ᐅ Wie kann ich Malm Schubladen ziehen verbessern?
Erstellt am: 02.09.21 08:23
joseph42
Arianeo
03.09.21 09:47
joseph42 schrieb:
Wie sieht es denn mit der Justierung aus? Gibt es einen einfachen Weg zu prüfen, ob die Schublade korrekt ausgerichtet ist?
Hallo joseph42,
ja, das ist eine wichtige Frage! Einfach ausgedrückt, solltest du die Schublade komplett leeren und sorgfältig beobachten, ob sie beim Öffnen nicht schief läuft oder irgendwo klemmt. Nutze deine Hand, um beim Ziehen minimalen seitlichen Druck auszuüben: Wenn der Zug dann leichter geht, kann es an einer leichten Fehlstellung liegen.
Manche Modelle erlauben das Verstellen der Laufschienen entweder durch kleine Schrauben an den Seiten oder indem man die Haltenasen an der Schublade selbst löst und positioniert. Falls diese Möglichkeit vorhanden ist, kannst du hier das Ausrichten der Schublade in die horizontale Ebene testen.
Falls deine Malm Schubladen noch das klassische Holzschienen-System besitzen, achte auch darauf, dass keine Verformungen entstanden sind, da das die Grundursache für Schwergängigkeit sein kann.
Ich würde Schritt für Schritt vorgehen: Zuerst alles reinigen, dann das Gleitmittel auftragen, und zum Schluss Justieren. So kannst du am besten erkennen, welcher Faktor die größte Wirkung zeigt.
TELAHAU
04.09.21 06:58
Du kannst die Schublade komplett rausziehen und schauen, ob sie auf den Führungen sauber läuft. Wenn sie nach links oder rechts klemmt, sind die Schienen meist nicht parallel oder verbogen. Schrauben nachziehen und ggf. Führungen justieren – oft reicht es, sie leicht zu verschieben.
schubladeschraubenjustieren
