ᐅ Wie kann ich MALM Schubladen leichtgängig machen?
Erstellt am: 21.11.21 19:23
belagi
belagi
21.11.21 19:23
ich habe mehrere Malm-Kommoden von IKEA mit den typischen Schubladen, die leider nach einiger Zeit anfangen, sich schwerfällig zu öffnen und schließen. Ich stelle mir vor, dass es nicht nur um bloßes Reinigen geht, sondern eventuell auch um Wartung oder kleine Reparaturen der Laufschienen oder Rollen.
Kann mir jemand konkrete Tipps geben, wie man die MALM-Schubladen wieder leichtgängig machen kann? Welche Pflege ist zu empfehlen, und gibt es bewährte Hausmittel oder bestimmte Schmiermittel, die ideal sind? Falls man etwas auseinandernehmen muss, wäre eine kurze Anweisung sehr hilfreich.
Danke im Voraus für eure Unterstützung!
GALENKU
21.11.21 20:12
Hi belagi,
einfaches Reinigen der Schienen mit einem trockenen Tuch hilft oft schon. Danach empfehle ich Silikonspray als Schmiermittel, das zieht nicht so schnell Schmutz an. Falls die Schienen beschädigt sind, solltest du überlegen, sie zu ersetzen. Mehr braucht es meistens nicht.
klo40
22.11.21 09:07
Hallo belagi,
gerne gebe ich dir eine kleine Anleitung, wie du deine MALM-Schubladen leichtgängig bekommst:
1. Schublade komplett ausziehen und herausnehmen (dazu auf die Metallklammern drücken, die die Schienen fixieren).
2. Mit einem feuchten Lappen und etwas Spülmittel die Schienen innen reinigen, um Staub und Schmutz zu entfernen. Achtung: Nicht zu nass machen, damit kein Wasser in die Mechanik gelangt!
3. Gut trocknen lassen.
4. Anschließend Silikonspray (kein Öl, da es klebrig wird) dünn auf die Laufschienen und Rollen auftragen.
5. Schublade wieder einsetzen und mehrmals ein- und ausziehen, um das Schmiermittel zu verteilen.
Typische Fehler:
- Benutzung von Fettöl (wird schnell klebrig und zieht Staub an)
- Vernachlässigung der kompletten Reinigung vor dem Schmieren
Mit dieser Vorgehensweise laufen die Schubladen bei mir seit Jahren wieder geschmeidig.
Golekau
22.11.21 16:54
Oh, das ist ja genial, das Thema hier! 🙂
Ich hatte das gleiche Problem mit meiner MALM-Kommode und nach ein bisschen Tüftelei haben die Schubladen wieder wie neu geglitten!
Wichtig ist wirklich, dass man nicht einfach nur drückt oder zieht, sondern auch mal die Verschraubungen und die Schienen selbst checkt. Manchmal verkanten sie nämlich ein wenig, dann hakt’s.
Ich habe zusätzlich feines Schleifpapier (Körnung 400) genutzt, um ein paar raue Stellen sehr leicht abzuschleifen. Dann ein bisschen Silikonspray drauf - boom! Leichtgängigkeit garantiert :-)
LOGEMIN
23.11.21 10:18
Hallo belagi,
ich möchte meine Antwort strukturieren, damit du den Vorgang übersichtlich nachvollziehen kannst:
1. Diagnose: Prüfe zuerst, ob die Schubladen aufgrund von Verschmutzung oder Verschleiß schwer laufen. Entferne die Schublade hierzu komplett.
2. Reinigen: Eine gründliche Reinigung der Schrauben, Schienen und Rollen ist essenziell. Ich empfehle hierfür Isopropanol oder Essigwasser (vorsichtig dosieren).
3. Schmieren: Silikonspray ist optimal. Alternativ funktioniert auch PTFE-Spray. Auf keinen Fall Öl oder Fett verwenden, da sie Staub anziehen.
4. Ausrichten: Schaue, ob die Schienen korrekt ausgerichtet sind. Verwindungen oder verbogene Läufe müssen geradegebogen werden.
GALENKU schrieb:
danach empfehle ich Silikonspray als Schmiermittel
Dem stimme ich voll zu.
Das ist eine nette Eigeninitiative, aber hier bitte vorsichtig sein, damit die Metall- oder Kunststoffteile nicht beschädigt werden.
Zusammengefasst: Sauber machen, schmieren, prüfen und gegebenenfalls Schienen korrigieren. Damit solltest du eine merkliche Verbesserung erreichen.
angel
24.11.21 15:32
Hallo belagi,
ich freue mich, dass du das Thema so detailliert angehst. Um deine MALM-Schubladen leichtgängig zu machen, würde ich dir folgende ganzheitliche Vorgehensweise empfehlen:
- Als Erstes bitte alle Schubladen komplett ausschieben und vorsichtig herausziehen. Das ist wichtig, um an alle Komponenten der Laufschienen zu gelangen.
- Nun mit einem weichen Tuch den ganzen Schmutz entfernen. Für festgewachsene Rückstände hilft ein wenig warmes Wasser mit mildem Spülmittel, niemals scharfe Reiniger verwenden!
- Wenn die Schienen trocken sind, kannst du feines Silikonspray verwenden. Es sorgt für eine gute Gleitfähigkeit und ist unproblematisch bei Plastikteilen, die oft verbaut sind.
- Wichtig: Trage das Spray dünn auf, vermeide Tropfen, damit keine Staub- oder Fusselansammlungen entstehen.
- Wenn vorhanden, prüfe, ob die Rollen und Laufschienen verbogen oder beschädigt sind. Kleine Unebenheiten lassen sich behutsam mit dünnem Schleifpapier bearbeiten.
- Abschließend die Schubladen langsam mehrfach ein- und ausziehen, um das Schmiermittel gleichmäßig zu verteilen.
Sollte das Problem danach nicht behoben sein, könnte ein kompletter Austausch der Schienensysteme sinnvoll sein. Bei IKEA gibt es Ersatzteile.
Viel Erfolg! 🙂
ikeamalmlaufschienenschubladensilikonsprayschmiermittelstaubschmutzspülmittelschleifpapier
