ᐅ Was tun, wenn IKEA Hemnes Türen schleifen?
Erstellt am: 05.03.15 08:47
Joana
Joana
05.03.15 08:47
Hallo zusammen, ich habe bei meinem neuen IKEA Hemnes Schrank das Problem, dass die Türen an den Korpuskanten schleifen. Die Türen lassen sich zwar schließen, aber beim Öffnen oder Schließen hört man deutlich ein kratzendes Geräusch, was sich auf die Dauer sicher nicht gut auf das Material auswirkt. Mein Schrank steht plan an der Wand, die Türen sind korrekt montiert laut Anleitung, aber ich vermute, dass das Holz oder die Beschläge minimal verzogen sein könnten oder die Einstellmöglichkeiten nicht optimal genutzt wurden. Welche praktischen Schritte kann ich unternehmen, um dieses Schleifen zu beheben, ohne die Türen oder den Korpus zu beschädigen? Hat jemand von euch Erfahrungen mit dem Hemnes-Modell und kann Tipps geben, wie sich die Türen richtig justieren oder ob man mit Schmirgelpapier nacharbeiten sollte? Ich freue mich auf hilfreiche Antworten, vielen Dank!
sarGabriel
05.03.15 09:13
Hallo Joana, oft liegt das Schleifen nur an falschen Bändern. Kontrolliere erstmal, ob die Scharniere richtig festgezogen sind. Dann kannst du mit dem Einstellschraubendreher die Türen leicht justieren – meistens gibt es an den Scharnieren drei Schrauben für Höhe, Tiefe und seitliche Einstellung.
nepeo66
05.03.15 09:46
Ich würde an deiner Stelle zuerst prüfen, ob der Schrank plan steht, also wirklich gerade und stabil. Unebenheiten am Boden oder Korpus führen häufig zu Schleifen der Tür. Falls alles steht, kannst du an der Türunterseite oder Korpuskante vorsichtig mit einem feinen Schleifpapier die Problemstellen leicht abschleifen.
rotofra
05.03.15 11:02
Hallo Joana,
ich gebe dir gern eine kleine Anleitung zur Problemlösung bei schleifenden Hemnes-Türen:
1. Kontrolle der Schrankausrichtung: Stelle sicher, dass der Schrank exakt lotrecht steht. Ungleichmäßige Bodenkontakte führen zu Spannungen.
2. Scharniere überprüfen: IKEA verwendet bei Hemnes Korpusscharniere mit drei Einstellschrauben – vertikal, horizontal seitlich und in der Tiefe. Ändere die Einstellungen schrittweise, um Spiel zu schaffen.
3. Türanschlag prüfen: Manchmal schleift die Tür, weil sie zu tief sitzt. Hier kann das Anheben mit der vertikalen Schraube Abhilfe schaffen.
4. Kanten inspizieren: Die Oberflächen oder Kanten der Türen können minimal rau sein. Ziehe ein feines Schleifpapier (Körnung 240-320) zur Hand und bearbeite nur die gezielten Stellen vorsichtig.
5. Endkontrolle: Nach jeder Änderung die Tür mehrmals öffnen und schließen, so findest du schnell die ideale Position.
Ein häufiger Fehler ist, dass man zu schnell am Holz schleift, ohne zuvor die Scharniere korrekt zu justieren. So vermeidet man Beschädigungen und verbessert die Lebensdauer.
Wenn das Schleifen nur auftritt, wenn du die Tür besonders stark öffnest, hilft oft eine kleine Türbegrenzung.
Hoffe, die Anleitung hilft dir weiter!
Lisele
05.03.15 14:28
Ich kenne das Problem, solche kleinen Macken können echt nerven und sind gerade bei neuen Möbeln ärgerlich. Bei mir hat das Schleifen der Hemnes Türen anfangs für richtig Frust gesorgt – bis ich endlich den Korpus nochmal um wenige Millimeter ausgerichtet habe. Manchmal ist es fast wie ein Puzzle, wenn alles nicht 100 % gerade steht, drücken sich die Türen automatisch und können schleifen.
Bleib dran, denn oft reicht schon eine kleine Justierung, damit alles flutscht und keine Kratzer entstehen.
Loruli
05.03.15 15:59
Hallo Joana, ergänzend zu den bisherigen Tipps möchte ich noch darauf hinweisen, dass bei den alten Hemnes-Modellen die Türen durch das Holz selbst leicht arbeiten können, besonders bei unterschiedlicher Luftfeuchtigkeit. Dadurch verändern sich Form und Passgenauigkeit manchmal nach kurzer Zeit.
Mein Tipp: Überprüfe die Scharniere regelmäßig, gerade wenn die Türen plötzlich anfangen zu schleifen. Mit einem Schraubendreher kannst du kleine Verschiebungen vornehmen. Einfaches Nachjustieren ist oft der beste Weg.
Zum Nacharbeiten mit Schleifpapier sei vorsichtig – lieber in kleinen Schritten vorgehen und immer wieder testen. Falls du dich unsicher fühlst, kannst du auch einen Holzpflegespezialisten fragen.
ikeahemnestürenschrankscharniereholzkorpusjustierenschleifpapiernacharbeiten
