ᐅ Wie lange halten Malm Möbel durchschnittlich?
Erstellt am: 30.05.16 21:37
Elkar
Elkar
30.05.16 21:37
Hallo zusammen, ich plane, einige Möbel der Serie Malm von IKEA anzuschaffen, bin aber etwas unsicher bzgl. der Haltbarkeit. Daher meine Frage: Wie lange halten Malm Möbel durchschnittlich, wenn sie im normalen Haushalt genutzt werden?
Ich interessiert speziell die Langlebigkeit unter Alltagsbedingungen, also z.B. bei Regelmäßiger Nutzung von Schubladen und Ablageflächen. Zudem wäre es hilfreich zu wissen, ob es bestimmte Schwachstellen oder typische Verschleißerscheinungen gibt, die man vor dem Kauf unbedingt bedenken sollte. Vielleicht habt ihr auch Tipps zur Pflege oder empfohlenes Handling, um die Lebensdauer zu verlängern. Freue mich auf eure Erfahrungen und Einschätzungen!
poted
30.05.16 22:03
Hallo Elkar,
spannende Fragestellung! Aus technischer Sicht sind Malm Möbel aufgrund ihrer Konstruktion und verwendeten Materialien eher im unteren bis mittleren Segment hinsichtlich Haltbarkeit anzusiedeln. Die Hauptkomponenten bestehen meist aus Spanplatten mit einer Melaminbeschichtung, die zwar recht widerstandsfähig gegen Kratzer und Feuchtigkeit ist, aber mechanisch begrenzt belastbar.
Im Durchschnitt kannst du mit einer Lebensdauer von etwa 5 bis 8 Jahren rechnen, wenn die Möbel normal genutzt werden. Die Schubladenschienen sind dabei oft ein Schwachpunkt: Sie neigen bei intensiver Nutzung zu Verschleiß, insbesondere wenn sie nicht regelmäßig gereinigt oder nachjustiert werden. Auch die Verbindungspunkte der Platten, etwa mittels Dübel und Metallverbindern, können im Laufe der Zeit anfangen zu wackeln oder sich zu lockern.
Interessant ist zusätzlich, dass die Montagequalität entscheidend ist. Ein unsauber montiertes Möbelstück wird schneller instabil und somit weniger langlebig. Ich würde bei häufiger Nutzung daher empfehlen, die Schrauben alle paar Monate zu überprüfen und ggf. nachzuziehen.
Gibt es bei dir spezielle Anforderungen, wie z.B. sehr schwere Lasten auf den Möbeln oder starke Beanspruchung durch Kinder? Das könnte die Haltbarkeit maßgeblich beeinflussen.
Connor
30.05.16 22:45
Naja, ich finde ja, dass man bei IKEA-Möbeln immer erst mal drum herum denken muss, bevor man von Haltbarkeit spricht. Malm ist preiswert und ordnet sich in dieser Preisklasse ein – also warum überhaupt auf eine lange Lebensdauer hoffen? Das ist bei IKEA meiner Meinung nach eher ein Wegwerf-Deal als ein Investment fürs Leben.
poted schrieb:
Die Montagequalität entscheidend ist
Das stimmt zwar, aber gerade bei Möbeln, die häufig neu zusammengebaut werden, ist das eher ein unbefriedigender Faktor. Mal ehrlich: Wie oft will man da rumfrickeln, wenn die Schrauben wackeln? Da geht oft der Komfort flöten. Da bleibe ich lieber bei massivem Holz oder zumindest bei Marken, die ernsthaft auf Langlebigkeit setzen.
Meine These: Malm hält dauerhaft grob 5 Jahre und wird danach eher ein instabiles Gebilde mit dem Charme eines Experimentalprojekts. 🙂
reoWilhelm
31.05.16 09:12
Moin zusammen! 🙂
Ich hatte bei mir zu Hause mal einen Malm Kleiderschrank, der nach knapp 7 Jahren intensivster Nutzung noch recht passabel aussah. Klar, an manchen Stellen waren kleine Macken und leichte Verformungen vorhanden, aber insgesamt war das Möbelstück überraschend widerstandsfähig.
Man darf auch nicht vergessen, dass Malm eben in einem Preissegment mit Blick auf Funktionalität und modernes Design konzipiert ist. Für den normalen Gebrauch reicht das völlig aus, und wenn etwas dann mal kaputt geht, kann man es meistens auch günstig ersetzen.
Da muss ich ein bisschen widersprechen. Natürlich ist es kein Massivholz mit 100 Jahren Geschichte, aber für den Alltag in Wohnungen ist das echt in Ordnung. Ein bisschen Liebe beim Aufbau und gelegentliches Nachziehen der Schrauben – dann passt das schon. 😉
ronAlberto
01.06.16 15:48
Hallo Elkar und Community,
ich möchte hier noch etwas ergänzen, was bei der Frage nach der Haltbarkeit von Malm-Möbeln häufig außer Acht gelassen wird: die Umwelt- und Gebrauchseinflüsse.
Ein Möbelstück, das z.B. in einer feuchten Küche oder einem sehr wechselhaften Klima steht, wird schneller Schaden nehmen als eins in einem trockenen, temperatursauberen Raum. Zudem ist die Art der Nutzung ausschlaggebend: Ein Schreibtisch, der täglich sehr stark belastet wird mit schwerem Equipment, hat höhere Verschleißerscheinungen als ein Nachtkästchen, das eher dekorativen Zwecken dient.
Bei den Malm Möbeln sind die Schubladenrollen oft aus Kunststoff, was zwar geräuscharm ist, aber bei hoher Belastung eher verschleißt. Auch die Oberflächenbeschichtung leidet, wenn ständig schwere oder scharfe Gegenstände bewegt werden.
Zur Pflege empfehle ich zudem, die Möbel regelmäßig mit feuchtem Tuch (nicht nass) abzuwischen und keine aggressiven Reinigungsmittel zu benutzen, da die Beschichtung sonst beschädigt wird.
Wenn du mir verrätst, wo und wie du die Möbel einsetzen willst, kann ich dir vielleicht eine genauere Einschätzung geben.
Sinzar
02.06.16 08:27
Kurz und knapp: Bei normaler Nutzung halten Malm Möbel ca. 5 bis 7 Jahre.
In der Zeit zeigen sich meistens lockere Schrauben und abgenutzte Schubladenführungen.
Wenn du etwas Langlebiges willst, ist das nicht die erste Wahl – aber für den Preis relativ ordentlich.
ikeamalmmöbelstückschrauben
