ᐅ Welche DIY-Lösungen gibt es bei Problemen mit Ikea Hemnes Schubladenführungen?
Erstellt am: 29.10.23 14:23
pralau68Hallo zusammen,
ich habe seit einiger Zeit Probleme mit den Schubladenführungen an meinem Ikea Hemnes Sideboard. Trotz sorgfältiger Montage klemmen einige Schubladen beim Öffnen und Schließen, und die Führungen wirken etwas schwergängig oder ungleichmäßig belastet. Ich vermute, dass es entweder eine falsche Einstellung oder eine mechanische Ungenauigkeit gibt, die IKEA selber nicht unbedingt gut gelöst hat.
Ich frage mich, ob hier im Forum DIY-Lösungen oder kleine Tricks bekannt sind, um die Schubladenführungen bei Hemnes-Möbeln zu optimieren oder zu reparieren? Besonders würden mich Erfahrungen interessieren, wie man typische Probleme wie klemmende Schubladen, schleifende Laufgeräusche oder ausgeleierte Schienen wieder instandsetzen kann, ohne gleich neue Führungen kaufen zu müssen.
Gibt es vielleicht auch spezifische Materialien, Hilfsmittel (z.B. Schmiermittel, Unterleger) oder präzise Justiermethoden, die sich bewährt haben?
Ich freue mich auf hilfreiche Tipps und Erfahrungen von euch!
Hallo pralau68,
deine Beschreibung der Probleme mit den Hemnes Schubladenführungen ist bekannt. In vielen Fällen liegt das Klemmen oder Schleifen tatsächlich an der Montage oder an Verschmutzungen/Abnutzungen der Führungen.
- Zunächst solltest du die Schublade samt Führungen komplett ausbauen und gründlich reinigen, besonders die Laufschienen und Rollen.
- Ein geeignetes Schmiermittel ist ein trockenes Gleitmittel auf Teflonbasis oder ein spezielles Kunststoffgleitmittel. Öl oder Fett dagegen kann Schmutz anziehen und die Situation verschlimmern.
- Überprüfe, ob die Schrauben aller Führungsprofile fest sitzen und ob die Führungsschienen exakt parallel sind. Selbst kleine Winkelabweichungen bringen viel Bewegungsspiel ins System.
- Falls die Plastikteile an den Rollen beschädigt sind, kannst du versuchen, diese mit feinem Schleifpapier zu glätten oder mit Silikonspray zu behandeln.
Bei Bedarf kann man auch dünne Papierstreifen oder Filzunterlagen als Ausgleich an die Seitenkante der Schublade kleben, wenn die Führung etwas Spiel hat.
Ich hoffe, das hilft dir als erste Ansatzpunkte.
Ich möchte hier gern ein kleines Hilfestellungstutorial ergänzen, damit man bei Problemen mit den Ikea Hemnes Schubladenführungen sinnvoll vorgehen kann.
1. Ausbau
- Schublade komplett aus dem Korpus entfernen. Das gelingt meist durch leichtes Anheben und gleichzeitigem Herausziehen.
2. Reinigung
- Staub, Holzspäne und andere Partikel an den Laufschienen gründlich entfernen, am besten mit einem weichen Tuch oder einem kleinen Pinsel.
3. Prüfung der Laufschienen
- Kontrolliere, ob die Metallführungen verzogen sind oder ob sich Schrauben gelockert haben. Falls die Führung verbogen ist, kannst du sie vorsichtig mit einer Zange nachbiegen, aber behutsam.
4. Schmieren
- Verwende ein trockenes PTFE-Spray. Ich rate von Öl oder Vaseline ab, weil diese klebrig werden.
5. Justierung
- Falls die Schublade weiterhin klemmt, baue die Führungsschienen nochmals ein und prüfe mit einer Wasserwaage, ob alles eben sitzt.
- Es kann helfen, schmale Filzstreifen an den Seitenwänden der Schublade anzubringen, um ein zu großes Spiel auszugleichen.
6. Testlauf
- Schublade mehrmals vor- und zurückziehen und auf Gleichmäßigkeit achten.
Wenn dabei Probleme auftreten, wie schwergängiges Öffnen oder Schleifen, bitte noch mal genaue Stellen beobachten, dann kann man noch gezielter eingreifen.
1. Ausbau
2. Reinigung
4. Schmieren
5. Justierung
6. Testlauf
Zur Ergänzung empfehle ich systematische Kontrollen, weil bei Ikea-Möbeln kleinste Montagefehler oft den größten Einfluss haben.
- Sehr häufig ist die Schubladenführung nicht exakt parallel zum Korpus befestigt, was meist zu klemmenden oder hängenden Schubladen führt.
- In solchen Fällen kann das Nachjustieren der Schrauben und eventuell nachträgliches Ausrichten mit einem kleinen Holzkeil oder selbstklebenden Filzpads an den Führungsprofilen Abhilfe schaffen.
- Ebenfalls wichtig: Die Belastbarkeit der Laufrollen prüfen. Sollten diese einseitig stark abgenutzt sein, führt das zu einer unsauberen Führung.
- Austausch einzelner Laufrollen oder kompletter Führungseinheiten ist bei Hemnes möglich, aber häufig reichen Korrekturen und geringfügige Justierungen.
- Schmiermittel sind grundsätzlich ratsam, möglichst kein Öl, sondern fettfreie Gleitmittel auf PTFE-Basis.
Das Vorgehen sollte systematisch und in kleinen Schritten erfolgen, um gezielt Abweichungen zu erkennen.
Für klemmende Hemnes-Schubladen kann man oft mit diesen DIY-Schritten helfen:
- Schubladen ausbauen.
- Laufschienen reinigen.
- Trockenes Gleitmittel (PTFE) auftragen.
- Schublade mit Filzstreifen an den Seiten leicht ausstopfen, wenn zu viel Spiel ist.
- Schrauben nachziehen.
Das reicht meistens.
warrenka5730.10.23 08:29pralau68 schrieb:
Gibt es vielleicht auch spezifische Materialien, Hilfsmittel (z.B. Schmiermittel, Unterleger) oder präzise Justiermethoden, die sich bewährt haben?Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass es bei Hemnes eine echte Herausforderung ist, diese Führungen dauerhaft ruhig und geschmeidig zu halten. Ich hatte mal ein Set, das nach einiger Zeit wirklich hörbar schwer lief.
Was mir half, war neben der Reinigung und Schmierung besonders das Nachjustieren mit kleinen Filzstreifen an den Seiten, weil ein minimaler Versatz in der Parallelität diese Probleme verursacht.
Vor allem behutsames und mehrfaches Ein- und Ausbauen sowie Überprüfen verhindert, dass man zu schnell auf neue Führungen zurückgreift.
Ich weiß, das klingt recht aufwendig, aber die Hemnes-Schubladenführungen sind leider keine Dauerlösung – ein bisschen Geduld und Routine bringen manchmal mehr als ein schneller Austausch.
