Hallo zusammen, ich überlege aktuell, meine IKEA KALLAX Regale mit einer fest verschraubten Rückwand auszustatten und frage mich, ob das wirklich sinnvoll ist. Meine Überlegung dahinter ist, das Regal stabiler zu machen und ein Durchbiegen oder Verziehen zu verhindern, speziell wenn es etwas schwerer beladen wird. Andererseits frage ich mich, ob das die Montage bzw. spätere Anpassungen erschwert und ob man das Regal damit eventuell beschädigt oder anderweitig Nachteile entstehen. Wer hat hier Erfahrungen oder kann Tipps geben, ob man bei KALLAX Regalen generell von einer fest verschraubten Rückwand profitiert oder besser auf die originalen, nur eingeschobenen Rückwände vertrauen sollte? Vielen Dank im Voraus!
Eine fest verschraubte Rückwand erhöht vor allem die Torsionssteifigkeit des Regals. Die Originalrückwand bei KALLAX ist meist nur eingelegt und sorgt hauptsächlich für leichte Stabilisierung und das gerade Ausrichten. Bei großen Belastungen ist das Nachrüsten durchaus sinnvoll. Allerdings sollte man darauf achten, geeignete Schrauben und keine zu langen zu verwenden, die das Material beschädigen könnten.
Die Frage nach der Sinnhaftigkeit einer fest verschraubten Rückwand ist durchaus berechtigt. Grundsätzlich gilt: Die originalen KALLAX-Rückwände sind dünn und dienen eher der optischen Vollendung und einer leichten Stabilisierung. Wenn du das Regal stark beanspruchen willst, zum Beispiel mit schweren Büchern oder Dekor, dann ist eine fest verschraubte Rückwand ein klarer Gewinn für die Haltbarkeit und verhindert effektives Verbiegen, was besonders bei breiteren Regalen ein Thema sein kann.
Allerdings solltest du beim Verschrauben vorsichtig sein, um das Korpusmaterial nicht zu splittern. Besser vorbohren und kleine Schraubengrößen nutzen. Wenn dir Flexibilität wichtig ist, könnte die Verschraubung nachträglich Probleme machen, da das Regal dann nicht mehr so einfach zerlegt oder umgebaut werden kann.
Ein kleiner Leitfaden, falls du dich für die feste Verschraubung entscheidest:
1. Material vorbereiten: Nutze dünne Sperrholz- oder Multiplexplatten als Rückwand, die stabiler sind als die originale dünne KALLAX-Rückwand.
2. Schrauben und Vorbohren: Verwende dünne Spax-Schrauben (ca. 3,5 mm Durchmesser), am besten mit Senkkopf. Vorbohren nicht vergessen, etwa 70-80% der Schraubenlänge, um das Holz nicht zu spalten.
3. Positionierung: Schraube die Rückwandflachen so, dass sie nicht zu nah am Rand sitzen, damit das Material nicht reißt.
4. Schraubenanzahl: Je nach Größe des Regals 8-12 Schrauben verteilen, um die Rückwand gleichmäßig zu befestigen.
5. Montage: Am besten das Regal liegend montieren, dann wird alles gleichmäßig und ohne Verzug befestigt.
Diese Vorgehensweise erhöht die Steifigkeit und verhindert, dass das Regal sich bei Belastung verwindet oder verzieht. Letztlich ein guter Kompromiss zwischen Stabilität und Erhalt der Flexibilität.
