ᐅ Wie kann ich Malm Schubladen vor hängenden Problemen schützen?
Erstellt am: 11.02.20 09:17
klo-san
klo-san
11.02.20 09:17
ich habe mehrere Malm-Kommoden von IKEA mit den typischen Schubladen, die sich bei mir in der Nutzung häufen, dass die Schubladen irgendwie anfangen zu hängen oder nicht mehr sauber und bündig schließen. Das erschwert den täglichen Gebrauch und wirkt sich auch auf die Lebensdauer der Möbelstücke aus. Meine Frage konkret: Wie kann ich MALM-Schubladen effektiv vor diesem Problem, also dem sogenannten "Hängenbleiben" oder "Schiefziehen" schützen bzw. vorbeugen? Gibt es Tipps zur Wartung, geeignete Materialien oder Einstellungs- bzw. Reparaturmaßnahmen, die ihr empfehlen könnt? Mich interessiert besonders langfristiger Schutz und Stabilität, nicht nur schnelle Notlösungen. Danke im Voraus!
O
onron
11.02.20 11:43
Das Problem bei MALM-Schubladen liegt oft an den recht einfachen Laufschienen, die mit der Zeit verschleißen oder falsch justiert sind. Meine Empfehlung für langfristigen Schutz:
1. Regelmäßige Reinigung der Laufschienen, da Staub und kleine Partikel die Mechanik blockieren können.
2. Verwenden von Silikonspray (kein Öl), um die Gleitelemente geschmeidig zu halten.
3. Kontrolle der Schraubenbefestigungen an den Seiten – diese neigen dazu, sich im Gebrauch zu lockern.
4. Bei sichtbaren Verformungen der Schublade hilft das Justieren oder Nachsetzen der Führungsschienen.
Manchmal lohnt sich auch ein Austausch der originalen Laufschienen gegen stabile, hochwertigere Alternativen. Das erhöht die Haltbarkeit erheblich.
taudi
11.02.20 14:16
Ich greife die Punkte von onron gern nochmal strukturiert auf, da das Thema häufig zu sehr auf eine Reparatur reduziert wird, dabei spielen Wartung und präventive Maßnahmen eine größere Rolle.
Erstens: Die Lager der Laufschienen müssen sauber und unbeschädigt bleiben. Hier reicht es, je nach Nutzung etwa alle 6 Monate mit einem Mikrofasertuch Staub und Fusseln zu entfernen. Staub vermischt sich mit Fett und führt zum Verkanten.
Zweitens: Das richtige Schmiermittel ist wesentlich. Silikonspray eignet sich besonders, da es nicht klebrig wird. Von Ölen oder Fetten rate ich ab, da diese Staub anziehen.
Drittens: Schrauben an den Schubladenführungen regelmäßig nachziehen. Trotz alledem können sich Schrauben durch Bewegung lösen und zu Kippbewegungen führen.
Viertens: Schubladen auf Schäden prüfen, besonders die kleinen Kunststoffteile und Schienenenden. Wenn diese brechen, kann es schneller zu verkannten Schubladen kommen.
Kurzes Fazit: Prävention durch regelmäßige Wartung, gezieltes Nachziehen und Schmierung schafft deutlich mehr Langlebigkeit als reine Reparaturaktionen.
plo60
12.02.20 08:07
Ich möchte gern ein wenig tiefer auf die Ursache eingehen, weil "Hängenbleiben" ja ein Symptom ist, kein Problem an sich.
klo-san schrieb:
…wie kann ich MALM-Schubladen vor dem sogenannten "Hängenbleiben" oder "Schiefziehen" schützen bzw. vorbeugen?
Die MALM Kommode verwendet günstige Zinkdruckgussschienen und einfache Kunststoffrollen. Diese Bauweise ist langlebig, aber auch anfällig für Deformation, wenn sie nicht gleichmäßig belastet wird oder durch unsachgemäße Montage defekt wird. Hier ist auch der Faktor Möbelgewicht und Nutzungshäufigkeit zu beachten.
Man kann die Originalschienen verbessern, aber man verhindert nicht alle mechanischen Belastungen. Ich empfehle daher, auch auf das korrekte Beladen der Schubladen zu achten (keine Überladung, Last immer möglichst gleichmäßig verteilen).
Auf längere Sicht kann man darüber hinaus überlegen, die Schienen durch Modelle aus Metall mit Kugellagern zu ersetzen – das schont die Konstruktion und erhöht die Laufruhe.
Ich bin skeptisch gegenüber einfachen "Schmiermittel-Lösungen", die nicht die Hauptursache der Belastung und der Materialermüdung beseitigen.
lochen
12.02.20 10:52
Um die Ausführungen von taudi und plo60 zusammenzufassen und praktisch zu ergänzen:
Zunächst sollte man die Problemquelle genau bestimmen: Beginnt die Schublade nur zu hängen oder ist sie verkantet? Dies kann auf eine fehlerhafte Montage oder verzogene Seitenteile zurückzuführen sein.
Prüfe auch, ob die Schienen an der Kommode korrekt rechtwinklig angebracht sind. Ein kleiner Versatz beim Anschrauben reicht schon aus, um spätere Probleme auszulösen.
Außerdem empfehle ich, bei der Wartung die Schrauben etwas zu lockern, dann die Schublade vorsichtig auszurichten und erst danach die Schrauben wieder festzuziehen. Diese Methode erleichtert eine präzise Justage.
Falls Du dich traust: Einige Nutzer ergänzen kleine Filzgleiter oder Moosgummistreifen an Kontaktstellen, um Reibungen zu minimieren.
Zum Schluss: Eine moderate Beladung und gleichmäßige Verteilung der Last sind essenziell – es bringt nichts, eine perfekte Führung zu haben, wenn das Gewicht einseitig aufliegt.
Ich hoffe, das hilft weiter!
Repar
13.02.20 07:28
Zu Deinem Thema empfehle ich:
- Schrauben an Schienen kontrollieren und nachziehen.
- Laufschienen von Staub befreien.
- Silikonspray dünn aufbringen.
- Schubladenbeladung gleichmäßig verteilen.
Wenn Schublade klemmt, Führung überprüfen und ggf. neu justieren.
malmschubladenlaufschienenstaubschraubenwartungsilikonsprayjustierenschmiermittelkommode
