ᐅ Wie kann ich Malm Schubladen sanft schließen?
Erstellt am: 29.10.15 08:37
ludo43
Tyrese
30.10.15 07:57
Hey Leute, ich hab mir selbst die Soft-Close-Dämpfer bestellt und eingebaut – einfach genial, was für ein Unterschied! 🙂 Meine Wohnung fühlt sich jetzt gleich viel ruhiger an. Für alle, die noch zögern: Macht es, ihr werdet begeistert sein! Ich war auch überrascht, wie fix das ging.
klo40
30.10.15 09:24
Falls du dich für die Nachrüstung interessierst, hier eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung:
1. Schublade komplett aus der Kommode ziehen.
2. Die hintere Abdeckung oder Leiste an der Schublade lokalisieren – daran werden die Dämpfer meist befestigt.
3. Mit einem Schraubenzieher kleine Haken oder Schrauben entfernen bzw. vorbohren, je nach System.
4. Den Soft-Close-Dämpfer gemäß Anleitung anbringen, meist sind Bohrlöcher vorgezeichnet.
5. Schublade montieren und Schließkraft testen.
Typische Fehler:
- Dämpfer nicht korrekt ausrichten, dadurch kein Sanftschluss.
- Bohrlöcher an der falschen Stelle, was die Funktion stört.
Bei Problemen hilft meist ein Blick ins Handbuch des Dämpfer-Herstellers. Nach dem Einbau unbedingt mehrfach öffnen und schließen, damit sich der Mechanismus einlaufen kann.
farna7
30.10.15 11:43
Falls du noch nie mit Möbelbeschlägen gearbeitet hast, rate ich dir, die Montage vorsichtig und mit Geduld anzugehen. Gerade bei Nachrüstsachen wie Soft-Close Adaptern ist ein präziser Einbau wichtig für optimale Funktion.
BOSUDA schrieb:
Es gibt spezielle Soft-Close-Adapter für Malm, die die Schubladen sanft abbremsen.
Das stimmt, solche Adapter findet man häufig online oder im Baumarkt. Wichtig ist, die richtigen für die Laufart deiner Schublade zu kaufen – Malm hat ja häufig metallene Laufschienen ohne Soft-Close-Funktion.
Hast du auch darauf geachtet, dass alle Schrauben fest angezogen sind? Schon leicht lockere Führungen können harte Schließgeräusche verstärken. Wenn du möchtest, kann ich dir noch eine kleine Übersicht mit Bezugsquellen schicken.
FABIAN_DEO
30.10.15 15:06
ludo43 schrieb:
Gibt es bewährte Methoden oder Zubehörteile, die ihr empfehlen könnt? Gibt es spezielle Dämpfer oder eine Einstellung, die sich lohnt?
Ergänzend zu meinen ersten Ausführungen: Ein weiteres interessantes System sind selbstklebende Dämpfer, die man an die Seitenführungskanten ankleben kann. Diese sind oft etwas weniger langlebig als Schraubmodelle, aber sehr einfach in der Montage.
Außerdem wäre eine mögliche Alternative, die Führungen komplett durch Soft-Close kompatible Schienen zu ersetzen – dies ist technisch aufwendiger, erhöht aber den Komfort signifikant. Der Knackpunkt hierbei ist, dass die Malm Serie aus preiswerten Komponenten besteht, die keinen werkseitigen Soft-Close zulassen. Das macht es schwierig, die Originaltechnik auszutauschen.
Wenn du die Zufriedenheit und Haltbarkeit maximieren möchtest, empfehle ich Standard-Dämpfer zum Verschrauben, da diese mechanisch stabiler sind. Die Sanftschließfunktion ist dann sehr zuverlässig. Zu deiner Situation: Wie oft schließt du die Schubladen täglich? Manchmal lohnt sich der Aufwand auch nicht, wenn der Gebrauch sehr selten und die Kommode wenig belastet ist.
ludo43
31.10.15 09:21
Vielen Dank für eure ausführlichen Antworten und Tipps! Ich werde auf jeden Fall die Soft-Close-Dämpfer ausprobieren, insbesondere die Version zum Verschrauben.
klo40 schrieb:
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung
wird mir sehr helfen, da ich bei handwerklichen Arbeiten eher vorsichtig bin.
Ich muss die Schubladen ziemlich oft nutzen, zumindest mehrmals täglich, daher möchte ich die Belastung minimieren und den Komfort maximieren.
Ich gebe euch Rückmeldung, wie es gelaufen ist, sobald ich die Dämpfer eingebaut habe.
malmschubladenverschraubenkommodebohrlöcher
