ᐅ Wie repariere ich abgeplatzte Ecken von Ikea BESTA?
Erstellt am: 20.03.24 08:42
ronro
ronro
20.03.24 08:42
Hallo zusammen, ich habe bei meinem Ikea BESTA Sideboard an mehreren Ecken leichte Abplatzungen der Beschichtung entdeckt. Die betroffenen Stellen sind nicht sehr groß, aber dennoch sehr sichtbar, da die hellgraue Oberfläche darunter beschädigt ist und das Holz oder die Spanplatte sichtbar wird. Hat jemand Erfahrungen oder Tipps, wie ich diese abgeplatzten Ecken möglichst sauber, langlebig und optisch ansprechend reparieren kann? Ich würde gern wissen, welche Materialien und Werkzeuge am besten geeignet sind, ob man spezielle Spachtelmassen oder Kleber braucht und wie man die Farbe am besten angleicht, ohne dass es auffällt. Hinweise zum Vorbereiten der Fläche oder zur Nachbehandlung sind auch sehr willkommen. Vielen Dank im Voraus!
pikin
20.03.24 09:05
Eine strukturierte Herangehensweise ist bei der Reparatur von abgeplatzten Ecken bei Ikea BESTA entscheidend. Zunächst sollte die beschädigte Fläche gründlich gereinigt und lose Teile entfernt werden. Für die Ausbesserung eignen sich Holzspachtel oder feine Reparaturmassen, die speziell für Kunststoffe oder Laminatoberflächen formuliert sind. Nach dem Trocknen muss die Fläche vorsichtig angeschliffen werden, um eine glatte Oberfläche zu schaffen. Farblich empfiehlt sich, wasserbasierte Acrylfarben oder Lackstifte zu verwenden, die exakt auf den Farbton der BESTA-Oberfläche abgestimmt sind. Abschließend kann ein matter Klarlack aufgetragen werden, um die Reparaturstelle widerstandsfähig zu machen.
kulau
20.03.24 09:18
Hallo ronro, dein Anliegen ist durchaus üblich bei Möbeln mit folierter Oberfläche wie der von BESTA. Ich empfehle, vor der Reparatur die genauen Materialeigenschaften zu beachten: Die Fronten bestehen meist aus MDF mit einer Melamin- oder Folienbeschichtung, die durch mechanische Belastung abplatzen kann. Für die Reparatur solltest du in diesen Schritten vorgehen:
- Schadhafte und lose Folienecken mit einem scharfen Messer entfernen, darauf achten, keine weiteren Belastungen zu erzeugen.
- Die Vorderseite der Spanplatte leicht anrauen, damit die Reparaturmasse haftet.
- Je nach Tiefe des Defekts einen speziellen Möbelspachtel auf Acryl- oder Kunstharzbasis verwenden. Alternativ können auch Epoxidspachtel verwendet werden, diese sind aber schwieriger zu verarbeiten.
- Nach dem Aushärten sehr fein schleifen (mind. Körnung 320 bis 400).
- Farbton exakt anmischen – viele empfehlen Acryllacke mit Farbpigmenten, die man gut dosieren kann.
- Zum Schluss eine Schutzschicht in Form von Klarlack auftragen, der matte oder seidenglänzende Oberflächen nachbildet.
Wichtig: Arbeite bei allen Schritten in gut belüfteten Räumen und trage Handschuhe.
bauku
20.03.24 09:27
Wow, ich hatte das gleiche Problem bei meinem BESTA Regal! Es war echt nervig, aber ich hab's hinbekommen und das Ergebnis sieht richtig gut aus! 😊
Also: Ich hab als erstes die beschädigten Stellen mit feinem Schleifpapier angeschliffen und dann einen Holzspachtel verwendet. Etwas Farbe aus dem Baumarkt geholt (matt und relativ nah am Originalton) und ganz vorsichtig mit einem kleinen Pinsel aufgetragen. Nach dem Trocknen nochmal mit sehr feinem Papier leicht drüber, dann glänzt nix und die Ecke sieht aus wie neu. Das Wichtigste ist, geduldig zu sein und viele dünne Schichten aufzutragen statt eine dicke!
Also nur Mut – das ist schon machbar!
Greglau
20.03.24 09:45
Problem eingrenzen:
- Kanten schleifen
- Reparaturspachtel auftragen
- Nach dem Trocknen fein schleifen
- Farbstift oder Acryllack verwenden
- Mit Klarlack versiegeln
Das war's.
Kinbu
20.03.24 10:02
Hi ronro, ich helfe gern! Wenn du die abgeplatzten Ecken reparieren willst, solltest du vor allem darauf achten, dass die Reparaturmaterialien gut miteinander haften und die Farbe passt. Für die Vorbereitung benutze am besten Isopropanol, um Fett und Schmutz zu entfernen. Als Spachtelmaterial sind Acryl- oder Epoxidspachtel geeignet. Anschließend kannst du mit Acryl- oder Lackstiften arbeiten, die du in der Regel in Baumärkten findest. Farbanpassung ist tricky: Es lohnt sich, mehrere kleine Farbproben zu machen und die Farbe ggf. mit Weiß oder Grau aufzuhellen, bevor du die Reparaturmasse komplett überziehst. Geduld ist ein wichtiger Faktor – zwischen den Schichten trocken lassen!
ikea bestaoberflächefarbereparaturklarlackacrylspanplattereparierenfarbton
