ich habe mir vor kurzem das Malm Schlafzimmer-Set von IKEA gekauft und stehe jetzt vor folgendem Problem: Die Schubladen klemmen beim Öffnen und Schließen ziemlich häufig. Sie laufen nicht wirklich glatt und ruckeln teilweise oder drücken an den Seiten. Ich vermute, dass das mit der Ausrichtung der Schienen oder der Montage zusammenhängt, bin mir aber nicht sicher, wie man das genau richtig einstellt.
Mein Ziel ist es, die Schubladen so einzubauen oder anzupassen, dass sie ohne Widerstand oder Klemmen laufen, aber auch nicht zu locker sitzen, damit sie nicht rausfallen. Habt ihr vielleicht Erfahrungswerte oder Tipps, wie man die Schubladen vom MALM am besten einstellt? Gibt es häufige Fehlerquellen bei der Montage, die man unbedingt vermeiden sollte?
Ich wäre sehr dankbar für detaillierte Hinweise oder Schritt-für-Schritt Anleitungen, weil ich das gerne ordentlich machen möchte und nicht nur irgendwelche wilden Versuche starten will. Danke schon mal!
Hallo pidajo,
ich kenne das Problem mit den MALM-Schubladen – das kann echt nerven, wenn sie klemmen. Oft liegt es tatsächlich daran, dass die Schienen nicht exakt parallel und richtig ausgerichtet sind.
Was bei mir geholfen hat, war, die Schienen zunächst komplett auszubauen und dann noch mal ganz genau zu kontrollieren, ob die Schrauben alle richtig sitzen und ob die Schienen durchgängig gerade sind. Manchmal reicht es schon, eine Schraube minimal zu lösen und die Schiene noch ein kleines Stück zu verschieben – oft sind es nur wenige Millimeter, die den Unterschied machen.
Wenn die Schublade schon eingebaut ist, kannst du auch testen, ob sich seitlich an der Schublade selbst was justieren lässt. Bei meinen MALM-Schubladen gibt es kleine Verstellmöglichkeiten an den Seiten, um den Sitz anzupassen. Dabei habe ich aber ganz behutsam und in kleinen Schritten vorgegangen, um nicht zu viel zu verstellen und dafür ein anderes Problem zu erzeugen.
Übrigens, das Material kann sich auch etwas setzen oder quellen, je nach Luftfeuchtigkeit – also wenn alles korrekt eingebaut scheint, aber es hackt immer noch, probiere mal, ob du es bei unterschiedlichen Temperaturen und Luftfeuchtigkeiten besser machen kannst.
Keine Sorge, das ist für viele eine kleine Geduldsprobe. Ich drücke die Daumen, dass du es schnell hinbekommst! 🙂
Keatondra02.11.23 10:33Hallo pidajo,
ich möchte ergänzen, dass die Anpassung der MALM-Schubladen oft tatsächlich über die Schienenfeinjustierung erfolgt. Wichtig ist, die Metallseiten der Schublade und die Führungsschienen am Korpus genau zu kontrollieren: Wenn sie nicht ganz parallel sind, klemmt die Schublade zwangsläufig.
Hier kann ich nur zustimmen. Oft hilft es, alle Schrauben an der Schiene zu lockern – nicht zu lösen – und die Schiene vorsichtig mit leichtem Druck in die richtige Position zu schieben. Danach alle Schrauben gleichmäßig wieder anziehen. Achtung: Keine Schraube zu fest anziehen, damit sich nichts verbiegt.
Außerdem kann es helfen, die Laufschienen selbst zu reinigen und ein wenig mit einem trockenen Silikonspray zu schmieren. Öl oder fettige Schmiermittel sind wegen Schmutz- und Staubanhaftungen eher kontraproduktiv.
Wenn die Schublade sich dann immer noch schwer bewegen lässt, kontrolliere bitte, ob die Schubladenfront exakt montiert ist, da sie sonst schief auf den Führungen läuft. Bei MALM gibt es zudem kleine Justierschrauben an den Seiten, mit denen du den Spielraum ein wenig verändern kannst.
