ᐅ Wie kann ich Ikea Metod Schubladen kinderleicht nachrüsten?
Erstellt am: 11.05.18 08:23
ronorhan69
ronorhan69
12.05.18 07:32
ryker66 schrieb:
Metod Schubladen mit den originalen MAXIMERA Schienen halten locker 15-20 kg aus.
Das klingt schon mal sehr gut. Zum besseren Verständnis: Lässt sich die Nachrüstung auch bei bestehenden Metod-Schranksystemen ohne Demontage einzelner Module durchführen, was die Zugänglichkeit angeht? Oder ist es ratsam, den ganzen Schrank zumindest teilweise zu zerlegen, wenn man neue Schubladen hinzufügen möchte?
O
onron
12.05.18 08:03
Es ist in der Regel nicht notwendig, den gesamten Schrank auseinanderzubauen. Zum Nachrüsten von Schubladen kannst du meist durch Öffnen der vorhandenen Türen und durch Entnahme bereits vorhandener Einlegeböden genug Platz schaffen, um die Schienen zu montieren. Bei höheren Schranksystemen kann eine teilweise Demontage der oberen Böden helfen, ist aber nicht zwingend erforderlich. Wichtig ist, vor der Nachrüstung alle Maße sorgfältig zu nehmen und dann die Schienen entsprechend zu montieren.
semuneo
12.05.18 09:15
Ich kenne das Problem, wenn man denkt, man müsste alles zerlegen, und hat trotzdem keine Lust auf große Umbauten. Deshalb auch von mir der Rat: Geduld ist beim Messen und Ausrichten alles. Wenn du mit kleinen Schritten vorgehst und die richtigen Werkzeuge nutzt – am besten einen Schraubenzieher mit gutem Grip und ein Wasserwaage – kannst du entspannt unkompliziert nachrüsten, ohne Frust. Zudem ist es super, dass Ikea das Metod-System modular gestaltet hat. Das gibt echt Sicherheit und macht mit der Zeit Spaß.
ronti
12.05.18 11:27
Mit einem einfachen Akkuschrauber und etwas Geduld bekommst du die Nachrüstung gut hin. Wichtig: Immer zuerst die Schienen an den Korpus schrauben, dann die Schublade montieren und einstellen. Sonst gibt’s Ärger bei der Passgenauigkeit.
ronorhan69
13.05.18 08:54
Danke für den Hinweis, das scheint ein wichtiger Punkt für das kinderleichte Nachrüsten zu sein. Zusammenfassend würde ich sagen, dass
- die Verwendung von Metod-kompatiblen Schienen (z.B. MAXIMERA)
- sorgfältige Maßnahme der Korpustiefe und -höhe
- Montage der Schienen direkt am Korpus vor dem Einschieben der Schublade
- gegebenenfalls Abnehmen von Böden zur besseren Zugänglichkeit
- Nutzung von Filz- oder Gummiunterlagen zur Dämpfung
die wichtigsten Aspekte sind. Falls noch jemand einen Geheimtipp hat, immer her damit!
metodschienenschubladennachrüstungnachrüstendemontagezugänglichkeitschrankbödenkorpus
