ᐅ Wie repariere ich eine lockere Ikea Metod Schublade effizient?
Erstellt am: 17.04.22 08:23
jobar
jobar
17.04.22 08:23
Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Reparatur einer lockeren IKEA Metod Schublade und würde mich über effiziente Lösungsansätze freuen.
Das Problem ist, dass die Schublade nicht mehr richtig sitzt, sie hat seitlich Spiel und wackelt beim Herausziehen und Schließen. Die Schienen scheinen nicht beschädigt, die Schrauben sitzen aber nicht mehr sehr fest, was wahrscheinlich durch die wiederholte Belastung entstanden ist.
Mich interessiert vor allem, wie man diese Schublade möglichst schnell und dauerhaft wieder stabil bekommt, welche Werkzeuge und Materialien man dabei am besten verwendet und ob es Tricks gibt, die ich beachten sollte, um ein Nachjustieren in Zukunft zu vermeiden.
Bin für jede detailreiche Hilfestellung dankbar, auch wenn ihr Erfahrungen mit ähnlichen IKEA-Metod-Systemen habt. Gerne auch Tipps zum richtigen Anziehen der Schrauben oder zur Überprüfung der Schubladenführung. Vielen Dank schon mal!
Tommy38
17.04.22 09:35
Hallo jobar, dein Problem klingt nach einer typischen Verschleißerscheinung bei IKEA Metod Schubladen. Oft lockern sich die Schrauben an den Schienen und die Führung verliert dadurch Stabilität.
Mein Tipp ist:
- Zuerst die Schublade komplett aus dem Korpus nehmen.
- Alle Schrauben an den Laufleisten und an der Schubladenauszugsschiene mit einem passenden Kreuzschlitzschraubendreher nachziehen, jedoch nicht zu fest, damit das Material nicht beschädigt wird.
- Falls die Schrauben sich nicht mehr fest anziehen lassen und das Holz ausgeleiert ist, kann man versuchen, etwas Holzleim aufzutragen oder Holzfüller in die Schraublöcher zu geben, um den Halt zu verbessern. Nachdem alles getrocknet ist, dann wieder anschrauben.
- Kontrolliere auch die Laufleisten selbst auf Verschmutzung oder Fremdkörper, die das Wackeln verstärken könnten.
Zum Werkzeug empfehle ich einen qualitativ hochwertigen Schraubendreher, weil billige oft den Schraubenkopf angreifen.
Außerdem: Lieber regelmäßig kontrollieren und nachziehen, bevor es richtig wackelt. Viel Erfolg!
loken
17.04.22 10:54
Genau das! Und wenn du mal im Baumarkt unterwegs bist, schnapp dir kleine Holzspäne oder Zahnstocher als Füllmaterial. Einfach in die Schraublöcher stecken, mit Holzleim beträufeln und dann die Schraube wieder reindrehen – das hält oft bombig! 👍
Klar, so eine IKEA-Schublade ist jetzt nicht das High-End-Möbelstück, aber mit ein paar kleinen Tricks klappt’s locker und macht sogar Spaß. Und wenn alles wieder fest sitzt, kannst du dir ja eine Belohnung gönnen 😉
Bagupo
17.04.22 11:21
Schublade raus, Schrauben an Schienen nachziehen. Wenn das Holz locker ist, Zahnstocher mit Holzleim in Loch, dann Schraube rein. Das stabilisiert die Schublade zuverlässig.
Garry
18.04.22 07:47
Zur Ergänzung: Metod-Schubladen werden meist mit Einschraubmuttern oder direkt mit Schrauben in Spanholz verbunden. Wird das Material um die Schrauben ausgeleiert, empfiehlt sich nicht nur Holzleim sondern auch die Nutzung von Gewindeeinsätzen (z.B. sogenannte "Helicoils" oder "Einschlagmuttern"), wenn die Öffnung dafür groß genug ist.
Diese Maßnahmen sorgen dafür, dass der Halt der Schrauben auch bei wiederholtem Öffnen und Schließen langfristig erhalten bleibt.
Außerdem sollten die Laufrollen und Führungen auf korrekten Sitz überprüft werden, da hier der Hauptgrund für Wackeln liegt.
jobar
18.04.22 10:02
Danke für die praxistaugliche Zusammenfassung. Besteht bei diesem Vorgehen das Risiko, dass die Schrauben zu fest sitzen und dadurch der Kunststoff der Laufschienen beschädigt wird, wenn ich zu stark anziehe? Ich möchte vermeiden, dass ich die Schublade anschließend nicht mehr sauber bewegen kann.
Außerdem: Wie oft sollte man bei Metod-Systemen eigentlich die Schrauben kontrollieren und ggf. nachziehen? Gibt es hier Erfahrungswerte?
ikeametodschraubenschubladenholzleimschienenschraublöcher
