ᐅ Wie repariere ich ausgerissene Schraublöcher bei Billy Regalen?
Erstellt am: 21.01.24 09:17
nupobaHallo, ich kann gut nachvollziehen, wie frustrierend ausgerissene Schraublöcher sein können. Ich hatte das auch schon und fand es anfangs sehr schade, weil man das Billy Regal nicht mal eben ersetzen wollte.
Was mir damals geholfen hat, ist nicht nur das Reparieren der Löcher, sondern auch das Vermeiden von zukünftigen Ausrissen, indem ich das Regal immer wieder mit leichter Hand und ohne zu viel Kraft zusammengeschraubt habe.
Klar, manchmal werden Sachen halt viel genutzt oder verschoben – aber gerade kleine Vorsichtsmaßnahmen können helfen, das Leben des Regals zu verlängern.
Hat jemand von euch schon mal spezielle Reparatursets oder Fertigprodukte ausprobiert, die man im Baumarkt kaufen kann? Oder repariert ihr grundsätzlich lieber selbst mit Holzleim und Dübeln?
Hey Leute,
ich möchte nur kurz ergänzen aus meiner Erfahrung: Wenn du erst mal repariert hast, kann ein bisschen Geduld und liebevoller Umgang mit dem Regal wirklich viel ausmachen 👍. Mit Holzleim, Zahnstocher-„Füllung“ und Druck klappt das prima, wie schon gesagt wurde.
Und nicht verzweifeln, die Billy-Regale sind zwar robust, aber halt keine Schwerlastmöbel – also manchmal muss man einfach mit einem zwinkernden Auge akzeptieren, dass die Löcher nicht für die Ewigkeit gemacht sind 😉.
Also: Gute Arbeit macht zufrieden, und wenn du dann mal nen Klassiker kaputt machst, gibt's immer noch neue Regale 🙂
Kleine Tipps nebenbei:
– Schrauben vorbohren hilft sehr
– Schrauben nicht zu fest anziehen, sonst reißt es gern wieder aus
– Falls möglich, Schrauben mit etwas Montagekleber zu fixieren, wenn das Loch mal wieder lose wird
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
FAVALERIE921.01.24 16:40Ich benutze meistens Holzleim mit Zahnstocherfüllung und lasse das Ganze über Nacht trocknen. Danach bohre ich mit einem kleineren Bohrer vor und schraube vorsichtig rein. Das hat sich bei mir bewährt.
Marcellela22.01.24 08:05Falls das Loch stark ausgerissen ist und zu groß für Zahnstochermethode, würde ich eine Kombination empfehlen: Holzspachtel zum Füllen des Lochs verwenden, gut durchtrocknen lassen, und danach vorsichtig vorbohren. So hält der Halt meist besser als bei reiner Leimfüllung.
LOGEMIN schrieb:
Ich empfehle, das alte Material komplett entfernen und das Loch reinigen.Danke, das klingt plausibel. Bisher habe ich das oft nicht sorgfältig gemacht, sondern nur lose Holzreste drin gelassen.
TEOZAR schrieb:
ca. 24 Stunden Pressdruck ausüben und erst dann die Schraube wieder eindrehen.Das habe ich auch selten gemacht, werde das also unbedingt beachten.
Mein Regal ist im Wohnzimmer, und ich möchte das möglichst sauber und langlebig machen – daher auch die Frage nach Holzspachtel vs. reine Leimmethoden.
Würdet ihr bei den verwendeten Materialien auf etwas Bestimmtes achten? Ich habe einfachen Holzleim und Standard-Holzspachtel aus dem Baumarkt hier.
Und zur Rückwand: Ich denke, ich versuche es erst mit Neuverankerung eines Lochs etwas versetzt, danke für den Hinweis!
nupoba schrieb:
Würdet ihr bei den verwendeten Materialien auf etwas Bestimmtes achten?Ja, ich nehme immer D3-getesteten Holzleim (wasserfest) für Möbel, weil er dauerhaft elastisch bleibt und zur Feuchtigkeitsbeständigkeit beiträgt.
Zum Spachtel: Es gibt spezielle Holzspachtel, die sich sehr gut schleifen lassen und nicht so spröde werden. Gerade bei Möbeln ist das hilfreich.
nupoba schrieb:
Und zur Rückwand... Neuverankerung eines Lochs etwas versetztDas ist richtig. Generell gilt: Wenn der Schraubenhalt weg ist, sollte man für die Kraftaufnahme immer eine kleine Distanz lassen, weil das Material durch das vorige Loch bereits geschwächt ist.
Noch ein Tipp: Benutze Akkuschrauber mit Drehmomenteinstellung, so vermeidest du unbeabsichtigtes Überdrehen und erneuten Ausriss. Bei Billy Regalen hat man oft nicht viel Spielraum.
Wenn du magst, kann ich dir eine kurze Übersicht über passende Bohrergrößen für die unterschiedlichen Schraubendurchmesser geben.
