ᐅ Wie repariere ich eine lose Schublade bei IKEA Besta?
Erstellt am: 22.12.18 18:37
LAGO70
LAGO70
22.12.18 18:37
Hallo zusammen, ich habe eine lose Schublade bei meinem IKEA Besta Möbel, und ich möchte wissen, wie ich das am besten repariere. Die Schublade sitzt nicht mehr richtig in der Führung, sie klemmt gelegentlich oder fällt leicht heraus, was den normalen Gebrauch ziemlich beeinträchtigt. Es sieht so aus, als ob die Schienen nicht mehr vollständig stabil sind oder sich vielleicht einzelne Befestigungen gelöst haben. Ich habe bereits einen Blick auf die Schrauben geworfen, konnte aber keinen direkten Schaden erkennen. Hat jemand Erfahrung mit dem Nachziehen oder Austauschen von Führungen oder alternative Lösungen, um die Schublade wieder sicher und leichtgängig zu machen? Vielen Dank im Voraus für eure Tipps!
Far34
22.12.18 19:05
Schau zuerst, ob die Schrauben an der Schiene fest sind und zieh sie gegebenenfalls nach. Falls die Schiene verbogen ist, musst du sie vorsichtig gerade biegen. Manchmal hilft es auch, die Laufschienen mit etwas Silikonspray zu schmieren.
Ezekiel
23.12.18 08:14
Genau, die Befestigungsschrauben der Laufleisten sind oft das Problem bei losen Schubladen. Um die Führung stabil zu machen, sollte man:
- Alle Schrauben sorgfältig prüfen und mit einem passenden Schraubendreher festziehen
- Kontrollieren, ob die Laufschienen verzogen sind, da dies das Ein- und Ausziehen erschwert
- Die Kunststoffeinlagen, die das Gleiten erleichtern, auf Beschädigungen untersuchen
- Ggf. die Führungsschienen ersetzen, falls sie stark beschädigt oder abgenutzt sind
Das Nachschmieren mit einem passenden Schmiermittel wie Silikonspray kann zusätzlich Reibung reduzieren und die Bewegung verbessern. Wenn die meisten Probleme von lockeren Schrauben herrühren, ist das Nachziehen oft ausreichend.
Bitte beachte bei der Reparatur, keine Öl- oder fettbasierten Schmiermittel zu verwenden, da diese Staub anziehen und langfristig zu Verschleiß führen können.
Svenja7
24.12.18 12:23
Das ist ein wichtiger Hinweis! Außerdem kann ich aus eigener Erfahrung empfehlen, die Schublade komplett herauszunehmen und die Führungen gründlich zu säubern. Gerade bei Besta-Modellen sammeln sich oft kleine Partikel und Fasern in den Schienen, die die Beweglichkeit beeinträchtigen.
Ich gehe dabei so vor:
- Schublade vorsichtig herausziehen und ablegen
- Mit einem feuchten Tuch die Schienen säubern (nicht nass)
- Auf Risse oder Abnutzungen an der Schublade selbst achten, besonders an den Seitenteilen
- Falls die Schublade noch immer nicht richtig hält, Kunststoffclips oder Rastmechanismen prüfen und ggf. austauschen
Die Ersatzteile für Besta sind bei IKEA relativ leicht erhältlich, falls wirklich etwas defekt ist. Falls nötig, kann man auch über die IKEA-Servicehotline Ersatz anfordern. Letztlich hängt die Reparatur auch ein wenig davon ab, wie alt das Möbelstück ist und wie intensiv es genutzt wird.
Wenn du von der Konstruktion Fotos oder Skizzen hast, können wir da gezielter auf einzelne Bauteile eingehen!
ikea bestaschubladelaufschienenschraubensilikonsprayschmiermittelreparatur