Viele Anwender unterschätzen, wie wichtig die sorgfältige Ausrichtung aller Elemente ist, bevor man die Schubladen endgültig einsetzt. Falls du möchtest, kann ich dir gern eine grobe Anleitung bezüglich der Justierung mit Fotos empfehlen – solltest du aber hier nicht gebrauchen können, sag Bescheid, dann versuche ich es genauer zu erklären!
Viel Erfolg! 🙂
Layla schrieb:
das es schon, eine Schraube minimal zu lösen und die Schiene noch ein kleines Stück zu verschieben
Viel Erfolg! 🙂
Hallo pidajo,
ich möchte das Thema gern aus technischer Sicht etwas vertiefen, weil die MALM Schubladen nicht selten wegen scheinbar kleiner Montagefehler klemmen.
Zunächst ein paar grundsätzliche Hinweise zur Justierung und möglichen Ursachen:
1. Ausrichtung der Laufschienen: Die Schienen am Korpus müssen absolut parallel zueinander und exakt horizontal ausgerichtet sein. Schon geringe Abweichungen von 1-2 mm können starkes Klemmen verursachen. Nutze am besten eine Wasserwaage, wenn du die Schiene montierst oder nachjustierst.
2. Schraubenbefestigung: Wenn die Schienen 'schief' angeschraubt sind (zum Beispiel durch schiefe Schraubenlöcher oder ungleiche Verschraubung), verziehen sie sich, und die Schublade läuft nicht richtig. Tipp: Schrauben zunächst nur leicht festziehen, Schienenausrichtung prüfen und dann festziehen.
3. Mechanische Toleranzen der Schublade: Die Schublade muss leicht von Hand in die Schienen einschieben lassen. Falls die Seitenwände der Schubladen oder die Laufschienen beschädigt oder deformiert sind, zum Beispiel durch zu starkes Anziehen der Schrauben, klemmt es auch.
4. Seitliche Einstellschrauben: MALM-Schubladen bieten kleine Einstellrädchen oder Schrauben, um die Passgenauigkeit an den Seiten zu regulieren. Hier kann man meist mehrere Millimeter Spielraum bei der Justage gewinnen – probiere, ob sich der Widerstand dadurch mindert.
5. Schmierung: Zwar nicht oft empfohlen, ein trockenes Silikonspray kann die Laufschienen sauber halten und die Reibung minimieren. Öl oder Fett würde allerdings Staub anziehen und langfristig eher schaden.
6. Last auf den Schubladen: Wenn die Schublade überladen ist, kann sie sich schwerer bewegen und scheinbar klemmen. Unterscheide daher auch, ob das Problem ohne oder mit Beladung auftritt.
Falls du möchtest, kann ich gern eine kleine Checkliste erstellen, die du beim Nachjustieren Schritt für Schritt abarbeiten kannst. Außerdem würde mich interessieren, wie bei dir die Schienen aktuell montiert sind (hast du sie komplett neu eingebaut oder nur nachjustiert?).
Gib Bescheid, dann kann ich gezielter helfen.
Hey pidajo und alle anderen Interessierten,
abseits von den ganzen technischern Vorgehensweisen, die hier natürlich super sind, will ich auch mal für ein bisschen Lockerheit sorgen.
Das kann ich bestätigen! Habe vor kurzem meine MALM-Schubladen ein bisschen geölt (okay, eher unerfahren mit Hausmittelchen gewesen und sowas „ungesundes“ genommen, ups 😉), und prompt sind sie dann tatsächlich recht flott wieder gelaufen, allerdings sind sie jetzt auch etwas schneller eingeschoben als mir lieb war – also nicht zu viel nehmen.
Das ist wirklich der wichtigste Tipp! Ich sag immer: Ein bisschen Gefühl und Geduld, und nicht gleich wild drehen oder Gewalt anwenden. Manchmal ist es wie Yoga mit Möbeln – ganz sanft und achtsam vorgehen, dann klappt’s.
Und falls ihr mal komplett verzweifelt, probiert mal einfach den Klassiker „Schublade rausnehmen, kurz durchatmen und nochmal von vorn“ – immer wieder hilfreich 🙂
Viel Erfolg und gutes Gleiten! 😉
kaubi schrieb:
Ein trockenes Silikonspray kann die Laufschienen sauber halten und die Reibung minimieren.
