ᐅ Was ist zu tun, wenn die Türscharniere bei BILLY brechen?
Erstellt am: 19.12.21 08:37
LAURENT5
bapar
19.12.21 11:12
LAURENT5 schrieb:
Die Scharniere sind an der Befestigungsstelle abgerissen, also der Metallmechanismus ist teilweise gebrochen, und an einer Seite sind auch die Holzschrauben rausgerissen.
In so einem Fall ist es wichtig, die beschädigte Holzstelle zuerst zu stabilisieren. Das geht am besten, indem du kleine Holzspäne entfernst und die Löcher mit Holzleim gefüllt und mit Holzspachtel oder kleinen Holzdübeln versorgst. Nach dem Aushärten kannst du mit dünneren Schrauben oder speziellen Holzfüller-Schrauben die Scharniere befestigen.
Wenn das Holz extrem beschädigt ist, kann ein kleines Holzpflaster (Holzleiste exakt passend zugeschnitten) mit Holzleim angeklebt und nach dem Trocknen verschliffen werden. So erhältst du eine neue feste Basis für die Schrauben.
Ich kann dir auch empfehlen, die Scharniere von IKEA selbst zu kaufen, da diese exakt auf das Billy System abgestimmt sind.
TANBLA
19.12.21 11:34
bapar schrieb:
nach dem Aushärten kannst du mit dünneren Schrauben oder speziellen Holzfüller-Schrauben die Scharniere befestigen.
Genau, und falls das nicht hält, probier mal ein Reparaturset für Möbel oder sogar Moltofill, das füllt die Löcher gut auf.
V
vinpau
19.12.21 12:01
Hey, das klingt zuerst ärgerlich, aber das kriegst du hin! 🙂 Ich habe mal was Ähnliches gemacht: Löcher mit Holzleim und Zahnstocher gefüllt, neu verschraubt und die Türen waren wieder top. Du kannst das auch schaffen! Es lohnt sich, das Regal zu reparieren, weil BILLY einfach genial flexibel ist! Viel Erfolg beim Schrauben! 🙂
Rodolfo
20.12.21 09:14
Nach genauer Analyse ist die Reparatur der Türscharniere bei einem BILLY Regal als praktikabel zu bewerten, wenn die Befestigungsstellen im Holz minimal beschädigt sind. Die optimale Vorgehensweise wäre:
- Ersatz der original IKEA-Scharniere
- Vorbereitung der Befestigungsflächen durch Entfernen loser Holzfasern
- Füllen der beschädigten Schraublöcher mit Holzkitt oder Holzleim und Holzdübeln
- Verwendung entsprechend dimensionierter Schrauben zur Neumontage
- Justierung der Scharniere nach der Montage zur Gewährleistung der richtigen Türbewegung
Sollte das Holz stark ausgefranst oder gebrochen sein, wird die Reparatur je nach Schaden eventuell unwirtschaftlich, dann ist ein Austausch der Türteile oder des gesamten Regals zu erwägen.
semuneo
20.12.21 09:55
Das ist ein wichtiger Punkt. Manchmal ist es besser, die Tür komplett zu ersetzen, als sich lange mit einer fragilen Reparatur aufzuhalten. Wichtig ist, dass du dich nicht zu sehr stressen lässt und auch mal eine Pause machst.
LAURENT5
20.12.21 11:08
Super Rückmeldungen bisher! Ich werde das jetzt so angehen:
1. Original Scharniere bei IKEA bestellen
2. Holzschäden mit Holzleim und kleinen Holzdübeln sichern
3. Scharniere mit passenden Schrauben montieren
Falls die Schäden zu groß sind, überlege ich eine neue Tür. Gibt es denn eigentlich Varianten oder Verbesserungen bei den Scharnieren für BILLY, die langlebiger sind? Oder ist es immer am besten, die Originalteile zu nehmen?
ikeabillyholzleimschraubenscharnierereparaturregaltür
