ᐅ Wie kann Malm Bettgestell vor Wackeln geschützt werden?
Erstellt am: 04.09.22 08:34
Jontu
Jontu
04.09.22 08:34
Hallo zusammen, ich habe ein Malm Bettgestell von Ikea, das leider immer wieder wackelt. Meine Frage ist daher: Wie kann ich das Malm Bettgestell effektiv und dauerhaft vor Wackeln schützen? Ich möchte möglichst eine Lösung, die sich einfach umsetzen lässt und weder das Möbel beschädigt noch die Optik beeinträchtigt. Gibt es spezielle Schrauben, zusätzliche Stützleisten oder andere Tricks, mit denen man ein Wackeln zuverlässig verhindern kann? Im Vorfeld danke ich euch für eure Tipps!
DUVIN
04.09.22 09:01
Um das Wackeln zu stoppen, überprüfe zuerst alle Schrauben und ziehe sie fest. Dann kannst du Schaumstoff- oder Filzgleiter unter die Beine kleben; das stabilisiert und schützt den Boden.
kulau
04.09.22 09:27
Das Malm Bettgestell wackelt oft, weil die Verbindungen an den Verbindungsstellen entweder nicht richtig sitzen oder Holz durch ständiges Bewegen minimal nachgibt. Eine Schritt-für-Schritt Methode:
1. Schrauben komplett lösen und alle Verbindungen prüfen.
2. Am besten alle Schrauben und Beschläge mit passendem Werkzeug ordentlich anziehen – manchmal reicht das schon.
3. Falls die Schrauben durchgeschliffen oder stumpf sind, Ersatz besorgen oder mit etwas Holzleim Stabilität anbringen.
4. Unter jede Bettbeine anti-rutsch Pads anbringen, z.B. Gummi- oder Filzgleiter. Das verhindert Bewegung am Boden.
5. Optional kannst du auch kleine Holzleisten mit Winkeln an der Seitenwand zur Stabilisierung montieren, falls das Bett auf einer Seite Spiel hat.
Wie alt ist dein Bettgestell denn? Manchmal lockert sich mit der Zeit der Holzwerkstoff.
NIKA61
04.09.22 09:42
Schau mal, oft ist ein lockeres Verbindungsstück schuld. Schrauben überprüfen und eventuell mit Holzleim verstärken. Unter die Beine Gummi- oder Filzgleiter kleben, damit sich das Bett nicht verschiebt.
Jontu
05.09.22 10:15
Danke schon mal für eure Rückmeldungen! @kulau Dein Vorgehen klingt sehr gründlich. Mein Malm ist etwa 3 Jahre alt, und das Wackeln kommt meistens, wenn man sich im Bett bewegt. Kann es also sein, dass das Lattenrost vielleicht auch mit reinspielt? Ich habe gehört, manche Lattenroste sitzen nicht allzu fest und verursachen dadurch auch Spiel im Gestell. Hat jemand Erfahrungen mit dem Lattenrost in Verbindung mit dem Malm Bett und dem Wackel-Phänomen?
kulau
05.09.22 11:03
Ja, absolut. Das Lattenrost ist ein entscheidender Faktor. Wenn es nicht ganz exakt in die Führungsschienen passt oder wenn die Auflagepunkte Spiel haben, überträgt sich jede Bewegung auf das Bettgestell und verstärkt das Wackeln.
Folgende Tipps:
- Prüfe, ob das Lattenrost sicher und ohne Spiel in der Aufnahme liegt.
- Kontrolliere, ob die Seitenleisten des Bettgestells gerade sind und keine Verkürzung durch Schwund entstanden ist.
- Falls das Lattenrost zu „locker“ sitzt, kannst du kleine Filzstreifen oder Schaumstoff zwischen Rahmen und Lattenrost anbringen, um das Spiel zu minimieren.
- Bei manchen Malm Modellen gibt es auch Zubehörclips, mit denen man Lattenroste fixieren kann.
Man sollte also nicht nur das Gestell, sondern auch den Lattenrost in die Betrachtung mit einschließen, um Wackeln zu vermeiden.
malmbettgestelllattenrosteschraubenfilzgleiterschaumstoffklebenholzleimgummi
