Z
zarJody6819.04.22 13:18jobar schrieb:
Besteht bei diesem Vorgehen das Risiko, dass die Schrauben zu fest sitzen und dadurch der Kunststoff der Laufschienen beschädigt wird, wenn ich zu stark anziehe?Ja, das Risiko besteht. Die Kunststoffführungen sind nicht für hohe Drehmomente optimiert. Es empfiehlt sich, die Schrauben nur handfest anzuziehen, also so, dass sie sicher sitzen aber kein unnötiger Druck auf das Material entsteht.
Regelmäßige Kontrolle, etwa alle sechs Monate, ist sinnvoll, da das Material mit der Zeit nachgibt. Achte deshalb auch auf Verschleißspuren an Kunststoffführungen. Danach reparieren oder austauschen.
Es ist außerdem ratsam, prüfend die Schublade komplett zu entnehmen, um Verschmutzungen oder Fremdkörper zu entfernen, die zu Wackeln führen können.
zarJody68 schrieb:
Es empfiehlt sich, die Schrauben nur handfest anzuziehen, also so, dass sie sicher sitzen aber kein unnötiger Druck auf das Material entsteht.Genau so sollte man vorgehen. Ich nutze manchmal einen Drehmomentschlüssel, um sicherzugehen, dass ich nicht überdrehe, das ist aber eher ein Luxus für den Heimwerkerbereich.
Bei der Gelegenheit kann ich noch anmerken, dass man Metallunterlegscheiben zwischen Schraubenkopf und Holz einsetzen kann, wenn das Material weich ist. Dadurch verteilt sich der Druck besser und das lockere Herausdrehen wird durch das bessere Anziehen erschwert.
Und wenn schon das Holz etwas schadhaft ist, Holzspäne oder kleine Holzstücke plus Holzleim sind eine kostengünstige und effektive Reparaturmöglichkeit.
Zum Abschluss noch ein Tipp: Wenn alle Befestigungen geprüft sind und das Spiel bleibt, kann es helfen, die Schublade auszurichten und die Schienen richtig zu justieren. Manchmal sitzen die Schienen minimal versetzt und das führt zum Wackeln.
Ebenfalls die Rollenlager reinigen, da Schmutz diese blockieren kann. Oft besteht die Reparatur darin, alles gründlich zu reinigen, die Schrauben richtig einzusetzen und mit etwas Geduld nachzujustieren.
