ᐅ Ikea Metod Montage von Auszugsystemen für mehr Komfort in der Küche
Erstellt am: 11.03.24 08:42
Derrick1Hallo zusammen, ich plane gerade meine neue Küche mit dem Ikea Metod System und stehe vor der Frage, wie ich die Auszugssysteme optimal montiere, um den Komfort und die Funktionalität in der Küche zu maximieren. Mir ist wichtig, dass die Schubladen und Auszüge nicht nur stabil laufen, sondern auch möglichst geräuscharm und langlebig sind. Hat jemand Erfahrung mit den verschiedenen Auszugsmöglichkeiten bei Metod, zum Beispiel bei Soft-Close-Systemen, Blum- oder anderen Markenführungen? Welche Montagetipps könnt ihr geben, damit die Bewegungen wirklich geschmeidig sind und die Auszüge auch nach längerer Nutzung nicht hakeln? Außerdem interessiert mich, ob sich bestimmte Einbauvarianten besonders eignen für schwere Töpfe oder spülmaschinennahen Bereichen, wo Feuchtigkeit herrschen kann. Ein paar praxisnahe Hinweise wären super, z.B. wie man den Einbau am besten vorbereitet, worauf man bei der Ausrichtung achten muss und welche Fehler man vermeiden sollte.
Grundsätzlich solltest du bei der Montage der Metod-Auszugssysteme sehr sorgfältig vorgehen. Die Auszugsschienen müssen exakt parallel und mit möglichst weniger Toleranz montiert werden, das verhindert Verkanten und sorgt für sanftes Öffnen und Schließen. Hier empfiehlt sich eine Ausrichtung mit Wasserwaage und ggf. Kreuzlinienlaser. Wichtig ist auch, die Holzplatte korrekt vorzubohren, um das Material nicht aufzureißen.
Soft-Close-Systeme von Blum sind tatsächlich sehr empfehlenswert, weil sie nicht nur dämpfen, sondern auch den Verschleiß der mechanischen Teile minimieren. Für schwere Töpfe und Pfannen am besten die Vollauszüge mit Metallkugellagern wählen, die eine hohe Belastbarkeit haben.
Feuchtigkeitsbereiche sollten nicht direkt mit Holzbauteilen konfrontiert werden, ggf. kannst du dich bei den Schubladenseiten und Böden für feuchtigkeitsresistente Varianten entscheiden oder mit entsprechenden Lackierungen arbeiten.
Magst du genauer beschreiben, welche Auszugstypen und Schrankbreiten du planst? Dann kann ich dir konkrete Tipps geben.
Danke für die erste Einschätzung! Meine Planung sieht derzeit Multiplex-Schubladen mit dem Blum Tandembox-System vor, vor allem in 60 cm breiten Unterschränken für Töpfe und Vorräte. Ich will eine möglichst glatte Frontbewegung ohne Quietschen. Das mit der Parallelität werde ich so genau angehen, wusste ich so nicht. Die skizzierten Feuchtigkeitsprobleme ergeben Sinn, da die Spülmaschine nebenan steht. Gibt es da bewährte Materialien oder Zubehör aus dem Ikea- oder Blum-Sortiment, was sich besonders für diese Umgebung eignet? Würde mich freuen, wenn jemand konkrete Produktbezeichnungen oder Montageschritte nennen kann.
narDietmar11.03.24 10:29Die Tandembox-Systeme von Blum sind sehr robust und bieten eine langlebige Performance. Für den Bereich neben der Spülmaschine empfehle ich Schubladenböden aus wasserabweisenden Materialien wie beschichtetem MDF oder Multiplex mit Feuchteschutz (z.B. mit Versiegelung). In der Ikea-Metod-Reihe gibt es spezielle Böden oder Hobeln, die wasserresistent sind.
Beim Einbau ist es wichtig, die Zargen genau auszurichten, damit keine Spannung in den Schienen entsteht, da das sonst schnell Geräusche und Verschleiß verursacht. Achte darauf, die Schienen immer komplett auszufahren und neu auszurichten, wenn du die Schubladen regelmäßig nutzt.
Zur Erweiterung: Die Montage der Auszugssysteme muss zwingend mit einer exakten Positionierung der Schrankseiten erfolgen. Selbst kleine Abweichungen von wenigen Millimetern können später zu klemmen oder Quietschen führen. Die Blum Tandembox ist für 60er-Elemente gut geeignet, da die Belastbarkeit bis 30 kg pro Schublade vorgegeben ist, ausreichend für schwere Kochgeschirre.
Ein entscheidender Faktor für Komfort ist die Justierung der Soft-Close-Dämpfung. Falls nach der Montage keine optimale Dämpfung spürbar ist, sollte diese nochmals kontrolliert werden. Bei Ikea werden oft Standard-Bodendicken verwendet, es ist sinnvoll, hier auf Multiplex oder MDF mit Feuchteschutz-Komponenten umzusteigen, gerade in Reichweite der Spülmaschine.
Ein weiterer Tipp: Nimm dir Zeit, alle Elemente probeweise zusammen zu stecken, bevor du die endgültigen Schrauben setzt.
