ich habe hier ein eher technisches Anliegen: Ich möchte gern die Traglast der Regalböden meines Billy-Regals erhöhen, da die normalen Böden bei meiner Nutzung mit vielen schweren Büchern und Ordnern anfangen durchzubiegen. Mich interessieren vor allem praktikable und dauerhafte Lösungen, die man zuhause realisieren kann, ohne das Regal völlig umzubauen oder die Optik stark zu verändern.
Welche Möglichkeiten gibt es, um die Belastbarkeit der einzelnen Böden zu steigern? Sind etwa zusätzliche Verstärkungen sinnvoll, und wenn ja, wie sollten die angebracht werden? Gibt es spezielle Materialien, die man einlegen kann, oder Handwerkstricks, die sich bewährt haben?
Danke für eure Expertise!
Hallo karreo,
die Frage, wie sich die Traglast der BILLY-Regalböden erhöhen lässt, ist nicht ohne Weiteres zu beantworten, weil es auch auf die Nutzung und das vorhandene Material der einzelnen Regalböden ankommt.
Prinzipiell bestehen die Böden meist aus Spanplatte mit einer Holzfurnier- oder Melaminbeschichtung. Die Tragkraft liegt normalerweise bei rund 20 kg gleichmäßig verteilt. Zum Verstärken empfiehlt sich zunächst, die genauen Maße der Regalböden zu kennen, da die Durchbiegung stark von der Länge abhängt.
Ein bewährtes Vorgehen ist, die Unterseite der Böden mit einer dünnen Leiste (z.B. aus Hartholz oder Metall) quer zur Tiefe zu verstärken. Dies verringert die Durchbiegung deutlich, denn die Leiste erhöht die Biegesteifigkeit.
Alternativ kann man Stahlprofile einlegen, die exakt an die Auflagepunkte angepasst sind. Das Einlegen eines dünnen Blechstreifens oder -profiles in eine Nute im Boden ist möglich, aber etwas aufwendiger.
Wichtig: Damit die Optik erhalten bleibt, sollten alle zusätzlichen Verstärkungen möglichst unauffällig angebracht werden. Hier empfehle ich eine genaue Vermessung und eventuell Prototyping mit einfachen Probestücken.
Darf ich fragen, wie breit deine Böden sind und wie stark die Belastung ungefähr ist? Das könnte helfen, gezielter zu beraten.
Surela schrieb:
Darf ich fragen, wie breit deine Böden sind und wie stark die Belastung ungefähr ist?Gerne: Die Böden sind standardmäßig 80 cm breit und 28 cm tief. Die Belastung schwankt, ich habe häufig um die 30 kg pro Boden – hauptsächlich Bücher und Ordner, oft auch mehr, wenn ich nicht rechtzeitig umräume.
Ein Verstärken von unten mit Holzleisten klingt interessant, aber wie genau befestige ich die am besten, ohne dass später die Stabilität des gesamten Regals leidet? Schrauben direkt in die Spanplatte sind ja nicht immer ideal, oder?
Hallo karreo,
eine gute Frage. Tatsächlich sitzt die Stabilität der Regalböden oft an der Spanplatte selbst, deren Tragfähigkeit begrenzt ist. Schrauben sollte man vorsichtig setzen, daher empfehle ich vorgebohrte Löcher, nicht zu nah am Rand.
Eine bewährte Methode ist die Verwendung von flachen Metallwinkeln (sogenannte Regalwinkel) an der Unterseite der Böden. Diese verteilt die Last besser und verhindert das Durchbiegen.
Falls du gern was stabileres willst, kannst du auch einen Flachstahl oder Aluprofil quer unter die Regalböden montieren, der das Regal zusammen mit den Auflagepunkten entlastet. Dazu brauchst du dann eine stärkere Fixierung am Korpus, nicht nur am Brett.
Auch kann ein zusätzlicher Mittelsteg (vertikaler Stützpfosten in der Regalmitte unter dem Boden) sehr viel bringen, wenn du die Optik dafür vernachlässigen kannst.
Mit welchem Werkzeug arbeitest du denn üblicherweise?
TEOZAR schrieb:
Eine bewährte Methode ist die Verwendung von flachen Metallwinkeln (sogenannte Regalwinkel) an der Unterseite der BödenDanke für den Tipp. Ich habe einen Akkuschrauber und eine Bohrmaschine. Also Werkzeugtechnik ist kein Problem.
Was meinst du mit "nicht zu nah am Rand"? Kann es passieren, dass die Spanplatte ausreißt bei einem zu nahen Loch? Gibt es da eine Faustregel in cm?
Der Mittelsteg ist auch interessant, ich wollte eigentlich keine sichtbare Stütze unter dem Brett anbringen, aber vielleicht gibt es auch kleine, unauffällige Lösungen für die Regalmitte?
