ᐅ Was tun, wenn bei Billy Regalen Schraublöcher ausgerissen sind?
Erstellt am: 27.01.24 08:12
I
Idatau
I
Idatau
27.01.24 08:12
ich stehe aktuell vor dem Problem, dass bei meinen Billy Regalen an mehreren Stellen die Schraublöcher ausgerissen sind. Konkret handelt es sich um die Dübellöcher an den Seitenwänden, wo offenbar der Holzspan nachgibt und die Schrauben keinen Halt mehr finden. Da ich die Regale gerne weiter benutzen möchte und nicht einfach komplett ersetzen kann, suche ich nach sinnvollen Reparaturmöglichkeiten oder Tricks, um solche Schraublöcher wieder stabil zu machen.
Hat jemand Erfahrungen mit dem Wiederherstellen solcher Schraubverbindungen bei Möbeln aus Spanplatten oder Ähnlichem?
Welche Methoden haben sich bewährt, um sicherzustellen, dass die Schraube wieder festen Halt findet, ohne dass die Stelle erneut ausreißt?
Bin für alle Vorschläge dankbar, vor allem auch solche, die mit einfachen Mitteln umsetzbar sind, da ich nicht komplett neu bauen möchte.
Danke schon mal im Voraus!
pa-wolf
27.01.24 08:37
am einfachsten ist es oft, die beschädigte Stelle mit Holzleim und Holzplättchen (oder Holzspänen) aufzufüllen, dann das Ganze trocknen lassen und die Schraube neu eindrehen. Alternativ helfen auch sogenannte Holzdübel oder Reparatursets aus dem Baumarkt.
kaubi
27.01.24 09:05
Hallo Idatau,
wenn Schraublöcher bei Billy Regalen ausgerissen sind, ist das typische Problem, dass die Spanplatte den Halt verliert, weil die Fasern aufquellen oder brechen. Um hier dauerhaft Stabilität zu schaffen, würde ich wie folgt vorgehen:
1. Zunächst das alte, beschädigte Loch mit einem Holzbohrer etwas erweitern, sodass alle brüchigen Reste entfernt sind.
2. Danach passende Holzdübel in das Loch einsetzen – sie sorgen für einen festen Kern und Stabilität.
3. Optional kannst du Holzleim hinzunehmen, um die Dübel zu fixieren.
4. Nach dem Trocknen die Schraube in das jetzt stabilere Material drehen.
Wichtig ist die Wahl der richtigen Dübelgröße und die korrekte Bohrtiefe. Auch kannst du, wenn du mehr Stabilität möchtest, Spezialharze oder Reparaturmehle verwenden, die aufquellen und aushärten. Was für Schrauben verwendest du denn? Original oder stärkere Ersatzschrauben?
Wenn du magst, kann ich dir noch Tipps für geeignete Materialien aus Baumarkt oder online geben.
KNUTGI
27.01.24 09:40
Servus Idatau!
Billy Regale haben ja schon fast Kultstatus – aber die Schraublöcher sind leider oft ein Schwachpunkt. 🙂
Was mir gut geholfen hat: Holzleim ins Loch, dann ein paar Holzspäne reintun, ordentlich quellen lassen und danach die Schraube reindrehen.
Das funktioniert, weil die Holzspäne quasi als Füllmaterial dienen und der Leim alles schön zusammenzieht. Ein bisschen Fingerspitzengefühl beim Schrauben, damit das nicht wieder ausreißt, ist aber Pflicht. 😉
Wenn’s richtig halten muss, kann man auch mal mit Möbelverbinder-Einsätzen experimentieren – die sind ein bisschen wie die Verstärkung für die schwachen Stellen im Möbel-Universum.
Viel Erfolg!
peovin
27.01.24 10:02
Holzleim + Holzspäne ins Loch füllen, dann Festigkeit abwarten. Danach Schraube langsam eindrehen, nicht zu schnell. So hält das meistens wieder.
GOLO42
27.01.24 11:18
Hallo Idatau,
um die Schraublöcher bei Billy Regalen dauerhaft zu reparieren, solltest du zunächst die genaue Beschaffenheit der beschädigten Stelle prüfen: Ist die Spanplatte aufgequollen oder einfach nur ausgebrochen? Bei aufgequollenem Holz könnte es helfen, die Feuchtigkeit zu reduzieren, eventuell sogar die beschädigte Stelle mit feinem Schleifpapier zu behandeln, um lose Fasern zu entfernen.
Ein bewährtes Verfahren ist das Einsetzen von Holzdübeln. Dazu bohrst du die vorgesehene Schraubstelle etwas auf, klebst einen Holzdübel mit ausreichend Holzleim ein und lässt diesen komplett aushärten. Anschließend kannst du ein frisches Loch in den Dübel bohren und die Schraube wieder befestigen – so erhältst du einen neuen, festen Halt.
Manche schwören auch auf Reparaturmassen auf Epoxidbasis, die sich gut anpassen und nach dem Aushärten sehr stabil sind. Diese können ähnlich wie Holzspäne in die Löcher eingebracht werden. Ich empfehle aber bei Billy Regalen speziell keine Gewaltanwendung wie zu große Schrauben, da das Material sonst weiter reißt.
Welches Möbelstück ist es genau: eher leicht belastete Regalböden oder tragende Seitenwände? Das kann für die Wahl der Methode entscheidend sein.
Gibt es Unterschiede bei deinen Regalen, vielleicht sogar welche aus älteren Serien?
billyregalenschraublöcherholzleimholzdübelschraubenholzspäneaushärtenbaumarktspanplatte
