ᐅ Wie tausche ich defekte IKEA Metod Schubladengleiter aus?
Erstellt am: 02.12.23 08:14
Annimi
Annimi
02.12.23 08:14
Guten Morgen zusammen, ich habe ein Problem mit meinen IKEA Metod Schubladengleitern in der Küche: mehrere sind defekt, was dazu führt, dass sich die Schubladen nicht mehr sauber und leicht bewegen lassen. Meine Frage: Wie tausche ich defekte IKEA Metod Schubladengleiter sachgerecht aus? Ich suche eine möglichst genaue Anleitung mit Hinweisen darauf, welche Teile benötigt werden, wie man die Schubladengleiter richtig aus- und einbaut und worauf man insbesondere achten sollte, damit hinterher alles wieder stabil und wackelfrei funktioniert. Vielen Dank vorab für eure Tipps.
pikin
02.12.23 08:46
Hallo, grundsätzlich solltest du bei der Demontage vorsichtig die alte Schublade komplett aus dem Korpus herausziehen. Anschließend kann man die Gleiter, die seitlich oder unter der Schublade angebracht sind, meist durch einfaches Herausziehen oder durch Entfernen einiger Schrauben lösen. IKEA verwendet bei Metod Schubladen oft den sogenannten Auszugsdämpfer mit Klickverschlüssen. Empfehlenswert ist, die genaue Modellnummer der Schubladengleiter zu notieren oder ein Foto zu machen (sofern möglich) und exakt dieses Ersatzteil bei IKEA zu bestellen. Beim Einbau stets darauf achten, dass die Gleiter auf beiden Seiten exakt parallel sitzen und die Befestigungen ordentlich verschraubt sind, um Wackeln zu vermeiden.
Tofra45
02.12.23 09:03
Schublade ganz rausziehen. Gleiter links und rechts lösen, meist Schrauben entfernen. Defekte Gleiter rausziehen. Neue einsetzen, Schrauben festziehen. Schublade wieder einhängen.
GOLO42
02.12.23 09:22
Ich ergänze gerne detaillierter: Die IKEA Metod Schubladengleiter bestehen meist aus zwei Komponenten – einer an der Schublade befestigten Führungsleiste und einem im Korpus installierten Schienenpaar. Wenn du die Schublade herausgezogen hast, schau dir zuerst an, wie genau der Gleiter befestigt ist: Manche Varianten nutzen keine Schrauben, sondern Clips oder Rastnasen, die mit etwas Fingerdruck gelöst werden. Achte hier besonders darauf, dass du keine Plastikteile beschädigst. Zum Ausbau empfiehlt es sich, beide Schienen zu entfernen, da du sonst beim Wiedereinsetzen Probleme bekommst – die Schublade muss sauber geführt werden, sonst verkanten die Schienen. In der Regel kannst du die Schrauben mit einem Kreuzschlitz- oder Torx-Schraubendreher lösen. Der Einbau der neuen Gleiter erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, aber wichtig: Arbeite penibel genau und überprüfe vor dem Schubladeneinhängen mittels Wasserwaage oder Maßband, ob die Führungen exakt ausgerichtet sind, sonst kann die Schublade schwer laufen oder klemmen. Ein häufiges Problem sind auch verbogene Gleiter, deren Austausch deshalb schon sinnvoll ist. Noch eine Frage an dich: Welche Art von Metod Schubladengleiter hast du genau – vollausziehbare oder Standard? Das erleichtert die genaue Anleitung.
Annimi
02.12.23 09:45
Die Schubladen sind voll ausziehbar, mit Metallführungen auf der Unterseite, meinem Verständnis nach sogenannte Vollauszugschienen, allerdings sind einige Metallteile verbogen oder teilweise abgebrochen. Kann ich da problemlos die gesamte Führung tauschen oder nur einzelne Teile? Brauche ich dafür besondere Ersatzteile?
V
Vinlen
02.12.23 10:02
Bei vollausziehbaren Metod Schubladenschienen ist es meist so, dass die gesamte Laufschiene als ein Element ersetzt werden sollte, nicht nur einzelne kleine Plastikteile, da diese nur schwer einzeln zu bekommen sind. Eine komplett neue Laufschiene kostet zwar etwas mehr, gewährleistet aber langfristig eine stabilere Funktion und verhindert zukünftige Probleme. Beim Bestellen solltest du das genaue Modell der Metod Schublade kennen, da es unterschiedliche Längen und Belastbarkeiten gibt. Es ist außerdem wichtig, beim Einbau penibel auf die korrekte Positionierung zu achten – kleine Versätze führen oft zu klemmen oder ungleichmäßigem Auszug.
ikeametodschubladengleiterschraubenkorpusplastikteileschienenklemmenlaufschiene
