ᐅ Welche Schraubensets eignen sich gut fürs Reparieren von IKEA BESTA?
Erstellt am: 26.03.24 08:37
sinasi63
sinasi63
26.03.24 08:37
ich stehe gerade vor dem Problem, dass ich einige IKEA BESTA Möbel reparieren möchte, die Schrauben aber zum Teil schon stark abgenutzt oder verloren gegangen sind. Meine Frage ist nun: Welche Schraubensets eignen sich besonders gut, wenn man BESTA-Möbel reparieren will?
Dabei interessiert mich vor allem, welche Schraubentypen am besten passen (z.B. Kreuzschlitz, Inbus) und ob es Sets gibt, die speziell auf die Schraubengrößen und -typen von BESTA abgestimmt sind.
Wichtig wäre mir auch, ob die Sets qualitativ so beschaffen sind, dass man die Schrauben wieder rückstandslos eindrehen und bei Bedarf sogar bei festeren Verbindungen wieder lösen kann, ohne dass die Köpfe kaputt gehen.
Bin auch offen für Tipps zu Marken oder empfehlenswerten Sets mit guter Preis-Leistung, möglichst mit vielseitigen Größen passend für das Möbelprogramm.
Danke schon mal für eure Erfahrungswerte und Empfehlungen!
lyndon
26.03.24 09:14
Die IKEA BESTA Möbel verwenden meist typische Kreuzschlitzschrauben in Kombination mit diversen Dübeln und Verbindern. Für Reparaturen empfehle ich ein Set mit hochwertigen Kreuzschlitzbits und bitangetriebenen Schrauben, idealerweise mit magnetischem Schraubendreheraufsatz, da diese die kleinen Schrauben besser festhalten.
Viele Nutzer berichten, dass Sets mit mehreren Größen kombinierbarer Bits (PH1, PH2) am flexibelsten sind.
Wenn du auf die Qualität achten willst, sind Schraubensets mit rostfreiem Edelstahl von Vorteil, insbesondere wenn deine Möbel in feuchteren Räumen stehen.
pa-wolf
26.03.24 10:05
Für BESTA sind Kreuzschlitz PH2 und manchmal PH1 üblich. Ein Set mit diesen Bits und passenden Schrauben in M4 bis M5 ist sinnvoll.
Standard Schrauben aus verzinktem Stahl haben sich bewährt.
fredle
26.03.24 11:26
Ich habe dazu eine kleine Anleitung für alle, die das BESTA-Möbel reparieren wollen:
- Ursprungsschrauben: Meist Kreuzschlitz (PH2) für die Hauptbefestigungen, kleinere PH1 für Seitenverblendungen.
- Ersatzschrauben: Längen zwischen 15 und 25 mm.
- Schraubenmaterial: Verzinkter Stahl ist Standard, Edelstahl besser für Feuchtebereiche.
Tipp: Nutze ein Bitset mit PH1 und PH2, da manche Verbindungselemente, etwa Camlocks bei BESTA, auf PH2 setzen. RoseTiere PH2 Bits haben zudem eine präzise Passform, die das Ausdrehen von Schrauben minimiert.
Achtung: Schraubköpfe schnell überdrehen vermeiden, dafür einen passenden Schraubenzieher oder Bit verwenden. Zu großer Drehmomentschlüssel kann empfindliche Holzpressplatten beschädigen.
Nicht vergessen: Originalschrauben von IKEA haben manchmal spezielle Gewindeprofile, daher kann man bei Ersatzschrauben nur so nah wie möglich kommen und sollte vorsichtig eindrehen.
andre3
26.03.24 12:45
Wichtig für die Auswahl eines Schraubensets zur Reparatur von IKEA BESTA ist primär die Bitqualität und -größe:
- Für BESTA sind standardmäßig Kreuzschlitz PH2 erforderlich.
- In manchen Fällen wird auch PH1 für kleinere Befestigungen genutzt.
- Torx wird selten verwendet — ist bei BESTA unüblich.
Für Schrauben empfiehlt sich verzinkter Stahl mit einer Länge zwischen 15-25 mm, Durchmesser meist 4-5 mm.
Wenn ein Schraubenset diese Kombination bietet, ist es gut geeignet.
Ein Set mit starkem Drehmomentaufsatz und magnetischer Aufnahme erleichtert die Arbeit wesentlich.
sinasi63
26.03.24 14:12
Danke, das klingt logisch. Gibt es denn Schraubensets, die explizit für IKEA-Möbel wie BESTA angeboten werden und bei denen man sicher sein kann, dass alle gängigen Schrauben dabei sind? Oder kaufen die meisten Nutzer eher universelle Sets mit den Standardgrößen?
Und wie sieht es mit der Haltbarkeit aus? IKEA hat ja zum Teil sehr weiches Pressholz – reichen dann die normalen Schrauben oder sollte man auf etwas spezielles achten?
ikea bestaschraubenmöbeledelstahlkreuzschlitzreparieren
