ᐅ Ikea Metod Schränke mit Soft-Close-Schubladen für Komfort selber montieren
Erstellt am: 29.08.22 18:07
sonnu
sonnu
29.08.22 18:07
Hallo zusammen, ich plane derzeit, meine Küche mit Ikea Metod Schränken auszustatten und überlege, ob ich zusätzlich Soft-Close-Schubladen einbauen soll, um den Komfort deutlich zu erhöhen. Da ich die Schränke selbst montieren möchte, interessiert mich besonders, wie aufwendig die Installation der Soft-Close-Mechanik bei Metod tatsächlich ist, ob es spezielle Werkzeuge oder Tricks gibt, die man kennen sollte, und ob jemand aus Erfahrung sagen kann, wie robust diese Mechanik im Alltag ist. Gibt es zudem Tipps zur Ausrichtung der Schubladen, damit das Soft-Close auch wirklich einwandfrei funktioniert, oder eventuell häufige Fehler, die man vermeiden sollte? Ich möchte vermeiden, dass ich nach der Montage ständig nachjustieren muss oder mich über quietschende oder klemmende Schubladen ärgere. Danke schon mal für eure Einschätzungen und Erfahrungen!
Palenar
29.08.22 19:12
Hallo sonnu, ich habe mehrere Metod-Schränke mit Soft-Close-Schubladen selbst montiert und kann dir dazu einiges sagen. Grundsätzlich ist die Montage der Soft-Close-Mechanik bei den Metod-Systemen recht geradlinig, IKEA liefert ja schon teilweise vormontierte Komponenten mit. Wichtig ist, dass du alle Teile exakt gemäß Anleitung ausrichtest – hier empfehle ich, eine Wasserwaage und ein Lineal zur Hand zu haben.
Ein häufiger Stolperstein ist das ungenaue Einsetzen der Schubladenführungen in den Korpus, was später Probleme bei der richtigen Schließung verursachen kann. Auch bei der Einstellung der Dämpfungsmechanik kannst du im Nachhinein noch minimal korrigieren, falls die Schublade zu schnell oder zu langsam schließt.
Zu Werkzeugen: Eine gute Akkuschrauber mit passenden Bits ist Pflicht, zudem kann ein kleiner Gummihammer hilfreich sein, falls du Elemente leicht anklopfen musst. Beim Einsetzen der Soft-Close-Systeme sollte die Schublade zunächst locker in den Laufschienen sitzen, bevor du alles verschraubst.
Was die Langlebigkeit betrifft: Die IKEA Soft-Close-Mechanik ist bei sorgfältiger Montage robust, aber übermäßige Gewalt beim Schließen solltest du vermeiden, um die Dämpfer nicht vorzeitig zu verschleißen. Wie sieht deine Küche denn aus, mehrzeilige Schränke oder eher einzelne Module? Dann kann ich dir noch spezialisiertere Hinweise geben.
meoreo
29.08.22 19:45
Für die Montage der Soft-Close-Schubladen unbedingt die Laufschienen genau ausrichten. Schraube die Dämpfer fest, aber nicht zu fest, sonst funktionieren sie nicht richtig. Werkzeuge: Akkuschrauber, Schraubendreher, eventuell Gummihammer.
Palenar
29.08.22 20:06
Ganz genau, das Ausrichten der Laufschienen ist das A und O. Wenn die Führung ungenau sitzt, dann reagiert das Soft-Close-System oft hölzern oder quitscht. Es hilft, die Schublade nach der Montage mehrmals komplett zu öffnen und zu schließen, um das System einzulaufen.
praWarre69
29.08.22 21:37
Ich habe vor einem Monat selbst meine Metod-Schubladen auf Soft-Close umgerüstet und war richtig überrascht, wie geschmeidig alles läuft! Der Einbau hat zwar ein bisschen Nerven gekostet, aber mit Ruhe und Geduld wird das echt ein tolles Ergebnis. Tipp: Immer schön dran denken, dass auch die Schrauben gut sitzen, damit später nix wackelt. Ich sag dir, mit Soft-Close fühlt sich die Küche viel edler an, als wenn die Schubladen einfach zuknallern! 🙂
farje
30.08.22 08:18
Ich finde, es lohnt sich, über die Robustheit des Soft-Close-Systems nachzudenken. IKEA setzt hier auf plastische Dämpfer, die zwar recht angenehm sind, aber auf Dauer kann es zu Abnutzung kommen. Du solltest daher prüfen, ob du gegebenenfalls auch Ersatzteile oder alternative Dämpfer in Betracht ziehst, falls du Langzeitqualität suchst.
Außerdem: Bist du sicher, dass die Korpusse wirklich genau im Winkel stehen? Selbst kleine Abweichungen können die Funktion des Soft-Close negativ beeinflussen und sind später schwierig nachzujustieren. Falls die Möbel uneben oder schief stehen, solltest du mit Keilen oder Stellfüßen gegensteuern.
ikeametodschubladenmechanikkücheschränkelaufschienenwerkzeugegummihammer
