ᐅ Wie kann ich Ikea HEMNES Möbel leiser machen?
Erstellt am: 23.02.22 14:37
kosiko
kosiko
23.02.22 14:37
Hallo zusammen, ich besitze mehrere Ikea HEMNES Möbelstücke, insbesondere Kommoden und Schränke. Leider ist mir aufgefallen, dass sie relativ klappern oder Geräusche machen, wenn ich die Schubladen oder Türen schließe. Das nervt besonders, wenn ich spät abends leise sein möchte. Meine Frage ist daher: Wie kann ich Ikea HEMNES Möbel leiser machen, ohne dass ich auf die Optik oder die Funktionalität verzichten muss? Ich vermute, es liegt an den Scharnieren oder den Laufleisten, eventuell könnten Polsterungen helfen. Was sind eure besten Tipps oder Erfahrungen, die wirklich helfen, die Möbel geräuschärmer zu machen? Danke im Voraus!
taudi
23.02.22 15:04
Hallo kosiko, deine Frage ist sehr gut formuliert und zeigt, dass du dir schon Gedanken gemacht hast. Ich gebe dir mal eine strukturierte Antwort, wie du deine HEMNES Möbel leiser machen kannst:
- Scharniere prüfen: HEMNES Möbel haben meist Metall- oder Kunststoffscharniere. Diese solltest du zuerst ölen, am besten mit einem Silikonspray oder Nähmaschinenöl.
- Laufleisten und Schubladenführungen checken: Manchmal sitzen die Plastik- oder Metallführungen nicht richtig oder sind verschmutzt. Reinigen und ölen hilft hier.
- Gummipuffer anbringen: Eine einfache Methode sind selbstklebende Gummipuffer an den Kontaktstellen der Türen und Schubladen. Sie dämpfen den Aufprall und verhindern Klappern.
- Schrauben nachziehen: Lose Teile verursachen oft Geräusche. Einfach alle Schrauben einmal nachziehen.
- Filzstreifen anbringen: Auf die Innenseiten von Türen können Filzstreifen geklebt werden, die die Geräusche stark reduzieren.
Falls du magst, kann ich später noch genauer auf die einzelnen Schritte eingehen. Hoffe, das hilft dir erst mal weiter!
TEOZAR
23.02.22 15:46
Ich möchte noch hinzufügen, dass gerade bei Ikea Möbeln das Material und die Konstruktion häufig für gewisse Geräusche sorgen. Manchmal sind die kleinen Kunststoffteile wie Stopper oder Dämpfer gar nicht ausreichend befestigt oder fehlen sogar, was man nachrüsten oder austauschen kann.
Außerdem ist wichtig: Bewege die Schubladen und Türen nicht zu ruckartig, das verhindert mechanischen Verschleiß und Klappern. Wenn du kein spezielles Dämpfungssystem verbaut hast, kannst du das auch nachträglich befestigen. Achte dabei darauf, dass die Dämpfung das Schließen nicht behindert.
Und zu deinem Hinweis auf die Optik: Manche betonen, dass die Gummipuffer oder auch Filzstreifen kaum sichtbar sind, wenn man sie sauber anbringt.
Bei weiteren Fragen, einfach fragen!
Espen
23.02.22 16:12
Öl auf die Scharniere sprühen, Schrauben festziehen. Gummipuffer auf die Türinnenseiten kleben. Das reduziert das Geräusch gut.
Elias
23.02.22 17:01
Ich kann gut nachvollziehen, wie störend diese Geräusche sein können – gerade wenn man Ruhe will, macht das echt schnell Stress. Es hilft ungemein, sich die Zeit zum Nacharbeiten zu nehmen, auch wenn es anfangs etwas mühsam klingt.
Noch ein Tipp von mir: Wenn du empfindlich bist, kannst du auch auf spezielle Dämpfungsscharnier-Systeme umsteigen – Ikea bietet da auch Ersatzteile an. Die sind zwar nicht immer ganz günstig, aber wenn es dir dadurch ruhiger bleibt, lohnt sich das sicherlich.
kosiko
24.02.22 09:22
Danke für die ganzen Tipps bisher, besonders die Idee mit dem Nachölen und Filzstreifen klingt vielversprechend. Ich habe noch eine ergänzende Frage: Gibt es bestimmte Öle oder Schmierstoffe, die besser geeignet sind, damit die Kunststoffteile nicht beschädigt werden? Und wie behandele ich die Laufleisten der Schubladen am besten, damit diese nicht quietschen, ohne dass ich zu viel Schmiermittel benutze und mir dann Dreck anzieht? Freue mich auf eure Antworten!
ikeahemnesschubladentürenmöbelgummipufferfilzstreifenschraubenscharniereölen
