ᐅ Wie kann man die Schubladen am Malm Nachttisch leiser machen?
Erstellt am: 04.06.24 19:17
franca3
flo-Theres
05.06.24 11:52
Zum Thema Silikonspray: Die meisten handelsüblichen Sprays für Haushalt oder Auto sind für Innenräume geeignet, haben jedoch einen teilweise intensiven Geruch, der nach dem Auftragen einige Stunden anhalten kann. Wichtig ist, gut zu lüften und den Raum während des Trocknens zu nutzen.
Wenn du eine geruchsneutrale Alternative suchst, ist auch Graphitpulver eine Option. Das produziert keine Gerüche und hat gute Schmier- und Reibungsminimierungseigenschaften. Es ist allerdings etwas schwieriger aufzutragen, da es ein trockenes Pulver ist.
Das Nachfetten ist bei den meisten Laufschienen normal, da sich Schmierstoffe mit der Zeit abnutzen oder Verschmutzungen sich anlagern.
Wesley
05.06.24 14:27
Kurzer Tipp mit einem Augenzwinkern: Wenn dir der Geräuschpegel wirklich den Schlaf raubt, wäre ja auch mal ein Abschied vom Nachttisch möglich, aber hey, das wollen wir ja nicht wirklich 😉
Aber mal Spaß beiseite – ich habe an meinen Malm-Schubladen einfach transparente Filzgleiter an den Schubladenseiten (die innen an die Wände stoßen) angebracht. Kein Drama in der Nacht mehr, die Gleiter nehmen die Geräusche super ab!
Man muss nicht immer gleich zur Technik greifen. Manchmal machen kleine Dämpfer eine riesige Wirkung.
Lorukeo
05.06.24 17:03
Zusammenfassung von bewährten Verfahren:
- Reinigung der Laufschienen: Staub und Haare sofort entfernen.
- Verwendung von Silikonspray oder PTFE-Spray für eine dauerhafte Schmierung.
- Kontrolle der Schrauben und Justierung.
- Montage von Filz-/Moosgummi-Pads an den Kontaktstellen als Schalldämpfer.
Häufig wird auch empfohlen, die Laufrollen (sofern vorhanden) zu prüfen und gegebenenfalls zu ersetzen, da Abnutzung zu erhöhten Geräuschen führt. Ggf. können Markenersatzteile von IKEA beschafft werden.
Alle Maßnahmen sollten mit Blick auf die Funktionalität durchgeführt werden, um die Stabilität nicht zu gefährden.
Nabla64
06.06.24 07:44
Zur Ergänzung noch ein Routine-Check, der oft übersehen wird: Wenn der Nachttisch auf einem unebenen Boden steht, wirkt sich das auf die Stabilität der Schubladen aus, wodurch Geräusche entstehen können. Löse dann einfach die Füße oder stelle kleine Filzgleiter oder Unterlagen unter.
Auch sollte der Schubladenkasten nicht zu stark beladen sein, um eine Überlastung der Laufschienen und mögliche Verzerrungen zu vermeiden.
Zusammenfassend: Reinigung + Schmierung + Dämpfung + Stabilität prüfen = optimale Lösung.
TEOZAR
06.06.24 10:12
Vielen Dank für die hilfreichen Beiträge bisher! Ich möchte noch einmal kurz die Grundlagen erklären, warum Schubladen Geräusche machen:
Die Laufschienen bestehen meist aus Metall und Kunststoff. Trockene oder verschmutzte Gleitelemente erhöhen die Reibung und führen zu rollenden oder knarrenden Geräuschen. Schmierung mit geeigneten Mitteln (Silikon/PTFE) minimiert Reibung und Geräuschentwicklung.
Wichtig ist auch, die Schubladen nicht zu hastig zu öffnen oder zu schließen, da starke Krafteinwirkung die Geräusche verstärkt.
Wer sich unsicher bei der Anwendung von Spraymitteln fühlt, sollte stets die Gebrauchsanweisung lesen und im gut belüfteten Raum arbeiten.
nojaus
06.06.24 12:33
franca3 schrieb:
Könntet ihr mir sagen, ob man Silikonspray einfach so in Innenräumen verwenden kann, ohne dass es riecht oder giftige Düfte abgibt?
Ich kann gut verstehen, dass du da vorsichtig bist. Ich wäre da auch pingelig. Wenn du ganz sicher gehen willst, dann suche dir ein Spray, das explizit für den Innenbereich deklariert ist oder nutze feste Dämpfungsmaterialien – Filzstreifen oder Moosgummi z. B.
Manchmal ist auch eine Kombination das Beste: erst einmal Reibungsverminderung durch Filze, und wenn das nicht reicht, vorsichtig mit milden Schmiermitteln arbeiten.
laufschienenschubladenschmierungsilikonspraynachttischfilzgleiterptfe
