ᐅ Gibt es nachhaltige DIY-Ideen zur Wiederverwertung von IKEA Hemnes?
Erstellt am: 20.07.23 08:12
Mijonon
Mijonon
20.07.23 08:12
Hallo zusammen, ich beschäftige mich gerade mit dem Thema Nachhaltigkeit im Möbelbereich und frage mich speziell: Gibt es nachhaltige DIY-Ideen zur Wiederverwertung von IKEA Hemnes Möbeln?
Mich interessieren vor allem kreative und praxisnahe Ansätze, bei denen man durch einfache oder mittelaufwendige Handgriffe den Möbeln ein zweites Leben schenken kann. Das können Umbauten, Aufwertungen, Umfunktionierungen oder Reparaturmethoden sein.
Dabei ist mir wichtig, dass die eingesetzten Materialien und Methoden möglichst umweltfreundlich sind, sprich keine künstlichen Schadstoffe oder unnötigen Ressourcen verbrauchen, sondern die Recyclingfähigkeit möglichst unterstützen.
Hat jemand von euch schon Erfahrungen mit konkreten Projekten oder kann Ideen teilen, die ideal für die Hemnes-Serien geeignet sind? Auch Tipps zur Vorbereitung oder den besten Werkzeugen wären super hilfreich. Danke vorab!
Nakar33
20.07.23 09:47
Ein sehr interessantes Thema, vor allem da IKEA Hemnes oft aus massiver Kiefer gefertigt ist, was grundsätzlich schon ein Vorteil für langlebige Möbel ist. Nachhaltige DIY-Ideen sollten hier ansetzen, um die Holzqualität optimal zu nutzen.
Mein Vorschlag: Eine beliebte Wiederverwertung ist, alte Kommoden oder Schränke in multifunktionale Möbelstücke umzuwandeln, beispielsweise durch das Entfernen von Fronten und den Einbau zusätzlicher Fächer oder Körbe. Dabei ist es wichtig, die Holzoberflächen mit naturbasierten Ölen wie Lein- oder Walnussöl zu behandeln, da sie die Atmungsaktivität des Holzes bewahren und keinen Schadstofffilm bilden.
Falls die Möbel bereits lackiert sind, empfiehlt es sich, diese Schicht mit feinem Schleifpapier (Körnung 240 oder feiner) vorsichtig abzutragen, um das rohe Holz freizulegen. Achte dabei darauf, in Richtung der Holzmaserung zu schleifen, um den Holzfaserverlauf nicht zu beschädigen.
Für die Werkzeuge brauchst du neben Schleifpapier eventuell einen kleinen Elektroschleifer, Körbe aus Naturfasern und Schraubzwingen, wenn du zum Beispiel Fachbretter neu montierst. Außerdem kann ich empfehlen, alte Hemnes-Türen abzunehmen und als Tischplatten oder Sitzbretter weiterzuverwenden - meist aus der gleichen Massivholzqualität.
Eine Frage noch an dich: Welche Möbelstücke aus der Hemnes Serie möchtest du denn konkret wiederverwerten? Das hilft, die Empfehlungen gezielter zu machen.
Mijonon
20.07.23 10:15
Gute Frage. Hauptsächlich geht es um eine Hemnes Kommode mit mehreren Schubladen und ein Sideboard, die beide schon ein paar Jahre im Einsatz sind und leichte Gebrauchsspuren haben, aber strukturell noch sehr gut in Schuss sind.
Mir schweben Umbauten vor, wie etwa eine Kommode in eine moderne Kücheninsel oder ein Sideboard als TV-Möbel mit mehr Stauraum umzubauen. Das Ganze natürlich möglichst unter Einsatz nachhaltiger Materialien wie Naturölen und schadstofffreien Lacken.
Falls jemand konkrete Beispiele oder Schritt-für-Schritt-Anleitungen kennt, wäre das für mich sehr spannend!
KUDAISY
20.07.23 11:02
Eine nachhaltige Wiederverwertung von IKEA Hemnes-Kommoden oder Sideboards lässt sich hervorragend mit einigen durchdachten DIY-Schritten angehen. Hier eine Kurzfassung eines möglichen Vorgehens, die dazu einlädt, das Möbelstück zu individualisieren und ressourcenschonend umzubauen:
- Zuerst das Möbelstück genau inspizieren, insbesondere auf lose Verbindungen oder beschädigte Teile prüfen und gegebenenfalls mit Holzleim aus Naturharzen oder Holzdübeln stabilisieren.
- Alte Lackschichten vorsichtig anschleifen, dabei auf Verwendung von manuellem Schleifpapier mit feiner Körnung achten, um die Oberfläche schonend zu bearbeiten.
- Um das Möbelstück nachhaltig neu zu gestalten, kann man z. B. die Rückwand entfernen und durch stabile Holzplatten aus FSC-zertifizierter Produktion ersetzen, die nachhaltig sind und dem Möbel mehr Stabilität verleihen.
- Die Oberflächen mit qualitativ hochwertigen, schadstofffreien Naturölen behandeln. Das bringt nicht nur Schutz, sondern auch eine ansprechende Optik.
- Für Umbauten wie eine Kücheninsel: Zusatzkomponenten wie Rollen aus Metall mit Gummibereifung anbringen, um Mobilität zu ermöglichen.
- Um mehr Stauraum zu schaffen, kann man aus recyceltem Holz oder Holzresten Boxen und Einlegeböden bauen, die passgenau in die ursprünglichen Schubladen- oder Fachmaße eingepasst werden.
- Alternativ sind auch Farben auf Kalkbasis eine nachhaltige Option, um Möbel farblich aufzuwerten ohne zu lackieren.
Häufige Fehler sind, zu aggressive Schleifverfahren oder chemische Verdünner zu verwenden, die die Holzoberfläche beschädigen. Am besten vorher an einem nicht sichtbaren Bereich testen.
mabla
20.07.23 11:45
Ich habe eine alte Hemnes Kommode zu einem Schuhregal umgebaut. Einfach Schubladen raus, und Einlegeböden eingebaut. Mit Leinöl behandelt, hält seit 2 Jahren super.
V
vinpau
20.07.23 12:08
Wow, das klingt richtig spannend! Super, dass du das Thema Nachhaltigkeit so konkret angehst. Ich kann nur motivieren: Traut euch an solche Projekte!
Ich habe letztens auch eine Hemnes Kommode umgebaut und als Pflanzenregal genutzt! Die natürliche Holzoptik ist einfach toll, wenn man sie mit biologischen Ölen und dunklen Beizen behandelt. Dann bekommt man richtig coole Vintage-Vibes, die keinen Schaden am Planeten anrichten.
Es macht wirklich Spaß selbst etwas draus zu machen und auf diese Weise weniger Müll zu produzieren!
ikeahemnesmöbelstückekommodendiyumbautenschleifpapierschubladennachhaltigkeitölen
