ᐅ Wie montiere ich IKEA Malm Schubladen ohne Schäden?
Erstellt am: 27.01.18 18:37
O
oralne
O
oralne
27.01.18 18:37
ich stehe gerade vor der Herausforderung, die Schubladen meines neuen IKEA Malm-Kommoden-Sets zu montieren, ohne dabei Kratzer, Dellen oder andere Schäden zu verursachen – sowohl an den Schubladen selbst als auch am Korpus. Die Anleitung ist zwar vorhanden, aber sie wirkt an einigen Stellen etwas knapp, und speziell bei den Schubladenschienen habe ich Sorge, dass man beim Einsetzen schnell etwas verkratzt oder die Mechanik beschädigt.
Mich interessiert vor allem, mit welchen Hilfsmitteln und Taktiken ihr bei der Montage vorgeht, welche Stellen besonders heikel sind und ob es Tricks gibt, um die Schubladen absolut schonend und passgenau einzubauen. Gibt es vielleicht auch spezielle Werkzeuge, die man unbedingt benutzen sollte oder zusätzliche Schutzmaßnahmen, die man vorher treffen kann?
Ich habe Grundkenntnisse in Möbelmontage, daher wären auch Empfehlungen zu typischen Fehlern, die man vermeiden sollte, sehr hilfreich. Danke vorab für eure Tipps!
reoWilhelm
27.01.18 19:03
oralne schrieb:
Ich stehe gerade vor der Herausforderung, die Schubladen meines neuen IKEA Malm-Kommoden-Sets zu montieren, ohne dabei Kratzer, Dellen oder andere Schäden zu verursachen
Hey – genau das kenne ich! Mein Tipp vorneweg: Geduld ist das A und O. 😊
Ganz ehrlich, diese Malm-Schubladen sind eigentlich ziemlich clever konstruiert, aber der Fehler, den ich oft sehe, ist, dass man zu viel Eile reinbringt. Gerade beim Einschieben der Schienen solltest du die Teile liebevoll aneinanderführen, ohne zu viel Druck. Ein Tipp: Ein bisschen Montage-Wachs oder sogar ein Stück Seife auf die Schienenkante (nicht zu viel!) kann das Gleiten erleichtern und damit die Gefahr minimieren, dass du irgendwo kratzt.
Außerdem: Richte dich auf einer weichen Unterlage ein (alte Decke, großes Handtuch), um bei der Montage außenrum die Oberfläche zu schonen. Wenn du die einzelnen Teile vorher sortierst und dir einen kleinen Plan machst, welche Schritte logisch sind, sparst du dir am Ende Stress und Beschädigungen.
Viel Erfolg, du schaffst das sicher ohne größere Blessuren! :-)
Guyju
28.01.18 07:15
ich gehe das Thema mal strukturiert an – so klappt die Montage der Malm-Schubladen schadenfrei:
1. Prüfung und Vorbereitung: Kontrolliere alle Teile vor dem Zusammenbau auf Fehler. Reinige die Holzflächen mit einem fusselfreien Tuch, dann haftet Montagekleber oder Wachs besser.
2. Montage der Laufschienen: Die Schienen müssen absolut gerade und ohne Verkanten angebracht werden. Ich empfehle, vor dem Anschrauben kurz mit einem Schraubzwingen-Ersatz (z.B. Klammern) die Schiene provisorisch zu fixieren und mit einer Wasserwaage auszurichten.
3. Schutz der Oberflächen: Bei der Arbeit mit Schraubendrehern unbedingt eine weiche Unterlage verwenden, z.B. eine Schaumstoffmatte oder dickes Tuch, damit das Material nicht beschädigt wird.
4. Einsetzen der Schublade: Ziehe die Schublade leicht nach vorn heraus, halte sie mit beiden Händen stabil und führe sie behutsam in die Laufschienen ein. Achtung, die Mechanik sitzt manchmal sehr straff. Ein sanftes Hin- und Herbewegen kann helfen, die Schiene richtig einzurasten, ohne zu viel Kraft aufzuwenden.
5. Abschließende Kontrolle: Öffne und schließe die Schubladen mehrfach, um sicherzugehen, dass alles glattläuft und nichts klemmt oder unsauber sitzt.
Typische Fehler sind das Ausrichten der Schienen ohne Wasserwaage oder das Verdrehen der Schrauben, was die Laufqualität beeinträchtigt. Generell solltest du niemals Gewalt anwenden – es ist meist ein justieren nötig.
Wenn du magst, kann ich dir gern eine Checkliste für die einzelnen Schritte zusammenstellen.
GUSTAVO56
29.01.18 10:43
Sehr guter Hinweis! Ich würde hier noch etwas weiter ausholen, weil gerade die Malm-Schubladen empfindlich sind bei falscher Montage:
- Schrauben nicht nur vorsichtig eindrehen, sondern erst mit einem kleinen Vorbohren der Löcher (sofern es möglich ist), damit das Holz nicht splittert.
- Verwende am besten einen Schraubendreher mit Drehmomentbegrenzer oder zumindest einen Akku-Schrauber auf niedrigster Stufe, um Überdrehen zu vermeiden.
- Eine dünne Filzunterlage oder selbstklebende Schutzpads an den Kontaktstellen der Laufschienen können Kratzer im Korpus vermeiden.
- Beim Einsetzen: Der Schubladenboden hat vorne und hinten Führungsschienen – kontrolliere genau, dass du die Schiene nicht verkantest, sonst entstehen schnell Dellen.
- Wenn du unsicher bist, ob die Schiene richtig sitzt: Lass lieber noch einmal eine kleine Pause und überprüfe die Ausrichtung mehrmals mit einer Wasserwaage und eventuell einer kleinen Schraubzwinge.
Kurz gefragt: Arbeitet deine Malm-Version mit Metall- oder Kunststoffschienen? Das kann die Art der Montage und die Fehlerquellen etwas beeinflussen.
Falls du magst, kann ich dir auch eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung mit Fotos empfehlen, auch ohne sie selbst mitschicken zu können. Es lohnt sich, dort genau hinzuschauen, um gefährliche Stellen zu erkennen.
malmschubladenlaufschienenkratzerkorpusmechanikwachsunterlageschrauben
