Hallo Karn70 und Community,
ich kann verstehen, wie frustrierend es ist, wenn die Malm-Schubladen nicht richtig halten. Ich hatte das Problem letztes Jahr auch und es hat mich ziemlich genervt, weil ich die Kommode im Haushalt täglich nutze.
Was mir geholfen hat war, dass ich nicht nur auf die Technik geschaut habe, sondern auch meine eigene Bedienweise reflektiert habe: Oft ist es so, dass man Schubladen schräg herauszieht oder zu grob zieht, gerade wenn man es eilig hat. Das kann die Stopper angreifen oder das System insgesamt aushebeln.
Was ich davor sicherheitshalber noch kontrolliert habe:
- Sind die Schubladen seitlich richtig eingehängt?
- Funktionieren vielleicht Dämpfungssysteme korrekt?
Dann habe ich mit etwas Gefühl die Schrauben kontrolliert und minimal nachjustiert – nicht zu fest, sonst verzieht sich die Führung.
Ich kann nur empfehlen, sich Zeit zu nehmen und behutsam vorzugehen. Das spart Nerven und Kosten. 🙂
Hey Karn70,
nur um nochmal auf die Grundlagen zurückzukommen: Die MALM-Schubladen sind typischerweise mit sogenannten Vollauszugschienen ausgestattet, welche gewöhnlich ein kleines Ausziehstopp-Element besitzen, das verhindert, dass die Schublade herausfällt. Wenn diese Stopper fehlen oder defekt sind, dann fallen die Schubladen logischerweise raus.
Was du auf jeden Fall machen solltest ist, erst mal diese Stopper auf der Schiene zu finden und zu prüfen, ob sie noch fest sitzen und nicht verschlissen sind. Manchmal sitzt so ein Kunststoffstopper locker oder ist gesprungen – das sieht man nicht auf den ersten Blick.
Falls vorhanden, kann man diese Stopper bei IKEA Ersatzteilservice bestellen oder auch in Baumärkten passende Universalvarianten besorgen.
Auch wenn es „nur“ Kunststoffteile sind, halte ich es für sinnvoll, diese wirklich zu ersetzen, denn sie erfüllen eine essentielle Sicherheitsfunktion.
Falls du das nicht möchtest, kann man als vorübergehende Alternative auch mit selbstklebenden Filzstoppern experimentieren – die dämpfen besser und können zumindest verhindern, dass die Schublade einfach herausrutscht.
Ich hoffe, das hilft dir beim Sortieren der Ideen weiter!
Hallo zusammen 🙂
Ich finde es wirklich lustig, wie viele Leute mit so einfachen Möbelstücken manchmal endlos kämpfen – das Problem kenne ich zu gut!
Bei meinem MALM hat mir als „Abenteuerer“ mal geholfen, die Schubladenführungen ordentlich zu reinigen und zu schmieren. Erst dachte ich, der feste Schmutz macht alles kaputt – dann war es aber „nur“ die Reibung, die das Ausziehstopp-System störte.
Ein bisschen Silikonspray für die Schienen drauf, die Stopper geprüft, und siehe da – plötzlich saßen die Schubladen wie angegossen.
Natürlich sollte man mit Schmiermitteln sparsam sein und nur die Metallteile behandeln, nicht die Kunststoffstopper direkt. Aber manchmal sind grad solche kleinen Dinge das Geheimrezept.
Also keine Scheu vor einfachen Mitteln, oft passiert die Lösung genauer betrachtet im Detail :-)
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Danke für eure vielen hilfreichen Hinweise bisher!
Ich habe gerade mal geschaut: Meine MALM-Kommode ist etwa von 2016 und hat kein Soft-Close, also eher das ältere Modell mit einfachen Metallführungen und den kleinen Kunststoffstoppern. Beim Herausnehmen merkte ich, dass die Stopper bei einigen Schubladen doch ziemlich abgenutzt sind, das erklärt einiges.
Das passt exakt zu meinem Problem – bei leichtem Anheben sind die Schubladen quasi komplett rausgefallen.
Werde mir jetzt Ersatzstopper besorgen und die Führungen nochmal genau prüfen. Auch Reinigen und Schmieren klingt clever, danke für den Tipp, KNUTGI! 🙂
Könnt ihr noch empfehlen, welcher Ersatz wirklich gut passt? Muss ich da explizit "MALM-Originalteile" bestellen, oder gibt es auch kompatible Alternativen, die ihr empfehlen könnt?
Viele Grüße!
Filippo schrieb:
Zieh die Schublade raus, drück sie etwas nach oben und versuch dann, sie ganz herauszuziehen.
Viele Grüße!
Hallo erneut,
es freut mich, dass du schon mehr über dein Modell sagen kannst, denn das hilft enorm bei der Diagnose der Problematik.
Zu deiner Frage nach Ersatzteilen: Grundsätzlich würde ich empfehlen, wenn möglich die Original-Stopper von IKEA zu bestellen. Sie sind oft passgenau und der Materialmix stimmt, sodass der Halt optimal ist.
Allerdings gibt es auf Plattformen wie Amazon oder eBay sogenannte Universal-Schubladenstopper – diese kann man manchmal sogar etwas variabler montieren, da sie aus flexiblem Kunststoff gefertigt sind. Hier gilt: Je passgenauer das Teil, desto besser, gerade wenn Anfangs- oder Endpositionen im Auszug sauber greifen sollen.
Manchmal habe ich auch gesehen, dass Leute kleine Metallstreifen oder Winkel aus dem Baumarkt einsetzen, um den Halt zu verbessern. Das kann aber schnell zu Schäden am Korpus führen, wenn man das falsch macht.
Noch ein Tipp: Wenn du die Führungen ausbaust, mach Fotos vom Originalzustand (für dich) und merke dir genau, wie die Stopper positioniert sind. Das erleichtert den Einbau.
Bitte berichte gern, wie du vorankommst.
Hallo Karn70,
ich möchte mich Filippo anschließen. Falls du keine Probleme mit Wartezeiten hast, bestelle am besten die IKEA Originalersatzteile. Sie passen garantiert und funktionieren so, wie sie sollen.
Wenn du mit Universal-Stoppern experimentieren willst, achte darauf, dass sie die gleiche Haltefunktion haben und weder die Schiene noch die Schubladenseite beschädigen.
Ebenfalls wichtig: Teste die Schublade nach dem Einbau gründlich. Ziehe sie komplett heraus und drücke sie leicht an, um zu prüfen, ob sie trotzdem nicht herausfallen kann.
Wenn du möchtest, kann ich dir auch noch eine Checkliste schicken, wie du Schubladenführungen vor dem Einbau reinigen und pflegen kannst – das hat bei mir auch Wunder bewirkt!
Viele Grüße und viel Erfolg!
