ᐅ Welche Ersatzteile sind bei IKEA Hemnes häufig nötig?
Erstellt am: 15.09.15 08:17
Codyli
milau42
16.09.15 07:22
Die häufigsten Ersatzteile bei Hemnes sind die Laufrollen und die Verbindungsschrauben. Brechen selten, aber meist Ursache für wackelige Möbel. Ersatz gibts bei IKEA unkompliziert.
Tarbi
16.09.15 08:15
Ich finde es wichtig, die generelle Konstruktion von Hemnes zu analysieren, wenn wir über Ersatzteile sprechen. Hemnes verwendet viel Massivholz, was zwar langlebig ist, aber eben auch auf Feuchtigkeit und mechanische Belastung reagiert. Somit ist es systematisch klar, dass Verbindungen und Beschläge am meisten betroffen sind, weil Holz sich verziehen kann und Schrauben sich lockern.
Das erklärt, warum Schrauben, Befestigungselemente und Schubladenauszüge am häufigsten getauscht werden müssen.
Zudem scheint mir, dass IKEA bei Hemnes eher standardisierte Ersatzteile nutzt, was die Beschaffung vereinfacht. Allerdings sollte man bei der Bestellung genau auf die Artikelnummer achten, da es zwischen Schubladenauszügen unterschiedlicher Modelle und Baujahre Unterschiede geben kann.
Wer Ersatzteile bestellen will, sollte außerdem prüfen, ob es kompatible Alternativprodukte gibt, speziell bei den Laufschienen. Offizielle Quellen sind aber meistens die sicherste Option.
Codyli
16.09.15 09:43
Noahlu schrieb:
Hast du bestimmte Möbel aus Hemnes, bei denen Probleme aufgetreten sind?
Danke für die ausführliche Antwort, das hilft to much. Konkret geht es bei mir um ein Hemnes Schlafzimmer-Set, also Bett, Nachttische und Kommode. Beim Bett habe ich bereits festgestellt, dass einige Schrauben locker sind, was das typische Quietschen hervorruft. Bei der Kommode merkt man beim Ziehen der Schubladen, dass diese nicht mehr so weich laufen. Nun denke ich, dass die Laufschienen das Problem sind.
dusujan schrieb:
Ich finde es gut, dass IKEA Ersatzteile bereitstellt, das schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch die Umwelt.
Ganz genau, das sehe ich auch so und deshalb will ich die Möbel so lange wie möglich funktionstüchtig halten.
Bei der Bestellung der Ersatzteile habe ich aber noch nie Erfahrungen gemacht. Kann mir jemand sagen, ob IKEA Ersatzteile für Hemnes nur online anbietet oder ob man beim Möbelhaus direkt nach Ersatzfragen kann? Und vor allem: Sind die Teile preislich moderat oder schlägt die Reparatur finanziell stark zu Buche?
Teresa
16.09.15 10:12
Ersatzteile für Hemnes gibt es sowohl im IKEA-Markt am Infoschalter als auch online. Preise sind meist fair, für eine Schubladenauszug-Schiene zahlt man ungefähr zwischen 5 und 10 Euro. Schrauben und kleine Teile sind meist noch günstiger.
matthewon
16.09.15 12:29
Muso4 schrieb:
Meiner Meinung nach ist das IKEA Hemnes ziemlich solide und wer das Zeug zerlegt, sollte vielleicht an seinem Umgang mit Möbeln arbeiten statt an Ersatzteilen.
Interessante Perspektive, aber ich sehe das etwas differenzierter. Sicherlich ist Hemnes robust, doch gibt es viele Haushalte mit Kindern oder starken Gebrauchsspuren, da ist Verschleiß unvermeidbar.
Außerdem sollte man nicht nur auf vermeintliche Schwächen schauen, sondern auch das Reparaturangebot von IKEA wertschätzen. Für mich gilt: Ersatzteile sind ein Vorteil und machen Möbel nachhaltiger – und das behebt praktisch die „Sollbruchstellen“ des Alltags. Deshalb unterstütze ich die Reparaturkultur und finde, man sollte das Thema überhaupt nicht negativ sehen.
Noahlu
17.09.15 08:11
Du kannst sowohl im Laden am Servicepunkt als auch online Ersatzteile anfragen. Der Vorteil im Laden ist, dass man oft eine Beratung und direkt passende Teile bekommt. Online ist es praktischer, wenn man die Artikelnummer schon kennt.
Zum Workflow bei Schubladenauszügen beispielsweise: Du baust die Schublade raus, misst die Laufschienenlänge ab, vergleichst den Artikel bei IKEA und kannst so zielgenau bestellen. Achte darauf, dass es unterschiedliche Baujahre bei Hemnes gibt – die Laufschienen sind nicht immer kompatibel.
Preise sind meist moderat: Schubladenauszüge liegen um 7-12 Euro, Schrauben und Befestigungen sogar darunter. Wenn du mit ein bisschen Sorgfalt ranschreitest, verlängerst du die Nutzungsdauer erheblich.
Mein Tipp: Mach einen Rundgang und protokollier alle Teilbereiche, die du inspizieren möchtest, um Fehlbestellungen zu vermeiden.
ikeahemnesschraubenmöbellaufschienenschubladenauszügebaujahrebettkommode
