ᐅ Warum gehen MALM Schubladen manchmal von selbst auf?
Erstellt am: 30.09.20 08:12
SAUBAR
SAUBAR
30.09.20 08:12
Hallo zusammen, mich beschäftigt in letzter Zeit eine merkwürdige Erscheinung bei meiner Malm-Kommode von IKEA: Immer wieder gehen die Schubladen scheinbar von selbst auf, ohne dass jemand sie anfasst. Ich habe die Schubladen schon mehrmals kontrolliert, ob sie richtig eingerastet sind, und auch überprüft, ob die Schubladenführung vielleicht beschädigt oder schief sitzt – scheint alles in Ordnung zu sein. Mich würde interessieren, was die Ursachen für das selbstständige Aufgehen sein können? Könnte das ein Konstruktionsmangel sein, ein Problem mit der Mechanik, oder vielleicht etwas mit den physikalischen Gegebenheiten wie Luftdruck, Temperatur oder Feuchtigkeit? Falls jemand praktische Erfahrungen oder Lösungsvorschläge hat, bin ich für jede Hilfe dankbar.
lubla
30.09.20 08:19
Oft liegt es an einer leichten Steigung oder schiefem Boden. Einfach mal eine Wasserwaage drauflegen und schauen, ob die Kommode gerade steht.
lochen
30.09.20 08:21
Hallo SAUBAR, deine Beschreibung ist schon sehr gut. Das oft übersehene Problem bei MALM Schubladen ist, dass sie ohne Stopper und mit sehr leichtläufigen Rollen ausgestattet sind. Wenn der Untergrund nicht absolut waagerecht ist, reicht schon eine minimale Neigung, damit die Schublade durch die Schwerkraft langsam von selbst aufgeht. Ebenfalls können Temperaturschwankungen das Holz minimal ausdehnen oder zusammenziehen, was zu Bewegungen führen kann. Mein Tipp: Versuche zusätzlich die Schubladen mit kleinen Anti-Rutsch-Pads an der Kontaktstelle zum Korpus auszurüsten. Das reduziert das ungewollte Öffnen.
LEEJU
30.09.20 08:35
Einfach mal prüfen, ob die Schublade richtig eingerastet ist. Bei MALM fehlt oft eine richtige Stopper-Mechanik.
GEKAU51
30.09.20 08:43
Das ist vermutlich die halbe Wahrheit – aber IKEA scheint diese Problematik auch billigend in Kauf zu nehmen, um die Teile günstiger produzieren zu können. Die MALM-Serie ist bei der Konstruktion leider schon auf Masse ausgelegt, nicht auf Langlebigkeit oder Komfort. Da wird absichtlich auf Stopper oder einen Selbsthemmungsmechanismus verzichtet. Man denke nur an das erhöhte Risiko, dass Kinder an die geöffnete Schublade stoßen oder sich Finger einklemmen können. Das Thema Verdrehungen und Plattenverzug wird ebenfalls nur sehr stiefmütterlich behandelt.
Josan
30.09.20 08:51
Ich ergänze das mal: Es gibt auch Fälle, wo die Schubladenschienen etwas zu leichtgängig sind oder zu viel Spiel haben. Gerade wenn die Schublade nicht vollkommen gefüllt ist, kann sich das Gewicht so verschieben, dass sie sich leicht von selbst bewegt. Wenn man mehrere Schubladen hat, die sich öffnen, hilft oft ein leichter Anschlag, den man mit etwas Filz oder Moosgummi anbringen kann, um das Problem zu entschärfen.
ikeamalmschubladenstopperkommodemechanik
