ᐅ Ikea Metod: Wie kann ich Soft-Close Schubladen nachträglich montieren?
Erstellt am: 21.11.24 08:34
JalukloHallo zusammen,
ich habe kürzlich eine Ikea Metod Küchenzeile gekauft und festgestellt, dass die Schubladen zwar robust, aber leider ohne Soft-Close-Funktion ausgestattet sind. Nun möchte ich diese Soft-Close Schubladen nachträglich montieren, da ich das Schließen der Schubladen gerne sanfter und geräuschlos hätte.
Meine Frage an euch: Wie kann ich Soft-Close-Schubladen bei einem bestehenden Metod-System nachrüsten, ohne die komplette Schublade ersetzen zu müssen? Gibt es spezielle Module, welche sich leicht integrieren lassen? Oder muss man die Schienen komplett austauschen?
Ich würde mich auch über Tipps zu Werkzeug, Einbauzeit und eventuellen Fallstricken freuen. Außerdem interessiert mich, ob die Soft-Close-Produkte von Ikea hier die beste Lösung sind oder ob es empfehlenswerte Alternativen gibt, die gut kompatibel sind.
Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung!
Hey, super Thema! 😊 Ich kann dir sagen, das Nachrüsten von Soft-Close bei Metod Schubladen ist tatsächlich gut machbar und bringt eine Menge Komfort!
Du kannst entweder die originalen Ikea Soft-Close-Schienen kaufen (zum Beispiel die Metod Soft-Close-Auszüge), die direkt ersetzbar sind! Der Austausch verläuft meistens ohne große Probleme.
Alternativ gibt es auch Drittanbieter, die Soft-Close-Mechanismen für Metod anbieten, falls du was spezielleres suchst.
Tipp: Achte beim Kauf darauf, dass die Schienen von der Länge genau zu deinen Schubladen passen. Mit ein bisschen Geduld klappt das super – viel Erfolg! 😉
Zunächst ist es wichtig zu wissen, welche Art von Auszügen du verbaut hast, denn Metod verwendet verschiedene Schubladenführungen.
- Falls es die normalen Vollauszüge ohne Soft-Close sind, kannst du meist einfach die kompletten Schienen tauschen. Ikea bietet speziell für Metod Soft-Close-Auszüge an, die den Einbau erleichtern. Achte darauf, dass du die korrekten Maße (z.B. 60 cm oder 80 cm Länge) auswählst.
- Montage: Die alten Auszüge werden abgeschraubt, du musst nur darauf achten, dass die neuen Schienen exakt auf die vorhandenen Schraublöcher passen oder du entsprechende neue Löcher bohren kannst.
- Werkzeuge: Ein Akkuschrauber mit passenden Bits ist hilfreich, ebenso ein Maßband, um die Auszüge auszumessen.
- Fallstricke: Achte darauf, dass die Soft-Close-Schiene für die Front und die Seitenblenden passen (Standard ist meistens "Frontbefestigung" oder "Seitenbefestigung").
Wenn du möchtest, kann ich dir eine Schritt-für-Schritt Anleitung schreiben, um all diese Punkte abzuarbeiten. Frage: Wie alt sind deine Metod Schubladen und hast du schon genau festgestellt, ob Vollauszüge oder Teleskopschienen verbaut sind?
Domau0 schrieb:
Frage: Wie alt sind deine Metod Schubladen und hast du schon genau festgestellt, ob Vollauszüge oder Teleskopschienen verbaut sind?Danke für die ausführliche Antwort! Meine Küche ist knapp 2 Jahre alt, und ich habe beim Ausbau kontrolliert: Es sind die normalen Vollauszüge mit Seitenführung, keine Teleskopschienen. Die Schubladen sind 60 cm breit und 20 cm hoch.
Das bedeutet wohl, ich sollte nach Soft-Close Vollauszügen mit Seitenführung suchen, richtig?
Ich würde sehr gern deine Schritt-für-Schritt Anleitung sehen, vor allem um zu wissen, ob ich dafür besondere Vorsichtsmaßnahmen treffen muss oder ob es sonst etwas bei der Demontage und Montage zu beachten gibt.
Jaluklo schrieb:
Ich würde sehr gern deine Schritt-für-Schritt Anleitung sehen, vor allem um zu wissen, ob ich dafür besondere Vorsichtsmaßnahmen treffen muss oder ob es sonst etwas bei der Demontage und Montage zu beachten gibt.Gerne! Hier eine detaillierte Vorgehensweise:
- Schritt 1: Schublade aus dem Korpus ziehen. Meistens mit leichtem Druck auf Entriegelungsknöpfe an den Seiten der Auszüge.
- Schritt 2: Alte Schienen abschrauben. Dafür alle Schrauben lösen, mit einem geeigneten Schraubendreher oder Akkuschrauber.
- Schritt 3: Neue Soft-Close-Schienen bereitlegen. Prüfe, ob alle Befestigungspunkte mit den vorhandenen Schraublöchern übereinstimmen.
- Schritt 4: Die neuen Schienen an den Korpus anschrauben. Achte darauf, dass die Schienen exakt gerade sitzen, sonst läuft die Schublade nicht sauber.
- Schritt 5: Schublade testen. Gegenkontrolliere, ob die Schublade leicht läuft und die Soft-Close-Funktion greift.
Vorsicht: Falls neue Löcher gebohrt werden müssen, auf die Tiefe achten (Metod-Korpus hat dünne Wände). Verwende am besten einen Bohranschlag oder Bohrlehre.
Noch ein Tipp: Beim Einsetzen der Schublade kann es helfen, die Führung vorne leicht anzuheben, damit sie in die Schiene einrastet.
Wenn du möchtest, kann ich dir vor der Montage noch eine Checkliste mitgeben, damit du nichts übersiehst.
