ᐅ Wie montiere ich Ikea Metod Hängeschränke sicher an Altbauwänden?
Erstellt am: 19.05.19 18:27
DresdenHallo zusammen, ich stehe vor der Herausforderung, Ikea Metod Hängeschränke an Altbauwänden zu montieren. Die Wände bestehen überwiegend aus tragendem Mauerwerk, jedoch mit teilweise alten, bröckeligen Putzstellen und einer Mischung aus Vollziegeln und leichteren Hohlziegeln.
Meine konkrete Frage: Wie kann ich die Schränke sicher und dauerhaft montieren, ohne dass die Befestigungen nach einiger Zeit nachgeben oder die Wand Schaden nimmt? Besonders interessiert mich, welche Dübelarten in Altbauwänden zuverlässig halten, wie man die richtige Position der Befestigungspunkte optimal bestimmt und ob sich zusätzliche Verstärkungen empfehlen.
Außerdem: Gibt es spezifische Tipps, um das Gewicht der Metod Hängeschränke gleichmäßig zu verteilen oder bei Wänden, die nicht ganz eben sind?
Ich bin dankbar für jede Erfahrung oder konkrete Anleitungen, da ich vermeiden möchte, dass die gesamte Konstruktion instabil wird.
Dresden schrieb:
Die Wände bestehen überwiegend aus tragendem Mauerwerk, jedoch mit teilweise alten, bröckeligen Putzstellen und einer Mischung aus Vollziegeln und leichteren Hohlziegeln.Die Wandstruktur ist schon mal ein wichtiger Punkt. Bei Altbauwänden rate ich zu Folgendem:
- Zuerst die Tragfähigkeit der einzelnen Stellen prüfen: Nicht unbedingt mit reinem Klopfen, sondern auch mit einem kleinen Bohrtest in verdeckter Ecke, um festes Mauerwerk von Hohlstellen zu unterscheiden.
- Für Vollziegelsteine sind hochwertige Spreizdübel oder Metalldübel (z.B. Schwerlastanker) geeignet, damit die Last nicht nur auf den Putz wirkt.
- Bei Hohlziegeln kommen spezielle Hohlraumdübel in Betracht, z.B. Metalldübel mit Klappmechanismus, die sich hinter der Wand spreizen.
Zum Thema Verteilung des Gewichts:
- Die Ikea Metod Hängeschränke haben eine vorgesehene Montageleiste. Wichtig ist, diese waagerecht anzubringen und die Schränke gleichmäßig zu befestigen.
- Wenn die Wand nicht ganz eben ist, kann man flexible Distanzstücke oder Montagekeile verwenden, um eine plane Auflagefläche zu schaffen – das vermeiden Spannungen und erleichtert die Montage.
Zusätzlich empfehle ich immer, neben dem Bohren und Setzen der Dübel folgende Punkte zu beachten:
- Verwenden Sie hochwertige Dübel und Schrauben, die für die jeweilige Wandmaterialklasse ausgelegt sind.
- Wenn möglich, die Last auf mehrere Befestigungspunkte verteilen.
Wenn du möchtest, kann ich dir hier noch eine genaue Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Montage schreiben.
KODAN32 schrieb:
Wenn die Wand nicht ganz eben ist, kann man flexible Distanzstücke oder Montagekeile verwenden, um eine plane Auflagefläche zu schaffen – das vermeiden Spannungen und erleichtert die Montage.Ich finde diesen Punkt sehr wichtig, weil ich selbst einmal stundenlang hantiert habe, bis ich gemerkt habe, dass die Unebenheiten das Hauptproblem sind.
Mir hat außerdem geholfen, die Hängeschränke vor der Montage mit einer Wasserwaage auf dem Boden zu prüfen – also alle Schränke exakt auszurichten, bevor sie an die Wand kommen. So war die Belastung beim Festschrauben gleichmäßiger.
Und noch was: Auch wenn die Dübel hängen, hatte ich im Altbau manchmal das Gefühl, dass die mechanische Belastung beim Öffnen/Schließen der Türen die Wand unterm Putz belastet. Da habe ich zusätzlich kleine Lastverteilerplatten aus Holz hinter die Montageleisten gesetzt – das erhöht die Auflagefläche und wirkt entlastend.
Wie sind das bei dir, Dresden? Hast du die Wand vorher überprüft oder schon einen Plan für die Verankerung?
PEDRO40 schrieb:
Wie sind das bei dir, Dresden? Hast du die Wand vorher überprüft oder schon einen Plan für die Verankerung?Danke für die Nachfrage, ich habe die Wand wie geplant begutachtet und n Stückweise vorsichtig mit Akku-Bohrer und kleinem Steinbohrer Löcher gebohrt, um zu sehen, wie fest die Steine wirklich sind. Die Vollziegel im unteren Bereich sind relativ solide, während die Hohlziegel höher an der Wand mit Vorsicht behandelt werden müssen, weil sie sehr porös sind.
Deinen Vorschlag mit den Lastverteilerplatten finde ich interessant. Ich hatte bislang nur geplant, die von Ikea mitgelieferten Montageleisten zu verwenden.
Vielleicht sollte ich also zusätzlich eine dünne Holzplatte (z.B. Multiplex 10mm) hinter die Leiste setzen und diese dann an der Wand fixieren? Dadurch könnte ich sicherstellen, dass die Belastung besser verteilt wird und außerdem kleine Unebenheiten ausgeglichen werden.
Hat jemand von euch Erfahrung mit der Kombination solcher Holzplatten mit Metod-Hängeschränken? Worauf müsste ich in dem Fall beim Schrauben achten, damit alles dauerhaft hält?
