Zur Stabilisierung der BRIMNES Rückwand empfehle ich folgende Vorgehensweise: - Verwendung von Winkelverbindern aus Metall, die innen an den Ecken angebracht werden. - Zusätzliche Schrauben, idealerweise mit Senkkopf, zur besseren Fixierung der Rückwand. - Vorbohren der Löcher, um das Furnier zu schützen. Diese Maßnahmen gewährleisten eine deutlich erhöhte Stabilität und verhindern spätere Lockerungen.
Garry schrieb:
Eine bewährte Methode ist, die Rückwand zusätzlich mit kleinen Holzleisten von innen zu fixieren.Kannst du etwas genauer beschreiben, wie die Leisten befestigt werden und wie dick diese idealerweise sein sollten? Ist es besser, sie auf die Rückwand selbst oder ans Rahmenholz zu montieren? Wie sieht es mit der Optik aus – ist die Montage sichtbar oder kann man sie gut verstecken?Tomli schrieb:
Kannst du etwas genauer beschreiben, wie die Leisten befestigt werden und wie dick diese idealerweise sein sollten?Die Leisten sollten etwa 10-15 mm dick sein und ca. 20-30 mm breit, damit sie stabil genug sind, ohne auftragen zu stark. Ich habe sie direkt an die Rückwand innen angeschraubt, dort wo sie die Verbindung mit dem Rahmengestell unterstützen. Die Montage ist innen, also absolut unsichtbar, wenn das Bett zusammengebaut ist.
Du solltest vorbohren, damit das Holz nicht reißt. Die Leisten wirken als zusätzliche Zug- und Druckelemente und entlasten die kleinen Originalschrauben.
Garry schrieb:
Die Leisten wirken als zusätzliche Zug- und Druckelemente und entlasten die kleinen Originalschrauben.Das ist ein entscheidender Punkt. Oft unterschätzt man, dass es gerade bei diesen leichten Möbeln auf die genaue Lastverteilung ankommt. Holzleisten verringern die Belastung auf einzelne Schrauben erheblich.
