ᐅ Ikea Metod Schubladen nachrüsten Tipps und Tricks für Soft-Close Funktion
Erstellt am: 07.02.17 08:12
Kidabau
Kidabau
07.02.17 08:12
ich habe ein Ikea Metod Küchenschrank-System mit Standard-Schubladen, die leider noch keine Soft-Close Funktion besitzen. Nun möchte ich diese Soft-Close Funktion nachrüsten, um das Schließen der Schubladen geräuschlos und gedämpft zu ermöglichen.
Meine Frage ist konkret: Welche mechanischen Soft-Close Dämpfer oder Systeme sind kompatibel mit den vorhandenen Metod Schubladen? Gibt es beim Nachrüsten wichtige Montage-Tipps oder Tricks, die ich beachten muss, damit die Dämpfung optimal funktioniert und die Schubladen weiterhin leichtgängig bleiben?
Ich habe schon von verschiedenen Nachrüstsätzen gehört, bin aber unsicher bezüglich Belastbarkeit, Materialqualität und Einbauaufwand. Außerdem interessiert mich, ob sich eine Aufrüstung auch nachträglich lohnt, oder ob man besser komplett neue Schubladen mit Soft-Close-Mechanismus kaufen sollte.
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Empfehlungen!
I
INGRID34
07.02.17 09:03
Soft-Close Nachrüstsätze für Metod-Schubladen gibt es von Ikea selbst und von Drittanbietern. Wichtig ist, die richtige Länge zu wählen und auf die Bohrmaße zu achten.
Montiere die Dämpfer immer außen seitlich, dann funktionieren sie am besten. Achte darauf, dass keine Schrauben die Schubladenführung blockieren.
Lyndon55
07.02.17 09:37
Hallo Kidabau,
ich gebe dir gerne eine strukturierte Anleitung zur Nachrüstung der Soft-Close Funktion bei Ikea Metod Schubladen:
1. Materialwahl: Am besten Ikea-eigene Soft-Close-Adapter verwenden; Drittanbieter sind oft günstiger, aber achten auf Kundenbewertungen.
2. Vorbereitung: Schublade komplett ausziehen und ggf. entlasten, damit du besser arbeiten kannst.
3. Montage: Die Dämpfer kommen entweder an die Seitenwände oder direkt an die Laufschienen. Bei Metod ist oft die seitliche Montage besser.
4. Justierung: Nach dem Einbau musst du die Dämpfer unter Last testen und gegebenenfalls nachjustieren.
Typische Fehler:
- Schrauben an die falsche Stelle setzen, was Schublade blockiert
- Dämpfer zu lose oder zu fest anbringen
Zusammenfassung: Mit etwas Geduld und richtiger Auswahl klappt das Nachrüsten gut und erhöht den Komfort enorm.
BASTIANTI
07.02.17 10:29
Super Thema! Ich liebe es, meine Ikea Schubladen auf Soft-Close umzurüsten, weil das Ergebnis richtig beeindruckend ist!
Tipp: Nimm dir Zeit beim Einbau und probiere die Dämpfer erst aus, bevor du alles festschraubst. Oft passt die Position nicht auf Anhieb und man muss nachjustieren.
Und keine Scheu! Es macht richtig Spaß, wenn man merkt, wie die Schubladen jetzt sanft und fast geräuschlos schließen. Echt ein kleines Upgrade mit großer Wirkung! 🙂
V
valerie-tr
07.02.17 11:16
Hallo, ich möchte die Technik hinter der Soft-Close Nachrüstung etwas detaillierter erklären:
Metod-Schubladen nutzen systematisch Metall- oder Kunststoffführungen, bei denen die Soft-Close Funktion durch hydraulische oder pneumatische Dämpfer realisiert wird, die den Schließvorgang abbremsen.
Für den Nachrüstsatz gibt es in der Regel zwei Montagemöglichkeiten:
- An der Seitenwand der Schublade (innenseitig) direkt in verfügbaren Bohrungen oder mit speziellen Halterungen
- Oder an der Laufschiene selbst, sofern kompatible Schraubpunkte vorhanden sind
Wichtig beim Einbau ist die korrekte Ausrichtung der Dämpfer, da sie sonst nicht einwandfrei arbeiten. Man sollte sich die exakten Bohrmaße laut Anleitung ansehen und ggf. vorbohren, um das Holz nicht zu beschädigen.
Materialbeschaffenheit spielt ebenfalls eine Rolle: Hochwertige Dämpfer aus Metall mit Hydraulik sind langlebiger als reine Kunststoffmodelle.
Wenn du eine hohe Belastung erwartest, z.B. viele schwere Töpfe in der Schublade, sollte die Dämpferkraft entsprechend gewählt sein, die Hersteller geben oft Gewichtsangaben an.
Welchen Belastungsumfang hast du bei deinen Schubladen geplant? Das könnte bei der Auswahl helfen.
Kidabau
07.02.17 12:09
Gute Frage! Die Schubladen sind meist mit Küchenutensilien, Besteck und auch mal kleinen Töpfen gefüllt. Gewicht liegt meistens bei 5-10 kg, selten höher.
Mir geht es auch um eine solide Verarbeitung, da die Schubladen viel genutzt werden. Daher wäre auch wichtig, dass die Soft-Close Dämpfer langlebig sind und nicht schon nach wenigen Monaten das Nachrüsten wieder nötig machen.
ikeametodschubladennachrüstengeräuschlosschraubennachrüstungnachjustierenmetall
