Hallo zusammen, ich habe mir vor Kurzem einige IKEA HEMNES Möbelstücke zugelegt, darunter ein Bett und einen Kleiderschrank. Ich habe allerdings bisher kaum Erfahrung mit Möbelaufbau und möchte möglichst vermeiden, dass die Möbel wackelig oder instabil werden – gerade das HEMNES-Sortiment scheint ja aufgrund seines Holzmaterials und der Konstruktion etwas anspruchsvoller zu sein als die einfachen Regale.
Meine konkrete Frage an euch: Wie baue ich IKEA HEMNES Möbel ohne große Erfahrung stabil auf? Dabei interessieren mich vor allem Tipps zur mechanischen Stabilität (Schrauben, Winkel, Verbindungen) sowie Hinweise zum Umgang mit typischen Problemen wie schiefen Bauteilen oder ungenauen Bohrungen. Gibt es Werkzeuge, die wirklich sinnvoll sind, und auf was sollte ich besonders achten, damit die Möbel sicher stehen und lange halten?
Bin gespannt auf eure Erfahrungen und detaillierte Ratschläge!
Hallo Trapu!
Das Thema ist wirklich spannend, denn gerade HEMNES Möbel sind dank der massiven Holzplatten einerseits robust, aber andererseits fordern sie etwas Sorgfalt beim Aufbau. Ich habe schon einige HEMNES-Schränke und Kommoden aufgebaut und kann dir Schritt für Schritt einen Leitfaden geben, wie du die Stabilität sicherstellst.
- Vorbereitung: Sortiere zuerst alle Teile und vergleiche sie mit der Anleitung genau. Oft gibt es ähnliche Bauteile, die schnell verwechselt werden.
- Werkzeug: Ein Akkuschrauber mit Drehmoment-Einstellung ist sehr hilfreich, nicht zu fest anziehen, um das Material nicht zu beschädigen. Ein Holzhammer, ein Stabiler Schraubenzieher und eventuell ein Winkel oder eine Wasserwaage sind ideal.
- Montageschritte: Schraube zuerst immer nur locker alle Verbindungen an. Danach kontrollierst du mit der Wasserwaage, ob alles gerade ist, dann ziehst du alle Schrauben gleichmäßig fest. So verhinderst du, dass sich die Teile verbiegen oder unter Spannung stehen.
- Typische Schwachstellen: Die Ecken und Winkelverbindungen sind entscheidend. Hier kann es helfen, zusätzlich kleine Winkelverbinder (die IKEA mitliefert oder selbst bekommt) zu verwenden, um die Stabilität zu erhöhen.
- Schiefe Bauteile: Wenn ein Bauteil leicht verzogen ist, versuche es nicht mit Gewalt festzuziehen. Lieber die Position der angrenzenden Teile anpassen oder eventuell das Teil reklamieren.
Eine letzte Frage an dich: Welche Möbelstücke genau möchtest du aufbauen? Bett, Kommode, Schrank? Je nachdem gibt es noch spezifischere Hinweise.
Palenar schrieb:
Eine letzte Frage an dich: Welche Möbelstücke genau möchtest du aufbauen? Bett, Kommode, Schrank? Je nachdem gibt es noch spezifischere Hinweise.Danke für die ausführliche Antwort, das hilft schon viel! Konkret geht es um das HEMNES Bettgestell (140x200) und dazu eine Kommode mit 6 Schubladen. Das Bett macht mir etwas Sorgen, weil es gerne wackeln kann, gerade wenn man nicht perfekt schraubt. Die Kommode ist mehr für Stauraum, aber soll auch nicht instabil sein, wenn man Schubladen öfter bewegt.
Wie gehe ich da am besten mit den vielen Schrauben und Holzdübeln um? Manche Stellen fühlen sich auch so an, als ob man die Schraube nur in weiches Holz schraubt, und ich habe Angst, dass da nicht genug Halt ist.
Trapu schrieb:
Wie gehe ich da am besten mit den vielen Schrauben und Holzdübeln um? Manche Stellen fühlen sich auch so an, als ob man die Schraube nur in weiches Holz schraubt, und ich habe Angst, dass da nicht genug Halt ist.Das ist ein wichtiger Punkt, weil die Holzqualität und das verwendete MDF oder Massivholz unterschiedlich ist. HEMNES verwendet tatsächlich massives Kiefernholz, das zwar robust, aber nicht hart wie Buche oder Eiche ist. Deshalb ist es unverzichtbar, die Schrauben sorgsam und in der richtigen Reihenfolge zu montieren.
Mein Tipp:
- Die Holzdübel dienen vor allem zur Ausrichtung und Aussteifung der Verbindungen, sie halten nicht allein die Last. Deswegen solltest du zuerst die Dübel einsetzen und dann die Schrauben montieren, ohne zu viel Kraft aufzuwenden.
- Nutze deine Hände, um die Schrauben zunächst vorsichtig einzudrehen, dann den Akkuschrauber mit geringem Drehmoment verwenden, damit nix überdreht wird.
- Achte darauf, dass alle Verbindungen richtig sitzen, bevor du die Schrauben anziehst. Wenn die Verbindung schief ist, wackelt das Möbelstück später.
- Für das Bettgestell: Es kann helfen, zusätzliche Metallwinkel an den Ecken und an der Mittelstrebe zu verwenden – selbst wenn sie nicht von IKEA mitgeliefert werden. So gewinnst du deutlich mehr Stabilität, vor allem weil bei belasteten Möbeln wie Betten die Verbindungen oft beansprucht werden.
Noch ein Ratschlag: Arbeite am besten zu zweit – jemand kann Bauteile halten, damit nichts schief rutscht. Gerade beim Bett wichtig.
flo-Theres04.11.24 14:53Filippo schrieb:
Es kann helfen, zusätzliche Metallwinkel an den Ecken und an der Mittelstrebe zu verwenden – selbst wenn sie nicht von IKEA mitgeliefert werden.Dem kann ich mich nur anschließen. Noch etwas technisches zu den Möbelstücken: Bei HEMNES kommen häufig verdeckte Verbindungen (Exzenterverbinder) zum Einsatz. Achte darauf, diese im vorgesehenen Winkel zu drehen, es gibt sonst kaum Halt. Außerdem kann man die Rückwände der Kommode zusätzlich mit Schrauben sichern, wenn sie nur drin gesteckt sind. Das erhöht die Stabilität deutlich.
Für das Bett: Kontrolliere unbedingt, ob die Schrauben an den Bettseiten gut in die Einlegeträger greifen und ob die Mittelstrebe plan aufliegt. Ungleiche Auflageflächen führen zu Kippeln.
