Hallo zusammen, ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass die Laufrollen meines IKEA Besta Schranks nicht mehr richtig funktionieren. Einige Rollen haken, laufen schwer oder springen teilweise aus der Schiene. Da ich den Schrank nicht komplett austauschen möchte, frage ich mich, wie ich bei IKEA Besta Laufrollen reparieren kann? Gibt es Ersatzteile, die man problemlos tauschen kann, oder ist eine aufwändigere Reparatur notwendig? Bei der Mechanik handelt es sich um Kunststofflaufrollen mit Metallachse, die mit einem kleinen Clip fixiert sind. Ich freue mich auf Tipps, Ratschläge oder auch Erfahrungsberichte von euch, die mit dieser Problematik schon zu tun hatten.
Hallo Rifubo, ich kenne das Problem mit hängenden oder schwergängigen Laufrollen bei Besta-Systemen gut und weiß, wie nervig das sein kann – gerade wenn man den Laden schon oft genug geschoben hat. Ich hatte das auch schon bei meinem Schrank und hab es so gemacht: Meistens sind die Kunststoffrollen mit dem kleinen Clip kein großer Aufwand zum Austauschen, sofern du passende Ersatzrollen findest. Bisher habe ich die Ersatzteile meist über den IKEA-Kundendienst erhalten oder in einem Fachhandel für Möbelzubehör. Allerdings kann es sein, dass die Rollen von älteren Modellen etwas anders sind. Meine Empfehlung: Schau dir genau an, ob die Rolle komplett aus Kunststoff ist oder ob die Achse separat gesichert ist, manchmal sind das kleine Metallclips, die einfach vorsichtig herausgenommen werden können. Trau dich ruhig, die Teile mal auseinander zu nehmen, das schont dann den Geldbeutel und den Ärger beim Schieben. Falls du etwas unsicher bist, kannst du gern mehr Details posten, dann kann ich dir genauer helfen.
BASTIANTI04.04.16 11:03Hey Rifubo! Das klingt ja super nervig, aber keine Sorge, das kriegen wir hin! Die Laufrollen bei IKEA Besta sind oft leicht zu reparieren! 😊 Ich habe meine letzte Woche selbst getauscht, weil sie einfach blockiert haben. Meine Tipps dazu: - Besorg dir die passenden Ersatzrollen direkt bei IKEA oder im Baumarkt, möglichst das Original. - Rolle vorsichtig ausclipsen, oft braucht man nur einen Schraubendreher, um den Clip zu lösen. - Schau, dass keine Plastikteile gebrochen sind, sonst kann eine neue Rolle Wunder wirken! Einfach mal ausprobieren, das macht total Spaß und du kannst deinem Schrank neues Leben einhauchen! Viel Erfolg und melde dich, wenn du Fragen hast, hier sind ja ein paar Profis unterwegs! 😄
Hallo Rifubo, ich kann dir gerne eine detaillierte Anleitung geben, wie du Laufrollen bei IKEA Besta reparieren kannst. Erst einmal ist es wichtig zu verstehen, wie deine Rollen montiert sind. Besta-Module verwenden unterschiedliche Rollentypen. Die meisten Modelle haben einen kleinen Metallstift oder Clip an der Achse, der die Rolle hält. Folgende Schritte helfen meistens: - Rolle mit einem Schlitz- oder Kreuzschraubendreher vorsichtig lösen, indem du den Clip auf der Achse entfernst. - Anschließend Rolle abziehen (meist hält sie durch Klemmkraft) - Beschädigte oder schwergängige Rollen durch neue ersetzen. - Falls keine Ersatzteile vorhanden sind, muss man manchmal auf kompatible Rollen von anderen Systemen ausweichen. Wichtig: Prüfe vor der Montage, ob die Schienen nicht beschädigt sind. Gleitmittel wie Silikonspray kann man zur leichteren Bewegung auch sparsam verwenden – aber nur für Metallrollen! Kunststoffrollen reagieren manchmal empfindlich darauf. Ich hoffe, das bringt dich weiter. Viele Grüße!
Da sag ich nur: Auf zur Mission Reparatur! Die Laufrollen sind oft einfache Plastikdinger mit kleinen Clips, manchmal vergisst man, wie ähnlich das zu einem Bastelprojekt ist 😄 Wenn du beim Ausclipsen vorsichtig bist, hast du den Spass schnell wieder am Laufen. Ich empfehle, den Schrank mal komplett zu entladen, damit du stressfrei an die Rollen kommst. Falls du kleine Schäden an den Rollen siehst, kannst du sie manchmal auch leicht mit feinem Schleifpapier bearbeiten, bis sie wieder rund laufen. Klingt witzig, bringt aber oft was, bevor man neu bestellt!
