ᐅ Wie montiere ich IKEA Hemnes Schubladen mit gedämpftem Auszug nach?
Erstellt am: 27.06.22 10:37
Tan_go39
Tan_go39
27.06.22 10:37
Hallo zusammen, ich stehe gerade vor der Herausforderung, IKEA Hemnes Schubladen mit gedämpftem Auszug nachzumontieren. Konkret geht es darum, wie ich den gedämpften Auszug korrekt anbringe, um ein sanftes Schließen der Schublade zu gewährleisten. Ich habe bislang die Schienen und die Schubladenfronten getrennt voneinander, finde aber die Montage der Dämpfungselemente etwas unklar. Außerdem bin ich mir unsicher, ob ich bestimmte Schrauben anders setzen muss oder ob es spezielle Hinweise zur Ausrichtung der Führungsschienen gibt. Hat jemand Erfahrung oder eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die mir helfen kann, die Schubladenfunktion, insbesondere den Softclose-Effekt, originalgetreu nachzustellen? Vielen Dank im Voraus!
draleo
27.06.22 13:02
Um die gedämpften Auszüge der Hemnes-Schubladen korrekt nachzumontieren, empfehle ich folgende strukturierte Vorgehensweise:
- Identifizieren Sie zuerst die Dämpfungseinheit an der Schiene (das kleine Kunststoffmodul mit Federmechanismus).
- Auf der Innenseite des Schubladenkastens sind entsprechende Einbaupunkte für diese Dämpfer vorgesehen.
- Positionieren Sie die Führungsschienen so, dass die Dämpfungseinheiten am hinteren Ende der Schiene in die entsprechenden Aussparungen an der Schubladenaussparung einrasten.
- Achten Sie bei der Montage darauf, dass die Schienen exakt parallel und auf gleichem Niveau sitzen, das verhindert klemmen oder Fehlfunktionen.
- Verwenden Sie die originalen Schrauben von IKEA, diese sind typischerweise Holzschrauben mit einem speziellen Kopf für die Führungsschienen.
Meist hilft es auch, die Schublade vorher vollständig voneinander zu trennen, um den gedämpften Mechanismus separat zu montieren. Bei Fragen zu einem konkreten Montageschritt kann ich weiterhelfen.
nubar
27.06.22 15:48
Das ist ein wichtiger Punkt. Ich möchte ergänzen, dass bei der Hemnes-Serie die Ausrichtung der Schienen entscheidend ist, da die Dämpfungsfunktion nur dann effektiv arbeitet, wenn der gedämpfte Auszug exakt auf der dafür vorgesehenen Seite sitzt.
Außerdem ist zu beachten, dass die Schienen nicht nur gerade montiert werden, sondern auch der Dämpfungsmechanismus mechanisch nicht blockiert werden darf. Sollten Sie merken, dass die Dämpfung nicht greift, kontrollieren Sie auch, ob das Metall- oder Kunststoffsegment der Führungsschiene sauber geführt wird und keine Fremdkörper im Spiel sind.
Diese Details beeinflussen sehr viel das Schließverhalten.
V
Victor54
28.06.22 11:26
Das ist natürlich korrekt, aber ich würde sogar noch weiter gehen: Wie verlässlich sind diese Einbaumaße von IKEA grundsätzlich? Ich habe in der Vergangenheit bemerkt, dass die Passgenauigkeit variieren kann, abhängig von Werkstückqualität und Verdrehungen beim Bohren.
Hat jemand systematische Erfahrungen, wie man Abweichungen korrigiert, wenn die Schienen trotz sorgfältiger Montage nicht einwandfrei laufen?
Außerdem bezweifle ich, dass das Nachbauen des gedämpften Auszugs ohne originale Ersatzteile vollständig funktioniert. Die Federmechaniken sind recht speziell. Gibt es eventuell kompatible Alternativlösungen oder Eigenbauten, die man verwenden kann?
PAREL
29.06.22 08:14
Hier zu meinem kleinen Tutorial für die korrekte Montage der gedämpften Auszüge der Hemnes-Schubladen:
- Schritt 1: Vorbereiten der Bauteile und Überprüfen der Bohrlöcher, ggf. leicht nacharbeiten, falls die Lagerungen nicht passgenau sind.
- Schritt 2: Montage der Führungsschienen an beiden Seiten des Korpus, unter Verwendung einer Wasserwaage und eines Maßbands, um parallelität und Höhe sicherzustellen.
- Schritt 3: Einsetzen der Dämpfungseinheit an der hinteren Schienenkappe. Diese Einheit ist oft click-fix, sitzt aber nur korrekt, wenn sie spürbar einrastet.
- Schritt 4: Zusammensetzen der Schublade und Justierung der Frontplatte, da hier die Schubladenführung mit dem Dämpfungssystem zusammenarbeitet. Die Front sollte so justiert werden, dass sie sanft die Dämpfungseinheit berührt, ohne sie zu blockieren.
Typische Fehler:
- Nicht parallel montierte Schienen
- Dämpfungseinheit nicht richtig eingerastet
- Frontplatte zu tief gedrückt, dadurch blockiert das Dämpfungselement
Fazit: Mit einer gewissen Vorsicht und Genauigkeit gelingt der Nachbau, Ersatzteile sollte man genau kontrollieren. Bei Abweichungen lohnt sich zudem ein nochmaliges Überprüfen aller Maße vor Endmontage.
ikeahemnesführungsschienenschubladenschraubenfrontplatte
