suphilli5628.05.22 18:37Hallo zusammen,
ich stehe gerade vor dem Aufbau meiner neuen Malm Kommode von IKEA, speziell bei der Montage der Schubladen. Leider habe ich das Problem, dass die Schubladen manchmal verkanten, sich also nicht richtig schließen oder herausholen lassen.
Meine Frage ist daher: Wie montiere ich MALM Schubladen richtig ohne Verkantung?
Ich möchte gern wissen, worauf ich besonders achten muss, z.B. bei der Ausrichtung der Schienen, der Befestigung oder auch bei der Reihenfolge der Montageschritte. Gibt es vielleicht Tricks, die IKEA so nicht erklärt, aber wichtig sind, um die Laufruhe sicherzustellen?
Ich habe den Verdacht, dass sich die Schubladen leicht drehen können, wenn die Schienen nicht exakt in Waage sind, bin mir aber unsicher.
Ich freue mich auf Tipps und genaue Hinweise, gerne auch von denen, die denselben Aufbau schon mal gemacht haben. Danke vielmals!
Marlenepa28.05.22 19:04Hallo suphilli56,
ich kann dir da auf jeden Fall weiterhelfen. Die Ursache für das Verkanten der MALM-Schubladen liegt häufig schon bei der Befestigung der Laufschienen am Korpus und an der Schublade selbst. Grundsätzlich ist es sehr wichtig, dass die Schienen genau horizontal, sprich in Waage und parallel zueinander montiert werden. Das bedeutet:
- Verwende idealerweise eine Wasserwaage oder zumindest ein lineares Maßband bei der Montage.
- Achte darauf, dass die Schrauben der Schienen ganz fest sitzen, denn wenn sie etwas locker sind, kann sich die Position verschieben.
Genau das ist der Punkt. Häufig entstehen Kanten, wenn die Schienen schief oder versetzt montiert sind. Zusätzlich solltest du beachten, dass die vordere Schiene an der Kommode etwas länger ist als die hintere – das muss zwingend beachtet werden beim Einbau.
Ein weiterer Tipp: Prüfe, ob die mitgelieferten Rollen oder Führungen sauber laufen und nicht blockieren. Manchmal sind leichte Späne oder Produktionsreste im Schienensystem, die verhindern, dass die Schublade sauber läuft.
Zu guter Letzt, wenn die Schublade eingehängt wird, unbedingt darauf achten, dass sie ganz gerade und gleichmäßig eingeklickt wird, sonst kann es ebenfalls zu Verkanten kommen.
Ich hoffe, diese ausführliche Erklärung hilft dir weiter! Falls du magst, kann ich auch nochmal die wichtigsten Schritte zusammenfassen.
Ich möchte ergänzen mit einem wichtigen Aspekt, der häufig übersehen wird: Die Maßhaltigkeit der Schrankseiten.
Bei MALM ist die Konstruktion relativ filigran. Wenn die Seitenwände des Korpus nicht senkrecht stehen, beeinflusst das direkt die Laufrichtung der Schubladenführungen.
Vor der Montage der Schienen sollte man prüfen, ob der Korpus wirklich rechtwinklig ist. Hierfür eignet sich ein Winkelmesser oder auch eine einfache Gehrungslade.
Genau, dies lässt sich nur optimal erreichen, wenn der Korpus gerade ist.
Darüber hinaus macht es Sinn, vor dem endgültigen Einschrauben eine Trockenmontage vorzunehmen, um die Position zu kontrollieren.
Zusammenfassend: Waage, Rechtwinkligkeit und Festigkeit der Montage sind entscheidend, um Verkanten zu vermeiden.
Noch ein zusätzlicher Tipp: Bei gewissen Modellen von MALM kann es helfen, die Schiene der Schublade mit etwas Silikonspray leicht zu schmieren, falls diese hakt.
Hey, wer hätte gedacht, dass Möbelmontage so eine Kunst sein kann? 🙂
Ich hatte genau das gleiche Problem bei meiner MALM — die Schubladen wollten einfach nicht so recht gleiten und haben sich immer irgendwie verdreht.
Mein Geheimtipp: Nimm dir beim Montieren wirklich Zeit und dreh die Schrauben erst vorsichtig rein, so dass die Schiene noch minimal verschiebbar ist. Dann setz die Schublade probehalber ein und überprüf, ob sie flutscht. Falls nicht, kannst du die Schienen noch ein klein bisschen anpassen, bevor du alles fest anziehst.
Absolut korrekt. Und wenn du die Schienen nachträglich noch ein bisschen justierst, hast du am Ende eine Schublade, die flutscht wie Butter. 🙂
Außerdem: Lieber einmal zu oft kontrollieren als hinterher nervig nachjustieren.
Viel Erfolg! Und keine Sorge, das bekommst du hin! 😉
gojan7 schrieb:
Verkantung ist oft Folge von schiefen Schienen.
Eine Sache aus technischer Sicht, die oft unterschätzt wird, möchte ich noch hinzufügen.
Die meisten MALM Schubladen verwenden Rollenführungen mit Kunststoffgleitern. Wenn diese nicht exakt in der Laufschiene laufen, oder wenn die Schrauben nicht mit dem vorgesehenen Drehmoment gezogen sind, kann die gesamte Führung kippen und Verkanten verursachen.
Außerdem ist es sinnvoll, vor der Montage die passenden Löcher vorzuprägen und die Schrauben nicht einfach provisorisch zu setzen. Präzision bei der Positionierung verhindert Versätze, die Verkanten zur Folge haben.
Darüber hinaus sollte man bei der Montage der Schublade sicherstellen, dass der Boden der Schublade in der Führung exakt aufliegt, um vertikales Spiel auszuschließen.
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Empfehlung: Arbeitsbereich gut ausleuchten und beim Verschrauben langsam vorgehen, um Abweichungen früh zu erkennen.
