ᐅ Wie kann ich Malm Schubladen ziehen verbessern?
Erstellt am: 02.09.21 08:23
joseph42
joseph42
02.09.21 08:23
ich suche Tipps und Tricks, um das Ziehen meiner IKEA Malm Schubladen insgesamt zu verbessern. Konkret liegt das Problem darin, dass die Schubladen manchmal leicht schwergängig sind oder sich nicht ganz sanft öffnen und schließen lassen. Ich habe die Schienen bereits oberflächlich gereinigt, aber ich glaube das ist nicht die alleinige Ursache.
Mich interessieren vor allem praktikable und langlebige Lösungen, idealerweise ohne teure Ersatzteile, die man schnell umsetzen kann. Hat jemand Erfahrungen mit Schmiermitteln, Justiermöglichkeiten oder anderen Modifikationen? Auch Hinweise zur richtigen Wartung oder mögliche Fehlerquellen, die man leicht übersehen könnte, wären super.
Danke für eure Unterstützung!
TELAHAU
02.09.21 08:47
Hallo joseph42,
pflege die Laufschienen mit etwas Silikonspray, das verbessert meist die Leichtgängigkeit. Ebenfalls prüfen, ob alle Schrauben fest sitzen. Meist liegt es einfach an festen Teilen oder Verunreinigungen.
Arianeo
02.09.21 09:15
Hallo joseph42,
ich verstehe dein Anliegen gut, denn eine schwergängige Malm Schublade kann im Alltag wirklich nerven. Grundsätzlich sind die Führungsschienen meist selbstreinigend, aber Rückstände, Staub oder kleine Holzspäne können den Mechanismus blockieren. Deshalb empfehle ich zuerst, die Schubladen komplett herauszunehmen und die Metall- oder Kunststoff-Laufschienen mit einem trockenen Tuch gründlich auszuwischen.
Anschließend ist das Schmieren mit einem geeigneten Gleitmittel eine bewährte Maßnahme. Silikonspray ist sinnvoll, da es nicht verklumpt und keine Schmutzpartikel anzieht. Vermeide fettige Öle wie WD-40, da diese schnell zu Schmutzablagerungen neigen.
Zusätzlich solltest du prüfen, ob die Schublade akkurat ausgerichtet ist. Kleine Justierungen an der Einhängung können schon viel bewirken. Kontrolliere auch den Zustand der Kunststoffrollen oder Laufleisten, denn bei Beschädigungen kann die Schublade hakeln oder klemmen.
Falls die Schublade sich immer noch schwer zieht, kann ein leichtes Anheben beim Ziehen oder das Lösen einer eventuellen Überlast helfen – Malm Schubladen vertragen nicht unbegrenzt viel Gewicht.
Ich hoffe, diese Hinweise helfen dir weiter!
taudi
02.09.21 10:36
Hallo joseph42,
um das Ziehen der Malm Schubladen zu verbessern, gebe ich dir eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung:
1. Schublade komplett herausnehmen: Ziehe die Schublade ganz heraus und hebe sie leicht an, um sie aus den Laufschienen zu lösen.
2. Reinigung: Entferne Staub und Schmutz mit einem trockenen, fusselfreien Tuch aus den Laufschienen, auch innen an der Schublade selbst.
3. Gleitmittel auftragen: Nutze ein dünnflüssiges Silikonspray, sprühe nur auf die beweglichen Teile der Führungsschienen. Wichtig: Verwende kein Öl, das Schmutz anzieht.
4. Kontrolle der Rollen oder Laufleisten: Schau nach, ob Kunststoffteile beschädigt oder verbogen sind. Eventuell ersetzen.
5. Justierung prüfen: Einige Malm-Modelle haben kleine Einstellschrauben an den Laufschienen. Überprüfe, ob die Schublade gut sitzt und nicht verkantet.
6. Montage: Setze die Schublade vorsichtig wieder ein und teste die Bewegung durch mehrmaliges Öffnen und Schließen.
7. Gewicht reduzieren: Zu schwer beladene Schubladen laufen oft nicht optimal.
Besonderer Tipp: Sollte nach all dem der Lauf noch nicht rund sein, könnte ein leichtes Abschleifen oder Glätten der Laufleisten helfen – aber vorsichtig, dass du nicht zu viel Material abträgst.
Viel Erfolg!
V
vinpau
02.09.21 18:04
Wow, super Thema! Meine Malm Schubladen hatten auch immer mal wieder echte Hänger – das fühlt sich so an, als würde alles hängen bleiben.
Was bei mir total geholfen hat: nach gründlicher Reinigung mit einem Staubsauger und einem Mikrofasertuch kam dann Silikonspray drauf. Das ist wirklich genial, weil es nicht nur das Ziehen verbessert, sondern auch keine schmierigen Rückstände hinterlässt. Einfach waschen, sprühen, fertig! 🙂
Und ganz wichtig: Ich habe immer leicht kontrolliert, ob ich die Schublade nicht mit allzu schweren Sachen vollstopfe. Das hilft auch total!
Freue mich, wenn du das auch ausprobierst – bin mir sicher, das wird dir das Leben erleichtern!!!
joseph42
03.09.21 07:12
taudi schrieb:
ein dünnflüssiges Silikonspray [...] Wichtig: Verwende kein Öl, das Schmutz anzieht.
Vielen Dank für die detaillierte Anleitung! Das mit dem Silikonspray und dem Vermeiden von Öl ist für mich echt sinnvoll – ich hatte zuerst einen Allzweck-Wartungs-Spray benutzt, der scheinbar eher das Gegenteil bewirkt.
Das klingt super einleuchtend, werde ich definitiv mit Staubsauger und Mikrofasertuch vorgehen. Danke auch für den Tipp zur Gewichtsbegrenzung.
Wie sieht es denn mit der Justierung aus? Gibt es einen einfachen Weg zu prüfen, ob die Schublade korrekt ausgerichtet ist? Ich habe das mal grob ausprobiert, konnte aber nicht wirklich einen Einfluss feststellen.
malmschubladenlaufschienensilikonspraystaubsaugerführungsschienenrückständegleitmittelschmutzjustierung
