ich habe mir vor einigen Monaten Malm Kommoden von IKEA zugelegt und stelle nun fest, dass die Schubladen zum Teil nicht mehr sauber schließen bzw. leicht haken oder nicht auf der gleichen Höhe sind. Das Problem äußert sich vor allem so, dass manche Schubläden ein wenig schief laufen oder minimal nach unten hängen, was auf Dauer nicht nur unschön aussieht, sondern auch das Schließen erschwert.
Meine Frage ist daher konkret: Wie kann ich die Schubladen der IKEA Malm-Kommode nachjustieren, um sowohl die Laufrichtung zu korrigieren als auch die Höhe richtig anzupassen? Gibt es dafür spezielle Einstellungsmöglichkeiten am Mechanismus, oder muss man eventuell Teile austauschen? Ich bin mir bewusst, dass diese Schubladen mit Metallschienen arbeiten, aber die genaue Justage kenne ich bisher nicht.
Ich freue mich über Tipps, Erfahrungsberichte oder Hinweise auf Werkzeuge und Vorgehensweisen, die sich besonders bewährt haben. Danke im Voraus!
Zur präzisen Justierung der Malm-Schubladen empfehle ich folgende Schritte:
1. Schublade herausziehen und komplett aus den Laufschienen nehmen.
2. Die Metallschienen an der Innenseite des Schrankkorpus prüfen. Dort befinden sich an bestimmten Punkten kleine Einstellschrauben oder Kunststoffelemente.
3. Diese Kunststoffclips dienen dazu, die Höhe der Schublade minimal anzuheben oder abzusenken.
Bei älteren Modellen ohne Schraubmechanismus erfolgt die Justierung häufig durch Verschieben der Kunststoffteile in der Schiene. Dabei müssen die Clips vorsichtig gelöst, die Position angepasst und wieder eingerastet werden.
Wichtig: Arbeiten Sie dabei sorgsam, um die Clips nicht zu beschädigen, da Ersatz manchmal schwierig zu bekommen ist.
Die genaue Justage der Malm-Schubladen ist etwas tricky, da der Mechanismus nur begrenzte Anpassungsmöglichkeiten bietet. Hier ein ausführlicher Leitfaden, wie ich das in mehreren Projekten gelöst habe:
1. Schublade vollständig herausnehmen. ACHTUNG: Manchmal muss man den Metallhebel an der Seite der Schiene leicht drücken, um die Schublade zu lösen.
2. Kontrolle der Laufrollen: Sind diese abgenutzt oder verunreinigt, kann das schon das Haken verursachen. Reinigung mit Isopropanol und ggf. Schmierung mit wenig Silikonspray hilft.
3. Die eigentliche Justage erfolgt an den Kunststoff-Clips, die du entlang der Metallschiene verschieben kannst. Oft sind sie mit einem Klickmechanismus befestigt:
- Um die Höhe zu korrigieren, die Clips weiter nach oben oder unten setzen.
- Testweise mehrere Positionen ausprobieren und immer nach dem Einsetzen der Schublade prüfen.
4. Wenn die Schublade nicht mittig läuft, empfiehlt es sich, auch die seitlichen Halteklammern und die Position der Schubladenwangen kontrollieren.
5. Der Abstand zum Korpus sollte gleichmäßig sein. Wenn zu viel Spiel vorhanden ist, kann man mit kleinen Filzstreifen oder dünnen Kunststoffscheiben kleine Unebenheiten kaschieren.
Könntest du sagen, ob deine Schubladen eher nach innen oder außen kippen, und ob das Problem nur in einer oder mehreren Schubladen auftritt? Das könnte helfen, den Fehler besser einzugrenzen.
bapar schrieb:
Könntest du sagen, ob deine Schubladen eher nach innen oder außen kippen,Danke für die ausführlichen Tipps! Bei mir hängen die Schubladen meistens leicht nach unten rechts, wenn du von vorne drauf schaust, also eher einseitig abgesackt. Aber das passiert nicht bei allen – eher bei einzelnen Schubladen. Das Haken oder Schwergängige schließt betrifft insbesondere die mittleren Schubladen. Die untere Schublade läuft eigentlich noch sauber. Ich vermute, dass das Gewicht eine Rolle spielt, da die belasteten Schubladen stärker betroffen sind.
Eine solche Ausrichtung, besonders wenn die Schubladen leicht absacken, deutet häufig darauf hin, dass die Clips an den Laufschienen nicht perfekt positioniert sind oder sich mit der Zeit gelöst haben.
Hier mein Vorschlag:
1. Schublade komplett herausnehmen.
2. Prüfen, ob die Kunststoffclips an der Innenseite der Laufschienen noch fest sitzen.
3. Mit sanftem Druck die Clips nach oben oder unten verschieben, um die Absenkung zu beseitigen.
4. Achte darauf, dass die Clips an beiden Seiten der Schublade auf gleicher Höhe und gleichmäßig ausgerichtet sind, sonst bleibt das Problem bestehen.
Typischer Fehler ist auch, die Schubladen danach nicht korrekt wieder einzuschieben, was das Schleifen verstärkt. Daher: beim Wiedereinsetzen auf den richtigen Sitz achten.
Wenn die Schienen selbst verzogen sind, hilft nur ein Tausch.
