keoelisha31.03.24 08:27Hallo zusammen,
ich habe bei mir zuhause die üblichen Malm-Kommoden von IKEA, speziell die Schubladen, die leider relativ laut und etwas rauh beim Öffnen und Schließen sind. Das Geräusch ist nicht nur störend, sondern ich vermute auch, dass die Mechanik auf Dauer leidet, wenn das so reibt.
Meine Frage lautet deshalb etwas ausführlicher: Welche Möglichkeiten gibt es konkret, um Malm-Schubladen leiser zu machen? Dabei interessieren mich mechanische Verbesserungen (z. B. Schmiermittel, Dämpfer, Modifikationen an den Laufschienen) ebenso wie eventuell ein Austausch von Verschleißteilen oder andere praktikable Tricks, die langanhaltend funktionieren.
Mich würde auch interessieren, ob verschiedene Arten von Schmiermitteln unterschiedliche Effekte auf das Geräusch und die Haltbarkeit haben oder ob eher Dämpfer zur Stoßabsorption eingesetzt werden sollten.
Ich freue mich auf eure fundierten Tipps und Erfahrungen!
Guten Morgen,
zum leiser machen von Malm-Schubladen empfehle ich folgende Schritte:
1. Reinigung der Schienen: Staub und Dreck erhöhen Reibung.
2. Schmierung: Ein trockens Silikonspray ist ideal, weil es nicht klebrig wird und keine Staubfresser.
3. Dämpfer: IKEA bietet passende Dämpfer zum Nachrüsten, oft als "Soft-Close" oder "Dämpfung" bezeichnet. Diese absorbieren die Bewegung am Ende des Schließvorgangs.
4. Überprüfen, ob die Schubladen richtig ausgerichtet sind, da schiefe Einlage ebenfalls Geräusche verursacht.
Wenn du dich für Schmiermittel entscheidest, vermeide WD-40, da es zwar reinigt, aber nicht langfristig schmiert.
Diese Schritte verbessern die Laufruhe und reduzieren die Lautstärke wesentlich.
Hey Leute 🙂
Malm-Schubladen quietschen? Das kenne ich nur zu gut. Mein Geheimtipp: die magische Kombination aus Silikonspray und ein bisschen Geduld. Silikonspray sorgt quasi dafür, dass die Schiene nicht mehr knarzt wie ein altes Holzbodenbrett, sondern sanft gleitet.
Außerdem kann man so ein kleines Stück Filzband innen ankleben, das wirkt oft Wunder, wenn der Schubladenboden leicht an der Innenseite reibt.
Und ja, "Soft-Close" Dämpfer sind echt 'ne feine Sache, falls du nicht mit dem Plumpsgeräusch leben willst 😉
Viel Erfolg beim leiser machen!
Hallo keoelisha,
um gezielt auf dein Anliegen einzugehen, ist es zunächst wichtig, den genauen Typ der Laufschiene zu identifizieren. Malm-Schubladen sind häufig mit Culina- oder Blum-Schienen ausgestattet, welche unterschiedliche Eigenschaften haben.
Zunächst empfehle ich, die Laufschienen vollständig auszubauen und zu überprüfen:
- Sind die Kugellager intakt?
- Gibt es Verformungen an den Metallschienen?
- Ist der Schubladenkörper verzogen, was die Führung erschwert?
Zum Schmieren eignet sich in der Tat Silikonspray am besten, da es speziell für Gleit- und Führungssysteme entwickelt ist. Ein weiterer Punkt ist das Nachrüsten von sogenannten "Soft-Close"-Mechanismen: Diese sind oft zweiteilig und einfach auf die bestehenden Metallführungen aufklickbar, reduzieren nicht nur das Geräusch, sondern auch mechanische Belastungen.
Falls keine passenden Dämpfer verfügbar sind, kann das Befestigen von kleinen Gummipuffern an den Auflagepunkten der Schublade auf dem Korpus helfen, den Aufschlag beim Schließen zu dämpfen.
Mich würde interessieren, ob du schon mal die Schubladen komplett ausgebaut hast und ob du Verformungen festgestellt hast. Wie alt sind die Schubladen denn?
keoelisha31.03.24 12:34kaubi schrieb:
Zum Schmieren eignet sich in der Tat Silikonspray am besten, da es speziell für Gleit- und Führungssysteme entwickelt ist.Danke kaubi, das klingt schonmal plausibel. Die Schubladen sind etwa 5 Jahre alt, ich habe sie nicht bewusst ausgebaut, nur die Front abgenommen.
Die Laufmechanik sieht noch völlig intakt aus, von Verformungen keine Spur. Das Geräusch entsteht eindeutig beim Gleiten, also eher Reibung statt klappern oder wackeln. Ich dachte an eine Art Kombination aus Schmiermittel und Polsterung/Dämpfung, denn ganz vermeiden lässt sich das Geräusch ja nicht komplett?
Was ich noch nicht so ganz verstehe: Wie unterscheiden sich die "Soft-Close"-Nachrüstsysteme voneinander? Gibt es welche, die einfach "angeklebt" werden oder muss man dann komplett neue Schienen montieren?
keoelisha schrieb:
Was ich noch nicht so ganz verstehe: Wie unterscheiden sich die "Soft-Close"-Nachrüstsysteme voneinander?Soft-Close Systeme arbeiten grundsätzlich mit Dämpfern, die die Schublade am Endpunkt abbremsen. Es gibt zwei Typen:
1. Integrierte Dämpfer: Diese ersetzen meist Teile der vorhandenen Laufschiene, was bedeutet, dass du neue Schienen montieren musst.
2. Nachrüstbare Dämpfer: Diese werden auf die vorhandenen Schienen geklickt oder geklemmt, ohne dass du die komplette Führung austauschen musst. Diese sind oft leichter zu installieren, aber die Verfügbarkeit und Verträglichkeit mit Malm-Schienen variieren.
Ich empfehle für Malm oft zweite Variante, da IKEA-Teile standardisiert sind und es einige kompatible Soft-Close Adapter gibt. Falls der Geräuschpegel hauptsächlich vom Aufprall kommt, sind diese Lösungen am effektivsten.
Natürlich könnte zusätzlich Silikonspray das Gleiten angenehmer machen, die Dämpfer reduzieren aber das Knallen.
