ᐅ Wie repariere ich eine schiefe Tür bei BILLY Regalmodellen?
Erstellt am: 12.07.15 09:12
juliansi
juliansi
12.07.15 11:02
Danke schon mal für die hilfreichen Infos bisher!
Zur Ergänzung: Das Regal steht absolut gerade auf einem glatten Laminatboden, auch mit der Wasserwaage geprüft. Auch leichte Unebenheiten im Boden kann ich ausschließen. Die Tür selbst scheint nicht verzogen zu sein, also keine sichtbaren Biegungen oder Wellen.
Beim Scharniertyp handelt es sich um die klassischen verdeckten Metallbänder, die man bei Billy Regalen häufig findet. An der oberen Kante der Tür sind zwei Schrauben sichtbar, die ich bereits versucht habe zu lösen, aber die Tür ließ sich kaum bewegen.
Kann mir jemand für diesen konkreten Scharniertyp noch genauere Hinweise geben, wie ich die Tür optimal ausrichten kann? Gibt es Tricks, welche Schrauben tatsächlich bewegt werden müssen? Vielen Dank!
Lenfa
12.07.15 11:24
Ja, das kann ich. Der Scharniermechanismus bei BILLY Türen ist relativ simpel aber effektiv:
1. Zuerst Tür aushängen. Dazu die Tür an der oberen Scharnierbefestigung etwas anheben und nach vorne herausziehen.
2. Am Regal selbst sind die Scharnierplatten befestigt, diese sind oft mit zwei Schrauben fixiert.
3. Um die Tür zu justieren, musst du zuerst die Schrauben an der Scharnierplatte am Korpus leicht lösen, dann kannst du die Platte minimal nach oben/unten oder seitlich verschieben.
4. Die zweite Justierungsmöglichkeit ist eine kleine Exzenterschraube an der Scharnieraufnahme auf der Türinnenseite. Mit dieser verstellst du die Tür horizontal, was oft schon das schiefe Hängen behebt.
5. Nach der erwünschten Einstellung unbedingt alle Schrauben wieder gut festziehen.
Falls die Tür sich nur schwer aushängen lässt, benutzt beim Lösevorgang am besten einen flachen Schraubendreher zum leichten Anheben der Scharniersicherung.
mipau
12.07.15 11:38
Tür aushängen, Scharniere am Regal leicht lösen und verschieben, dann Tür aufhängen und Exzenterschrauben drehen, bis Tür gerade ist. Schrauben wieder festmachen.
Das klappt eigentlich immer.
matthewon
13.07.15 08:44
Nur zur Ergänzung: Manchmal ist es gar nicht die mechanische Position der Scharniere, sondern das Material selbst, das Verkanten verursacht. Ich würde empfehlen, eine Minimalanpassung zu machen, weil zu viel Justieren die Tür auch aus der Form bringen kann.
Hat schon mal jemand probiert, die Tür mit ganz feinem Schleifpapier leicht an der Kante abzuschleifen, wo sie zu eng anliegt? Das geht natürlich nur bei Holz- oder Furnierflächen und nicht, wenn die Tür lackiert ist.
Annedeo
13.07.15 09:12
Eine weitere Möglichkeit wäre, die Türbänder zu prüfen, ob sie sauber sitzen und nicht verbogen sind. Bei BILLY kann es vorkommen, dass beim Transport oder Aufbau sich kleine Verzerrungen einschleichen.
Außerdem solltest du kontrollieren, ob die Schrauben am Boden und an der Decke des Regals fest sitzen, da dort auch die Stabilität der Türbefestigung anfängt.
Meiner Erfahrung nach ist die Kombination aus leichter Justierung der Scharniere und das Festziehen aller Schrauben entscheidend.
Sinan-meo
13.07.15 10:01
Annedeo schrieb:
Kontrollieren [...] ob die Schrauben am Boden und an der Decke des Regals fest sitzen
Guter Hinweis. Das betrifft auch oft die Regalböden selbst. Wenn die Regalböden nicht richtig montiert oder verrutscht sind, kann das den Druck auf die Tür und die Scharniere erhöhen, was diese verschieben lässt.
Ich empfehle auch, die Bohrlöcher auf Schäden zu prüfen. Manchmal lockern sich die Schrauben durch etwas aufgeweichte Spanplatten, was zu einer Instabilität führt.
billytürschraubenregalbödenscharnierejustieren
