfzertifikat.
- HEMNES Möbel sind bereits mit schadstoffarmem Lack versehen; zusätzliche Behandlung der Oberflächen ist weder notwendig noch empfehlenswert.
Es gilt, die Sicherheitsausstattung an das konkrete Möbelstück und die Nutzungsumgebung anzupassen. Für eine detaillierte Beratung sollten Maße, Gewicht sowie der Aufstellort bekannt sein.
Matthewt48
27.05.22 12:08
Grundsätzlich stimme ich den bisherigen Beiträgen zu. Dazu möchte ich ergänzen:
- HEMNES Kommoden und Schränke enthalten zumeist Steckregale, die zum Teil herausnehmbar sind. Diese sollten fest fixiert werden, damit sie nicht herausgezogen werden können.
- Für Kindersicherungen kann man auch Universalriegel verwenden, die flexibel einstellbar sind.
- Damit Kinder nicht unter den Möbelstücken klettern oder diese als Klettergerüst nutzen, kann man eine Barriere ausposaunen, etwa einen Möbelkeil oder seitliche Abschlüsse.
Meine Empfehlung: Beim Kauf der Möbel prüfen, ob bereits Zubehör für Sicherheit erhältlich ist. Das reduziert den Aufwand später erheblich.
baupau
27.05.22 13:01
Möbel immer an der Wand befestigen.
Kindersicherungen für Schubladen verwenden.
Kantenschutz an Ecken anbringen.
Keine zusätzlichen Lacke auftragen.
ikeahemnesmöbelkindersicherungenschubladentürenoberflächenkantenschutzkommodenholz
