warrenka5731.03.24 15:33Hallo,
ich kenne das Problem ebenfalls gut, besonders nachts hat das laute Zuschlagen schon für Ärger mit meiner Familie gesorgt ;-)
Was bei mir half, war eine Kombination aus etwas Filzband am Schubladenboden innen und ein Silikonöl statt Silikonspray. Das Öl hat den Vorteil, dass es sich besser verteilt und nicht so schnell verschmutzt.
Für mich hat das Öl auf lange Sicht besser funktioniert, da ich bei Spray immer wieder nachsprühen musste und der Staub auf Dauer nervte.
Diese Dämpfer sind super, aber manchmal reicht es schon, die Schublade ein wenig abzuschleifen oder die Kanten mit Schleifpapier etwas zu bremsen – das dämpft auch den Schlag.
Fitigu schrieb:
Ein trockens Silikonspray ist ideal, weil es nicht klebrig wird und keine Staubfresser.
andre3 schrieb:
Soft-Close Systeme arbeiten grundsätzlich mit Dämpfern, die die Schublade am Endpunkt abbremsen.
Moin zusammen!
Ich kann mich dem nur anschließen – Silikonspray ist das A und O, aber schön gleichmäßig auftragen. Manchmal klebe ich auch einen dünnen Filzstreifen an die Schubladenrückseite, damit sie beim Schließen nicht hart gegen den Korpus knallen. Funktioniert gut und kostet nicht viel.
Außerdem noch ein kleiner Spaß: Versucht mal ein paar Tropfen Babyöl in die Laufschienen, das gleitet nämlich auch geschmeidig 😉
Happy Dämpfen 🙂
Happy Dämpfen 🙂
zur technischen Präzision: Malm-Schubladen verwenden meist Standard-Kugelvollauszüge. Um die Geräusche zu minimieren, sollte man als erstes sicherstellen, dass die Kugellager gut geschmiert sind. Ein silikonbasierter Schmierstoff ist optimal, da er nicht härtet und keine Staubanhaftung verursacht.
Für den Dämpfungseffekt am Schubladenende sind Nachrüstkits von IKEA und Drittanbietern vorhanden. Diese werden meist unten in die Laufschiene geklemmt, reduzieren das typische Zuschlaggeräusch effektiv und erhöhen die Lebensdauer der Schublade.
Bitte beim Nachrüsten darauf achten, dass die Dämpfer kompatibel mit der Laufschienenlänge sind. Im Zweifel lohnt eine kurze Probemontage.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
