ᐅ Welche Reparaturen sind bei Ikea HEMNES besonders einfach?
Erstellt am: 03.12.21 08:14
Balaplo
Balaplo
03.12.21 08:14
Hallo zusammen, ich beschäftige mich gerade mit Reparaturen an Ikea Möbeln, speziell bei der HEMNES-Serie. Mich interessiert, welche Reparaturen dort besonders einfach umzusetzen sind. Ich denke dabei z. B. an das Ersetzen oder Fixieren von Schubladenführungen, Nachziehen von Schrauben oder das Ausbessern von Kratzern auf den Oberflächen. Vielleicht hat jemand Erfahrungen mit bestimmten Teilen dieser Serie, bei denen eine Reparatur unkompliziert und ohne Spezialwerkzeug möglich ist? Ich freue mich auf eure Einschätzungen und Tipps, welche Reparaturen an HEMNES Möbeln besonders einfach auszuführen sind und wo man sich eventuell auch selbst gut helfen kann.
liskar
03.12.21 09:26
Grundsätzlich sind bei der Ikea HEMNES-Serie Reparaturen an Schubladenführungen und das Nachziehen der Schrauben besonders einfach. Die Möbel sind so konstruiert, dass die wichtigsten Verbindungen mit handelsüblichen Kreuzschlitzschraubendrehern oder Inbusschlüsseln gelöst und wieder befestigt werden können. Auch das Ersetzen von Laufleisten der Schubladen gestaltet sich unkompliziert, da diese als einzelne Bauteile erhältlich sind und sich leicht tauschen lassen. Oberflächenschäden können mit handelsüblichen Reparatursets für Holz einfach ausgebessert werden, wobei man jedoch bedenken sollte, dass die Oberflächenbehandlung bei HEMNES massivholztypisch keine Versiegelung wie bei Spanplatten aufweist, was die Reparaturen etwas diffiziler macht.
RENMA
03.12.21 10:07
Ergänzend zu liskar: Die Schraubverbindungen sind bei HEMNES standardisiert und ohne komplexe Tools leicht zu erreichen. Besonders einfache Reparaturen betreffen das Nachziehen der Schrauben bei locker gewordenen Verbindungen, das Austauschen von Möbelfüßen bei ungleichmäßigem Stand und das Reparieren von kleinen Kratzern mit Wachsstiften oder farblich passenden Markern. Bei defekten Rückwänden empfiehlt sich oft ein Komplettaustausch, der auch ohne viel handwerkliches Geschick realisierbar ist, da nur Nagel- oder Schraubbefestigungen verwendet werden.
LUISABEL
03.12.21 11:32
Was mir bei HEMNES sehr einfach erschien, war das Justieren der Schubladen, wenn sie nicht mehr richtig laufen. Die Schienen lassen sich leicht abnehmen und können mit etwas Schmiermittel wieder gut gängig gemacht werden. Das Nachziehen der Schrauben hilft oft bei quietschenden Türen oder wackeligen Korpussen. Auch das Ersetzen einzelner Holzteile ist meines Erachtens machbar, allerdings sollte man dabei den Farbton des Massivholzes gut beachten – hier ist Ikea leider oft limitiert bei Ersatzteilen.
Z
zarHenning
03.12.21 12:41
Schubladen nachstellen und Schrauben nachziehen sind am einfachsten. Bei größeren Schäden bessere Ersatzteile besorgen.
Emery
03.12.21 14:03
Ich möchte hinzufügen, dass besonders das Ersetzen von Laufleisten bei den HEMNES Schubladen sehr benutzerfreundlich ist. Die Leisten werden mit einfachen Clips befestigt und lassen sich ohne Spezialwerkzeug austauschen. Das verhindert zudem die Beschädigung der Schublade. Oberflächliche Abschürfungen sollten mit farblich angepassten Wachsen ausgebessert werden – aber das kann etwas Geduld erfordern, um eine möglichst unsichtbare Reparatur zu erreichen.
ikeahemnesschraubenschubladenreparaturspezialwerkzeug
