ᐅ Wie repariere ich beschädigte Ikea Metod Schubladen kostensparend selbst?
Erstellt am: 04.09.23 08:23
Brenobla
Brenobla
04.09.23 08:23
ich habe einige Ikea Metod Küchenschubladen, die leider beschädigt sind – konkret sind die Seitenwände eingerissen und die Laufschienen haken teilweise. Da ich die Schubladen ungern komplett neu kaufen möchte, suche ich nach einer kostensparenden Möglichkeit, diese selbst zu reparieren.
Hat jemand Erfahrung damit, wie man die Metod-Schubladen reparieren kann, ohne viel Geld auszugeben? Welche Werkzeuge und Ersatzteile sind sinnvoll? Und gibt es Tricks für die Befestigung der Seitenwände oder die Justierung der Laufschienen, damit die Schubladen wieder stabil und leichtgängig laufen?
Ich freue mich auf Tipps, gerne auch Schritt-für-Schritt-Anleitungen oder Hinweise, worauf man besonders achten sollte.
Paunon
04.09.23 08:45
Für gerissene Seitenwände eignen sich Holzleim und Schraubzwingen. Laufschienen kannst du günstig als Ersatz beim Händler bestellen und einfach austauschen.
bapar
04.09.23 09:03
Um das Problem detaillierter anzugehen: Bei Metod-Schubladen ist die Stabilität der Seitenwände essentiell, da diese die Laufschienen aufnehmen. Wenn die Seitenwände gerissen sind, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Zunächst die gerissene Fläche reinigen, um alten Leim und Schmutz zu entfernen.
- Anschließend Holzleim im Riss einbringen und den Bereich mit Schraubzwingen pressen, mindestens 12 Stunden aushärten lassen.
- Sollten die Risse größer sein oder sogar die Verbindung zur Laufleiste betroffen sein, kann man mit dünnen Sperrholzstreifen von innen stabilisieren. Diese werden mit kleinen Holzschrauben befestigt.
- Für beschädigte Laufschienen bekommt man Ersatzschienen im Baumarkt oder online. Die Demontage erfolgt meistens mit einer Entriegelung des Mechanismus.
Ich würde gern wissen: Wie stark sind die Beschädigungen genau? Sind die Laufschienen leichtgängig oder komplett defekt?
Brenobla
04.09.23 09:27
Danke für die Infos bisher. Die Seitenwände sind an zwei Schubladen jeweils mittig etwa 10 cm lang eingerissen, der Riss verläuft senkrecht zur Laufschiene. Laufschienen lassen sich noch bewegen, hakeln aber manchmal, vermutlich durch etwas Verformung oder Schmutz. Die Verbindungen an den Korpusseiten sind noch intakt.
Die Idee mit den dünnen Sperrholzstreifen klingt interessant, wie stark sollten die sein und wie befestigt man die am besten, damit sie nicht auftragen oder die Schublade blockieren? Gibt es spezielle Holzschrauben für so dünne Materialien oder eher kleine Nägel?
Ich habe den Eindruck, dass vor allem die Stabilität wiederhergestellt werden muss, denn wenn die Seitenwände schwach sind, leidet die ganze Schubladenführung.
tra_nina
04.09.23 10:01
Für die Reparatur von eingerissenen Seitenwänden bei Ikea Metod Schubladen empfehle ich:
- Sperrholzstreifen mit einer Stärke von 3-4 mm, damit diese stabil genug sind und nicht zu viel Platz einnehmen.
- Die Streifen sollten in der Länge mindestens 15 cm sein, damit sie den Riss gut überbrücken.
- Befestigen mit kurzen Holzschrauben (ca. 10-13 mm Länge), die einen Flachkopf haben, um Auftragen zu vermeiden.
- Vor dem Schrauben vorbohren, um die Seitenteile nicht zu spalten.
- Holzleim zusätzlich zwischen Sperrholz und Schubladenwand verwenden für besseren Halt.
Zur Justierung der Laufschienen:
- Schienen gründlich reinigen, vor allem im Bereich der Rollen.
- Leichtes Schmieröl oder speziell Kunststoffgleitmittel auftragen, aber sparsam.
- Schienen mit den Schrauben festziehen, jedoch nicht überdrehen, da sie sonst verkanten können.
So lässt sich eine stabile, langlebige Reparatur realisieren.
barle
04.09.23 10:35
Sperrholzstreifen und Holzleim sind eine günstige Lösung. Einfach an die Innenseite kleben und zusätzlich mit kleinen Schrauben fixieren. Laufschienen eventuell mit Wattestäbchen reinigen.
ikeametodlaufschienenseitenwändeschubladenholzschraubenholzleimreparierenjustierungschraubzwingen
