ᐅ Wie kann man Ikea PAX Schubladen mit Soft-Close nachrüsten?
Erstellt am: 25.02.22 09:17
Jotilmann
rigau
25.02.22 16:24
Soft-Close Nachrüstung funktioniert am besten mit kompletten Austausch der Laufschienen. Nachrüst-Dämpfer sind oft fummelig und weniger langlebig.
PECLARISSA
26.02.22 08:12
Da gebe ich dir recht, aber wenn man nur zwei, drei Schubladen hat, die man nicht ständig nutzt, kann so ein simpler Nachrüstdämpfer auch eine nette, günstige Lösung sein. Für die großen Schubladen im Schlafzimmer würde ich das aber auch nicht empfehlen. 😊
Leland
26.02.22 12:47
Ich habe bei meinem PAX-System die originalen Laufschienen gegen solche mit integrierter Soft-Close Funktion von Blum getauscht.
Montage ist simpel: Alte raus, neue rein, alles passt. Klar, kostet etwas, lohnt sich aber absolut.
Nigel
27.02.22 09:51
Falls du auf Nachrüst-Sets zurückgreifst, unbedingt vorher die genauen Schubladengrößen messen. Es gibt nämlich Varianten für unterschiedliche Belastungen und Abmessungen.
Jotilmann
27.02.22 14:23
kibutar schrieb:
Wichtig ist ein Maßnehmen hinsichtlich Schubladentiefe, Breite und Schienenauswahl.
Danke für den hilfreichen Tipp. Die Schubladenmaße habe ich mittlerweile genau aufgenommen. Es handelt sich um Metabox-Auszüge, keine Suspensionsschienen.
Hat jemand Erfahrung mit konkreten Soft-Close Nachrüstkits für Metabox von Drittanbietern? Ich bin unsicher, ob man nur die Dämpfer ergänzt oder die Laufschiene komplett tauschen muss.
PECLARISSA
27.02.22 15:33
Ich selbst habe ein Nachrüst-Set gekauft, das reine Dämpfer für den Metabox-Auszug beinhaltet. Musste keine Schienen wechseln, nur Dämpfer an bestimmten Stellen einklicken. Ging flott und funktioniert bisher klasse. Wenn du auf Qualität achtest, ist das eine praktische Lösung. Viel Erfolg!
laufschienenschubladen
