Jotilmann25.02.22 09:17Hallo zusammen, ich habe ein Ikea PAX Schranksystem mit einigen vorhandenen Schubladen, die allerdings leider kein Soft-Close besitzen. Ich würde diese gerne nachrüsten, um ein sanfteres und leiseres Schließen zu ermöglichen. Da ich keine Erfahrung mit dem Nachrüsten von Soft-Close-Mechanismen an Ikea PAX Schubladen habe, würde ich gerne wissen:
Welche Möglichkeiten gibt es, um Soft-Close-Funktionalität bei den bestehenden Schubladen des PAX-Systems nachzurüsten?
- Gibt es spezielle Nachrüst-Kits von Ikea oder Drittanbietern für PAX?
- Wie aufwendig ist die Montage und muss man irgendetwas an den Laufschienen oder der Schubladenkonstruktion anpassen?
- Gibt es bestimmte Modelle oder Hersteller, die gut kompatibel sind?
Über Erfahrungsberichte, Tipps zur Montage oder Hinweise auf Fallen würde ich mich sehr freuen!
PECLARISSA25.02.22 09:45Jotilmann schrieb:
Ich würde diese gerne nachrüsten, um ein sanfteres und leiseres Schließen zu ermöglichen.Klingt nach einem super Vorhaben! 😎 Für deine PAX Schubladen gibt's tatsächlich ein paar coole Optionen.
- Ikea selbst bietet keine direkten Soft-Close-Nachrüstkits für PAX an, aber einige Drittanbieter haben Smooth-Close-Systeme im Programm, die man ziemlich einfach in die vorhandenen Laufschienen einbauen kann.
- Wichtig ist, dass die Soft-Close-Dämpfer genau zu den Schienen passen, sonst wird’s schnell frickelig.
- Montage ist meistens keine Zauberei: Schublade raus, Laufschienen überprüfen, Dämpfer anbringen, fertig!
Mach dir keine Sorgen, das kriegst du locker hin – und dann knallt keine Schublade mehr zu. 😉
Zur Ergänzung: Ikea bietet aktuell keine offiziellen Soft-Close-Nachrüstsätze für PAX Schubladen.
Drittanbieter wie Blum oder Hettich stellen kompatible Soft-Close-Laufschienen her, die jedoch meist den kompletten Tausch der Laufschienen erfordern.
Montagehinweise:
- Alte Laufschienen mit einfachem Kugellauf auf Soft-Close Modelle tauschen
- Schublade vollständig ausbauen
- Neue Schienen gemäß Montageanleitung montieren
Es ist empfehlenswert, vor dem Kauf sicherzustellen, dass die Maße (Schubladenbreite, -tiefe) genau stimmen, da manche Systeme auf Standardmaße ausgelegt sind.
Montagehinweise:
Für eine präzise Nachrüstung von Soft-Close an Ikea PAX Schubladen empfehle ich folgendes Vorgehen:
Zunächst solltest du prüfen, welches Laufschienenmodell aktuell verbaut ist: Ikea verwendet meist die Metabox- oder Suspensionsschienen. Beide Systeme unterscheiden sich im Aufbau und erfordern unterschiedliche Lösungen für Soft-Close.
- Metabox: Hier gibt es Sets von Drittanbietern, mit denen sich Soft-Close relativ unkompliziert nachrüsten lässt. Die Dämpfer werden meist auf der Innenseite der Schiene befestigt.
- Suspensionsschienen: Für diese sind Soft-Close-Varianten schwieriger zu finden, oft ist ein kompletter Austausch der Schiene notwendig.
Wichtig ist ein Maßnehmen hinsichtlich Schubladentiefe, Breite und Schienenauswahl.
Die Montage:
- Schublade komplett aus dem Korpus nehmen
- Laufschienen vorsichtig entfernen
- Neue Soft-Close-Laufschienen oder Nachrüstdämpfer anbringen
- Schublade neu einsetzen und justieren
Ein möglicher Stolperstein ist, dass manche Soft-Close-Einheiten zu stark abbremsen oder nicht passen, also tipp: vor dem Einbau prüfen, ob sich die Schublade danach immer noch sauber öffnen lässt. Auch die Belastbarkeit beachten, je nachdem, wie schwer die Schublade beladen ist.
Bist du technisch versiert, sollte das durchaus machbar sein. Falls nicht, lohnt sich eventuell ein Tischler oder Möbelmonteur.
Die Montage:
Zusätzlich zum Vorherigen: Achte darauf, dass bei den Nachrüstlösungen, die Belastungswerte und die Laufruhe stimmen, da Ikea PAX eine robuste Konstruktion ist.
Ein erfolgreicher Nachrüstprozess setzt voraus:
- Kompatibilität der Laufschienen
- Qualitativ gute Soft-Close Mechanik (Blum hat da z.B. starke Produkte)
- Kontinuierliche Justierung der Schubladenfronten nach Montage
Wenn du diese Punkte beachtest, wirst du sowohl optisch als auch funktional eine Verbesserung feststellen.
